markoskmarger
26 -
markoskmarger's Achievements
E sad kontam pitanje. Ako si mislio na risiver od kablovske nemam ga. I dalje koristim analogni signal tako da imam samo koaksijalac u tv-u. Ali mi je tv povezan na amp. Mada kad orkacim tv sa amp-a i dalje zuji rucica. Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
Da priznam da sam glup. Sta je amp? Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
Sto znaci da bih mogao isto da probam sa unimerom bacim na ommetar i ispitam da li ima protoka ? Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
@scorpio Jeste televizor preko LD-a. Ali probao sam da ga ptkacim sa pojacala i isto se desava. @sondek Probacu danas sve navedeno pa javljam da li se nesto desava. @peter Imam kablovsku. Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
To mi malo cudno. Bas kad sam isao da uzmem gramofon bivsi vlasnik mi je pokazao da to ne sme da se desava i pipao rucicu i nista se nije culo. Nemoguce da se nesto poremetilo dok sam ga dovezao do kuce. Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
Pozdrav. Kao sto stoji u naslovu teme imam problem sa zujanjem rucice gramofona. Zapravo kad dodirnem prstom rucicu cuje se zujanje (bzzzzzzz). Ovo se ne desava kad je potenciometar za zvuk na pojacalu ispod 1/4 (na 9 sati) ali sve posle toga zujanje je sve jace i jace. Gramofon je CEC 2200 a pojacalo Pioneer A-P710. Gramofon poseduje i dodatnu zicu za uzemljenje koju kad prikljucim na pojacalo javi se blago brujanje, a zujanje prilikom dodira se smanji ali i dalje se cuje. Zanimljivo je da se pomenuto zujanje javlja i kad je gramofon nije ukljucen u struju. Desavalo se i da se javlja peckanje kad se dodirne dugme za spustanje rucice. Da li je nekom poznato o cemu je rec i kako resiti ovo? Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
Pocetnik - Potrebna pomoc oko kupovine gramofona
markoskmarger replied to markoskmarger's topic in Šta da kupim?
Hvala na savetim. Sto se tice metli i dzogera sve je. apsolutno balansirano. Onda je definitivno najbolje da spustim ovu plocu na spajkove da staklo ostane kako jeste. E sad dali su stelujuci ili ne pojma nemam imaju navoj pa tom logikom mogu da se steluju e sad jedino ako nemaju neki specijalni stelujuci? A ja imam jedno drugo pitanje vezano za gramofon. Kais sam nasao i uspesno zamenio doduse imao sam malu problematiku spadao mi je na 45 ali sam skontao da ima dva srafa koja drze celu tu plocu sa mehanizmom pa sam ih rukom okrenuo za dva tri kruga i ploca se podigla tako da sad ne spada. Ali imam drugi problem. Kad pipnem rucku prstima javlja se zujanje. Koliko sam skontao to nije ok. Ima i ona zica za masu na gramofonu i nju sam vezao na sraf na pojacalu gde pise zemlja ali i dalje se cuje. Sta mi je ciniti do cega moze biti pomenuti problem ili je to ipak ok? Malo mi je cudno da na viljusci od linine to jest od pojacala nemaju kontakti za masu vec je ona obicna plasticna pljosnata viljuska. Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока -
To mi je i bila zamisao i zaista i meni jeste staklo sa ovim niklovanim spajkovima deluje bas prefinjeno - elegantno. Nego mi malo sve na sprat polica, pa staklo, pa gramofon. I ja bi eliminisao ovu zidnu varijantu samo sam u dilemi da li staklo direktno na policu ili da ostvim ovu plocu od zidne pa da je samo stavim na neke distancere ? Lepo mi deluje sto je 40 mm debljine onako nekako daje punocu. -
Sa staklom i jedna varijanta probe rasvete naravno ne bi svetlelo toliko samo kant stakla (ovo je jedan od razloga zasto bi zadrzao staklo). -
Pozdrav svima. Radovi su gotovi evo i slika. Moja sreca i euforija oko svega su napravile dosta poteskoca i sad vidim sve greske koje je red ispraviti. Prvo sto je jako bitno je da zamenim dve bocne strane i povisim levu i desnu "kocku" na nekih 33 -34 cm kako bih mogao pravilono da redjam ploce. Staklo je takodje mozda bila brzopleta odluka bar sto se tice estetike ( u zvuku nisam primetio razlike) vi sami procenite da li je lepse gramofon na policu ili sa staklom mozda je staklo malo suvisno a opet meni deluje nekako elegantnije. Ono sto je sigurno jeste da sam visinu do tv police smanjio te sad koriscenje gramofona nije bas prakticno. Ako ima raspolozenih za komentare dobrodosli su mi sto vizuelne sto tehnicke sa