3,735 -
14
Everything posted by Krca44
Bravo - povremeno pogledam Jugoton site da vidim sta ima + kad ce da se pojavi sledeci Haustor a sad bih promasio da nisi okacio sliku. 😃
Koji su ovo molim te otpori veliki skoro kao 2u2 kond.... 10W ? ( Milsim koji je tip u pitanju i proizvodjac, da pogledam datasheet ).
Pa.... planovi su uvek bili da se iskoristi Pavouk kao osnovna digitalna platforma dok se ne pronadje analogni izlaz koji zadovoljava moje potrebe. ( Pavouk je u startu i bila mnogo jeftinija varijanta ). Tad sagledati koja je pcb bolja kao finalna digitalna platforma za odgovarajuci analogni stepen - i sve to onda krshteno spakovati ako je moguce u jednu kutiju. Sta god da uradim sa cevima ja ne znam unapred kako ce to raditi - znaci sve je to u fazi tekuceg eksperimenta. P.S. Ovo je trenutno tekuce razmisljanje.... mozda se i to promeni. 🤣
Ovo da ne bude greske : Bubnjar je Shadow Wilson i svira malo jace u odnosu na prosecne jazz snimke.
Da ulazni napon oko 12 Vdc ( moze i manje ako se koristi LT1084 - cini mi se ) izlazni napon sa LT1084 - 6,3 Vdc / 2,04 A za jedan kanal
Monk & Coltrane u Carnegie Hall-u - snimak je izasao pre 10? godina, Blue Note ga stampa na vinilu - elem ja imam original disc i muzika je odlicna kao i sam snimak. To je period kad je Miles otpustio Coltrane-a a pre formiranja famoznog kvarteta - odlican jazz.
Bice tako ako 807 cevi budu imale shum sa AC grejanjem - dok ne testiram cevi ne znam tacno sta cu odabrati. Ne svidja mi se potencijalna mogucnost da cevi moram grejati DC sa regulatorima. Mislim ima metoda DC grejanja bez regulatora.... ali sve ovo sto smo diskutovali treba prvo proveriti sa konkretnim cevima i odluciti sta raditi finalno. Meni je svakako pomoglo da makar napamet izracunam koliko je vece opterecenje DC grejanje u pojacalu snage.
Sa prvim se ne bih slozio - za DC potreban je trafo sa 1,6-2-2,5x vise struje sa dva sekundara pa tom potom svaki sek na grec pa recimo LT1084 / x2 regulatora ukupno ( svaki kanal ima posebno grejanje - i to vec nije malo : 4 cevi grejati sa 1 regulatorom ). Ako se dobro secam Kirhof zakona sva struja u kolu se sabira - 2x0,9A + 2x0,3A = 2,04 A DC sto mu dodje 4,5(5A) na sekundaru, ako se koristi grec & 6,3Vdc na sekundaru postaje 9V ac, dakle 9 x 5 = 45 W ( bez koeficijenta mnozenja 0,7 radi manje indukcije ) - to je 50W jedan kanal, dakle trafo od 100W za krsteno DC grejanje. Ili 80W trafo motan na 100W-atnom jezgru. Valjda sam dobro sabrao. Verovatno sam malo preterao. [ za zadnji phono sa 6N1P : 6,3 Vdc / 0,6 A + E180F : 6,3 Vdc / 0,3 A za jedan kanal proracun trafo sekundara je 10V ac/ 2,5 A - ja sam se malo zeznuo, trebalo je 9 Vac / 2,5 A. Pa jos jedan kanal - trafo je solidno opterecen ]. Ako posmatram stvari ovako ( i pritom ne gresim - ispravite me ako treba ) - trafo za DC grejanje je minimum duplo jaci od trafoa za AC grejanje. Hladnjak pozadi u slucaju DC grejanja bi bilo najzgodnije. P.S. Racunica je uradjena sad ovako napamet.
