22 -
Cecil B.Demented's Achievements
Ona dva gore oglasa sto si postavio su stvarno primamljiva...ali...moze da se nadje i novo povoljno na nekoj akciji. Dobijes racun, besplatna dostava, roba neotvorena, netaknuta. Srecom meni ne treba zvucnici velike snage pa nisu toliko skupi. Pogledaj te "Riz Elak" kutije sto sam kupio, mn ogo volim stari stil...cini mi se da su iz 1976. Dobro i izgledaju i zvuce sem tog problema da jedna kutija radi na 8-9 oma a treba da je 4 oma, pa se 20% slabije cuje od druge...Uradim ja balans na pojacalu ali ne znam da li smem zbog pojacala da imam dve iste snage ali omski razlicite kutije (jedna 4 oma, druga 8-9 oma)
Na "KP" je sve u "extra" stanju, ali sve... Generalno ne volim polovno i uvek cu izabrati pre novo ma koliko po karakteristikama bilo losije od polovnog... A kupio sam te jako jeftine, polovne kutije iz razloga da me zelja mine...Upravo iz razloga da se ne bih zaletao pri odabiru novih. Voleo bih da imam "q acoustics 2020i walnut" ali na zalost, vise se nece proizvoditi...Njihovo mesto su zauzele kutije 3020, skuplje a ruznije.
Ok, hvala...uradicu nesto...Ili cu kupiti jos dve iste identicne Riz Elak kutije pa spojiti dve dobre kutije a ostalo ostaviti za delove ili cu lepo otici u radnju i kupiti nove jer mi se polovno posle ovoga smucilo. Puni oglasi polvnih krseva....Polovno nikad vise.
Da tvorio sam kutiju i izmerio otpornost direktno sa "basa, ali NISAM ga odlemio sa skretnice...Na njemu pise 4 oma (original je zvucnik) ali je pokazivao otpornost skoro 10 oma. Kondezator je 5 nF ali je pokazivao, cini mi se nesto vise.
Probao sam ih kod mene, ali...Da sada ne objasnjavam...Mislio sam da je nesto sa skretnicom, pa rekoh resice se. Svidele mi se, iz 1976(cini mi se), ocuvane, pravo drvo...I javim ja da kutije zadrzavama. Nisu bile skupe...Al' nebitno, trebaju mi odgovori.
Imam opet problem nevezano za ovu temu...Kupio sam polovne zvucnike dok ne skupim za nove ali.... Dve potupune iste kutije "Riz elak" dvosistemci, 16.5 bass na 4 oma...Jedana kutija radi 25% slabije od druge... Bass zvucnici su isti ali jedan radi dobro na 4 oma dok drugi, na kome pise 4 oma pokazuje skoro 10 oma i naravno radi slabije. Izbalansiram ja njih ali bojim se da ne ostetim novo pojacalo...Da li uopste smem da ih drzim na pojacalu u takvom stanju? Eto, to je jedan od razloga zasto ne kupujem polovne stvari...Sada sam kupio polovno i vise nikad...ali nikad.
Hteo sam reci, zasto bi "Creative" stavljao na svoju zvucnu kartu opticki izlaz ako ta zvucna nece vredeti nista kada se konektuje preko optickog izlaza. Mislim, ko ce da kupi zvucnu od 220 evra samo da bi prosledio signal. All nebitno, da te ne gnjavim vise, pomislice ljudi da te zezam. Hvala Zek...
Karticu zadrzavama 100% pa makar i na moju stetu, kod mene nema to, vracanje ili prodavanje. Nego reci mi Zek koiko si siguran da zvucna samo prosledjuje signala do pojacala? Da li mozda ona obradjuje i pegla mp3 pesmu pa je tako obradjenu salje u digitalnoj formi do pojacala koje pretvara u analogni signal? I najskuplja "creative zvucna" ima opticki ulaz i izlaz, prosto mi nelogicno.
Zek...upravu si za "spdif" imam je na ploci, cuo sam za to ranije ali mi na pamet nije palo kad mi treba. Hvala za tu informaciju.
Shang Tsung...Ploca je je stabilna i hladna i bira se prema svojim potrebama, ja ne kupujem "overkill" stvari. U danasnje vreme ti ploca ne radi posao, nego procesor i ram memorija. Ali ne bih o tome, to je neka druga tema....
Ploca je "GIGABYTE GA-B85M-D3H (rev. 2.0)"...Jos uvek se prodaje po ceni od 75 evra. E sada sam totalno "out"...Da sam hteo analognu konekciju, nisam ni mora da menjam zvucnu "Creative Xtreme music", ona radi vrhunski. S druge strane ako prikljucim pojacalo digitalno, onda ispadam totalan moron, kupujerm nekakvu zvunu od 105+ evra samo radi konekcije. Razmislicu dobro sta cu...Ili cu da odustanem od Hi-Fi i ne kupim to famozno pojacalo koje tek treba da stigne krajem meseca...ili da ga kupim, pa spojim opticki preko TV-a, a preko usb-a da pustam muziku. Zvucnici ce da popricekaju... Mogu sada da kupim ili pojacalo ili zvucnike, oba nikako...
Zek...Imam dobru plocu ali nemam digitalne konekciju na njoj. Ako konektujem optickim kablom zvucnu na pojacalo, zvucna bi trebalo da odradjuje posao a DAC pojacala nece sluziti nicemu...Ili obrnuto? Zvucna samo prosledjuje signal a DAC pojacala obradjuje. Malo mi je to sve nesto bezveze....
Ja mislio opticka konekcija novija od koaksijalane pa rekoh valjda je i bolje, al' sada vidim da nije...Mogao sam ja da kupim polovanu za 140 evra, "Xonar Essence STX", ali izbegavam polovno ako je to moguce...Mislim, odradice i ova moja nova "Creative Z" posao u to ne sumnjam, moglo je i bolje ali i kosta vise. Nema veze, pri kupovini zvucnika cu malo vise da vagam, tu ne smem biti greske. https://www.asus.com/uk/Essence-Hi-Fi-Audio/Xonar_Essence_STX/
Hvala...Imam jos jedno pitanje.... Imam zvucni kartu "Creative X-Fi Xtreme Music " ali onam moze da se poveze sa pojacalom samo analogno preko 3.5mm izlaza za slusalice. Cuo sam da tako povezatno pojacalo sa zvucnom ne valja pa sam resio da kupim drugu zvucnu kartu sa digitalnim izlazom. Opredelio sam se za "Sound Blaser Z" koja ima opticki izlaz i ulaz...Nadam se da ce opticki izlaz bolje raditi nego prethodni analogni, valjda nisam bacio 105evra... Sta je bolje, opticka ili koksijalna konekcija?...Znam da su oba digitalna, to mi se ne mora napominjati....
Ok, postavicu pitanje drugacije...Postoje dva para zvucnika, i jadan i drugi par se dobro slazu sa pojacalom. Jedan par radi na 8 oma a drugi je na 6 oma...Sta je bolja kupovina za pojacalo klasifikovano za 4-8oma opterecenja?
