192 -
1
Everything posted by mutayu
Nisam razumeo pitanje.
Rusi to zovu "tropikalizacija" , priprema za podrucja ekstremno tople, hladne ili vlazne klime. Pored niza dodatnih mera podrazumeva i ovo o cemu govoris. U DIY praksi dovoljno je sve elemente dobro isusiti i onda tacke gde nozice ulaze u kucista zaliti epoksi smolom. Kucista su vec od smole, plasticna ili metalna a nozice kalajisane tako da preostaje samo da se spreci prodor vlage prema unutrasnjosti elementa.
Pa napravi!
Nadam se da znate zasto je standardna duzina kabla 1,20m (3,95 stopa) osim sto lepo zvuci a i lako se pamti?
Takvu konstrukciju zvucnickog kabla je predlozio i lepo obrazlozio i Ozren Bilan na svom sajtu.
Cekaj, ne zaleci se! Sad ce @Father da ti predlozi da dovedes samo dve faze i step down trafoom da spustis napon na 240V. Idu samo dve zice, "cistije" je a i veca je energija!
https://www.mre.gov.rs/doc/elektroenergetika/23_Pravilnik o tehnickim normativima za elektricne instalacije niskog napona.pdf
Taman ako posle useljenja kablovima podigne energiju podelicete Nobelovu nagradu!
https://www.nobelprize.org/nomination/physics/
To vec nije moguce postici danasnjim tehnologijama.
Potrazi sam na ovim linkovima kad vec neces da kazes o cemu se radi. Probaj da pitas nekog ko se bavi majningom, njima trebaju takve stvari. https://www.mgelectronic.rs/unutrašnji https://mixerpckablovi.ecwid.com/
Jel ti trazis kabal ili konektore ili oboje? Za sta je taj kabal?
Dobro je!
Kad smo kod poklapanja mera, zasto su buster rakete na Spejs satlu sirine dve konjske guzice? https://www.physicsforums.com/threads/the-link-between-a-horses-arse-and-the-space-shuttle.162604/
A moze i tako! Taj ko bude uglavljivao novo pojacalo znace da uradi i ovo sto ja napisah! Nego, ako uzimas uredjaj gledaj da bude estetski ocuvan, kompletan i da poklopac bude bez pukotina da mozes da ga lepo uglancas, za elektroniku ce se vec naci majstor!
Nista tendenciozno, srediti "dezurne krivce". Ponesto u napajanju, mozda dodati snaber, mozda soft rekaveri diode, ako ne onda mali kond paralelno svakoj diodi, novi elektrolit pa paralelno njemu mali elektrolit 0,47uF pa jos manji keramicki 470pF. U pretpojacalu i pojacalu novi elektroliti, male filterske kondove zameniti silver-mica ili stirofleksima, sprezne kondove zameniti dobrim polipropilenima. U pojacalu trimer potenciometre zameniti viseobrtnim pa precizno podesiti mirnu struju, simetriju i ujednaciti pojacanje i nfb na oba kanala onim trecim. Malosumne tranzistore zameniti jos malosumnijim ali slicne bete (hFe). Promeniti izolacione podloske i termoprovodnu pastu na izlaznim tranzistorima a na donjem drajverskom tranzistoru postaviti baksandal transdiodu sa paralelnim otpornikom i kondenzatorom. Mozda poraditi malo i na ozicenju i konektorima... Tako, nista krupno i komplikovano...
Ocekivao bi covek malo vise razumevanja za ljubav prema muzici i starim Hi-Fi uredjajima na forumu sa ovakvim nazivom... Evo linka ka sajtu sa dokumentacijom: https://tehdok-ev.blogspot.com/2013/09/gorenje-gc-203-hi-fi.html Mislim da vredi uloziti malo truda i novca, uredjaj estetski doterati, tehnicki osposobiti pretpojacalo, tonske kontrole i izlazno pojacalo i koristiti za ovo sto je Kulin namerio. Ja bih licno izveo i par sitnih dorada ali to je vec posebna vrsta ludila.
Proveri i R219, R221, R223 i Tr605. Posle toga proveri sve "osencene" elemente na semi i premeri napone na naznacenim tackama. Tako ces locirati problem ako ga ima. Smatram da ce na oba kanala trebati postaviti jednake tranzistore kada se rese ostali problemi. Ako se ne snalazis sa ovim sto se trazi od tebe razmisli da pojacalo poveris majstoru.
"Gornji" su levi kanal a "donji" desni.
Slikaj. Ne vredi ovako. Jesu li na drugom kanalu ostali fabricki tranzistori?
Kanal na kome meris 33mV nije u redu.
Stavi fotografije elemenata koje si menjao, napisi i njihove oznake. Proveri jos jednom polaritet, da nisi zamenio mesta nozicama a proveri i lemove kako ti je vec receno. Uradi i merenje prema uputstvu u prilogu i napisi vrednosti koje si dobio.
Jeste i to stoji. Nego ne verujem da se mreze vezuju niskonaponskim vodovima.
Tako i kaze standard. 230/400 +-10%. 230+10%=253 i 230-10%=207 400/sqrt(3)=400/1,732=230 I dalje ima monofaznih kucnih instalacija pa mora i za njih da postoji standard.