Pa zavisi da li cu morati da radim DC grejanje za 807 - ako to mora onda mora i hladnjak - 807 : 6,3V / 0,9A je jedna cev a ima ih 4 + 4 x 6J7 / EF37 ( 6,3 V / 0,3 A ???, ne znam sad napamet bez datasheet-a ). Ako ne mora DC onda ne treba ni hladnjak - znaci klot, "open design" kako kazu Ameri. Moram da testiram 807 cevi kad mi stignu, da vidim kakvo je pravo stanje. Kupio sam Hytron 807 ( OEM Haltron ) - zavisno od stanja mozda kupim jos 4.
Znam za taj Neurochrome-ov Maida 21st century regulator samo ta cena je .... previse za mene. Ja igram fudbal u mini ligi a sem toga imam za realizaciju jos dva realtivno skupa projekta - kutiju za Lenco ( necu raditi PTP mod - samo nova kutija prema postojecim planovima sa promenjenom ruckom u rupi za original rucku ) + PP pojacalo sa 6L6/807 cevima - izlazni trafoi ce da kostaju ako se ispostavi da oni iz Pointe Sima Jubilee ne rade kako treba ( imaju pad fr opsega ispod 100hZ-a i on postoji na svim zvucnicima koje sam probao ili imao / imam ). Ako je to karakterna osobina onda cu morati da trazim prvo kod nas ko moze da namota trafoe a ako to ne nadjem pa dodje do nabavke iz inostranstva - to ce da kosta jedno 1,000 Eu u danasnjim parama - mislim da uopste ne vredi stedeti na izlaznim trafoima ako se vec moraju kupiti. Sigurno da i kod nas izlazni trafoi nece biti jeftini, zavisno sta trazim. Ostale stavke za ta dva projekta su sitna boranija - recimo power trafoi za HV i grejanje + Induktor. Kutija za amp moze da kosta jedno 200+ Eu sigurno jer mora biti veca i jaka sa raznim otvorima a ja zasad ne znam da li 3mm Alu moze da nosi na sebi sve trafoe bez uvijanja. Neka stara literatura kaze 2mm Celik illi 3mm Alu..... samo nikad nisam pravio pojacalo snage pa nemam iskustva kad je mehanika u pitanju.
Da se malo podsetimo : David Zindell - The Broken God je dobar, citam ga sada posle jedno 20 godina a izgleda da ima i dva nastavaka za koje nekad nisam znao. Obavezno stivo - kombinovan sci-fi / fantasy / horror : William Hope Hodgson - The Night Land Objavljena 1912.-te godine - neverovatno sta je covek tada napisao. Realno u rangu sa velikanima sva tri zanra.
Nisam mogao da nadjem originalnu Application Note za "Maida" tip regulatora, nazalost, nije mi prisutna sva tehnicka dokumentacija - deo za visoki napon je ono sto se naziva "Maida" regulator, prvi mosfet moze biti recimo IRF820 ili nesto drugo. LM317 "pliva" i trimerom se odredi izlaz ili fiksnim otpornikom.
Pa.... u stvari ja planiram da to izvedem sa Pavouk pcb. Miro-va pcb sa regulatorima - to je predvidjeno kao finale, kad prodju razni eksperimenti. 🤣
Mislim da je to ova verzija, modernizovana verzija onog sto je nekad prodavano na Ebay-u, bilo je bar tri prepravke / update-a :
Postoji plan A i B. O planu A zasad ne bih govorio ( izvini molim te imam neke svoje razloge zasad ). Plan B su 6S3P-EV common cathode gain stage + cathode follower, bez CCS-a ( imam sve delove za CCS ali cevi koje posedujem ne mogu postici struje od 10?-12-13mA, takav kvalitet je sada tesko naci ( vidi na Elektrodac blogu Grunf shemu osnovnu, samo se malo prepravi za otpore umesto CCS ). Alternativa za ovu cev moze biti EC86 koju ima Reichelt ili PC86 koju ima Askjanfirst za 2,5 Eu komad. Te zapadne cevi su dovoljno kvalitetne za visoke struje i oscilacije koje su vrlo moguce - zato bih eventualno radio sa onim sto imam i nesto nizim strujama. Alternativno prva cev moze biti E180F u triodnom spoju. Pogledaj ovaj link, vrlo je koristan za ovu cev : https://www.labjc.com/?p=5734 Maida regulator sa B+ i dva grejanja na pcb & relej za odlozeno dizanje visokog napona ( ovo zadnje me ne zanima ) - imam gerber-e projekta sa big diy-a koji je ukinut jer se pojavio originalni autor koji nije prodavao taj reg jedno dve godine. Treba samo kupiti Mosfet koji ide pre LM317 kod Mouser-a i ako ima petopinaca za grejanje. U krajnjem slucaju samo cu uraditi B+ regulaciju, za grejanje koristim Pette Millett shemu sa LM1085 - to radi odlicno ( kupis pcb na Ebay-u ili sam uradis layout sto sam ja uradio ). Nista posebno za pocetak. P.S. JC Morrison kroz citav blog ima serije tekstova sa shemama koje se mogu upotrebiti za ovu svrhu a sem toga je poucno pogledati sta covek radi ( kad se preskoci ponekad uvodna prica o politici, sex ili necem trecem ). + Videti fotke kako tip radi layout je neverovatno dobro.