staklom ili bez? Zidini nosac se nije bas proslavio slab je i to prilicno. E sad pitanje je da li da ga eliminisem ili pravim jaci? Ako ga eliminisem da li da spustim ovu plocu od visece police na neke male distancere i stavim je na policu za ploce pa na nju staklo sa spajkovima ili da staklo izbacim pa da stavim samo plocu na policu a da na nju prebacim spajkove? ili ipak da idem na prvobitnu varijantu samo staklo na policu za ploce pa na nju gramofon? Ono sto sam primetio jeste da su na polici predvidjenoj za ploce manje vibracije nego na polici sa zidnim nosacem. Svaki savet i komentar sto estetske ili tehnicke prirode mi je dobrodosao kako bi uspesno korigovao greske. Stara varijanta i bez stakla -
Hvala na savetu sad mi je malo lakse kad znam da nisam skroz promasio pricu. I moja logika je bila da kad poredjam ploce levo i desno da bi to trebalo da prigusi vibracije. E sa da li da pravim kao sto sam zamislio ili ipak da koristim ovu na zidu? Sta je bolje? Meni licno lepa mi je moja zamisao, ali onda moram da secem nosace ove police. Ako ostane polica ne moram da secem nosace ali nisam bas siguran kako ce da izgleda. S obzirom da svakog trena treba da krenem po materijal posto je jos juce gotov da znam da li da kupujem dodatak za tu policu ili ne. Zid je inace zidan blokom 20 cm pa preko kanuf kao zavrsna obrada umesto malterisanja, pa na knauf dekorativne ploce iz priloga od gipsa livene. Inace te laminirane ploce koje si pomenu karton 2 x lesonit imaju razne nazive pallite, euro lite, ... Meni su smor za sklapanje a i prilicno su bile skupe zato uvek picim ivericu em jeftinija, lepo ugaone stege iver srafovi i cepaj. -
Ok skontao, treba da predjem na zidnu policu. Malo sam se zbunio sa ovim idejama vecina njih ima staklo kao plocu Ok da li moja polica tj nosaci iz priloga mogu da posluze pa da na njih montiram novu plocu za gramofon? Da li ta nova ploca moze da bude univer pa na nju plocu od spera sa siljcima pa tek na to gramofon? E sad ako idem sper koje debljine? Da li moze takozvana " bosanka" to je po izradi priblizno - isto kao i sper a deblja je? U prilogu je sadasnja polica tj zidni nosaci. -
E veselo to je sad sto je. Brzopletost . Materijal vec iseckan tako da sad mi nema nazad ovakva ce da bude za prvu ruku. E sad na zid mi je nezgodno da kacim jer sam sve nosace postavljao pre postavljanja ploca. Ja sad imam zidne police ali bilo bi nezgodno da sve smestim linija bi bila na podu da bi gramofon mogao da se otvara. Au nisam postavio sliku kakva je situacija sad. Evo sad postavljam. Skidam ovu donju policu i tu ubacujem ovu pravljenu. Video sam slike i ja sam razmisljao o toj varijanti, ali bilo mi je nekako logicno da ima vise vibracija sa zida nego sa poda. plus ta polica visi, krak prenose se vibracije,... Nisam znao da su ok zidne police za gramofon. Sto se tice ploca nisam razmisljao o slaganju vertikalno a na svim policama je tako trebao sam da se zapitam.. Jer velika tragedija da budu polozene? Pretpostavljam da se krive. Mislim da gramofon nece biti u rupi bice otprilike tacno u ravni sa levom i desnom stranom. E sad posto nema nazad. Staklo ispod gramofona ili bez stakla, ili .....? P.S. Ja obecao da castim samo da se dogovorimo kad -
Ljudi hvala na svim odgovorima, savetima i lepim zeljama. Moj plan je sledeci prvo da vidim sutra za kais. Ako to resim super. Onda da nabavim par ploca i probam sve to. Nadam se da ce to biti za vikend posto moram da pravim policu i stalke za zvucnike sutra mi stize materijal. E onda prelazim na iglu od ponedeljka tj tokom sl nedelje pa cu se konsultovati sa vama da li 95 ica ili ima neka malo bolja za malko vise parica pa ako treba da malo i sacekam. E onda dolazi tanjir na red da vidimo sta je sa njim. Kad sam vec spomenu policu mozda je malo off ali da postavim samo jedno pitanje. U prilogu je par slika kako sam zamislio. Znaci polica je od univera 18 mm ide na 8 spajkova Pa komponente i ploce u nju a na gornjoj polici sam predvideo staklo 6 mm na 4 spajka pa gramofon na staklo ( vidi se na slikama). E mene zanima jel ok ta varijant zbog zvuka da li je staklo ok zbog zvuka (ja sam gledao estetiku) ili da izbegnem staklo (mozda neki drugi materijal) ili da stavim spajkove na gramofon pa na policu ili gramofon direktno na policu?