Od skoro radi Pavouk AD1865 NOS dac ( Nixie uradio finalno sredjivanje ) spakovan u neku 34x34cm experimentalnu kutiju. JLSound USB2I2S V3 kartica na ulazu, Pavouk pcb sa AD1865, LM1117 regulatori za JLS XMOS + izlaz i Trafomatic custom trafo. To je Verzija 1 - najosnovnija. Trenutno slusam sa 1:1 trafoima koje uskoro vracam Nixie-ju pa potom stavljam Iskra trafoe za probu. Cevni analogni izlaz ce biti gotov do Novembra, na metalnoj "dasci", sa dodatnim U profilima da bude malo sigurnije od otvorene ploce. Usput sam kupio i jednu Kallax policu sa 4 pregrade koje su ekspresno napunjene sa plocama.
Kentaur izdanja... toga se secam kad sam poceo da citam SF. Zadnje sto sam pazario u vidu kjnige bili su Vinge i Mekdonald.... samo od pre jedno desetak godina nesto tesko nalazim SF kakav mi se svidja. Pomenucu od pisaca koji mislim nisu izdavani kod nas Robert Reed-a i njegove kratke price. The year' best science fiction, editor Gardner Dozois, jesu solidne godisnje antologije i uglavnom se mogu sve naci besplatno na netu. Skoro sam citao raznorazne novije knjige Gene Wolfe-a a izdvojio bih kao preporuku starije izdanje The fifth head of Cerberus. P.S. Za mene licno Gene Wolfe je pomalo neobican pisac sci-fi i fantasy zanrova, sigurno jedan od klasika.
Hvala - za par nedelja EMT bi trebalo ocekivano da radi bolje, kad sve podesis.
AT 33 kako se kotira u odnosu na EMT, molim te, kad sredis utiske.
Nantais je cini mi se koristio ruski / sibirski brezov sper - potrazicu Zen-ovu modifikaciju, hvala za info.
Aha - pa nisam mogao naci text koji je dugo postojao na netu o Nantais preradama - ono sto sam nasao je TNT review JN Lenco gramofona sa ukratko nabrojanim preradama i to je otprilike odgovaralo onome - pa rekoh mozda Simplicisius zna nesto. Posto nemam mogucnosti za PTP komplet preradu verovatno cu pokusati nesto slicno onome sto je Simplicisius uradio, sa zadrzavanjem originalne gornje ploce. Zao mi je sto ti poslah pogresan info. Pozdrav, Krca
Simplicisius je pravio plinth za Lenco koji je po tom receptu ili vrlo blizak - postoji tema sa slikama u komsiluku.
To je model koji se pravi u zadnjih deset godina pod starim imenom.... da zavrsim - ne bih da komentarisem C-RC x 3 sekcije u kolu grejanja pre regulatora.... mislim ne greju oni DHT triode, samo toliko. 😀
Slazem se, samo nekad se mora ako korisceni trafo ima visi napon od predvidjenog jer je pravljen za razlicit opseg napona mada to je druga prica. Slucajno videh pre neki dan da tu primitivnu metodu koristi Audio Note UK u M7 preampu, u kolu grejanja pre dovodjenja napona na "shunt" regulator ( takodje primitivan ). 😀
