hdejan
22 -
hdejan's Achievements
Tjuner iz odlične serije, MINT stanje, bez ijedne ogrebotine, cena 150e. Kupio sam ga novog pre 6-7 godina u Novom Sadu u Audioplus, cena je bila oko 300e. Uz njega ide i original daljinski. FM Section Frequency Range 87.50 MHz to 108.00 MHz (50 kHz steps) Signal-to-Noise Ratio 65dB (Mono) 60dB (Stereo) Presets 30 Section Frequency Range 522 kHz to 1620 kHz (9 kHz steps) Signal-to-Noise Ratio 35dB Presets 30 DAB Section RF Section Band lll, 174MHz-240MHz Input: 50 Ohm, nominal Max signal: -3dBm typ Sensitivity: -96dBm typ Adjacent Channel Rejection: 35dB typ Display 2 line by 16 character DOT Matrix Presets 10 Audio Output Stereo, 2.5V P-P 48kHz sample rate 16 bit sample resolution Optical S/PDIF IEC60958 Compliant 48kHz sample rate 24 bit sample resolution General Power Requirement 230-240V AC, 50Hz Power Consumption 9W 3W (standby) Dimension (Max) Width 442mm Height 63mm Depth 299mm Weight 3.4k
Problem rešen! TS electronics u Nišu, odlično uradili posao. Visokotonca nije ni bilo, pa su stavili novi, tako da sada sve radi savršeno. Jedini problem što ne mogu da "budžim" zvučnike, moraju da budu fabrički, tako mi rekli Pozdrav i hvala svima na savetima
http://www.imdb.com/title/tt1139797/ nešto ne-Holivudsko...
Hahaha. Reče mi ga, nema šta. Ne potenciram zato što JA vozim skup auto, već zato što dva majstora kod koja sam vozio nisu hteli ni da pokušaju da skinu tapacirung. Od jutros gledam po netu i zovem i verovao ti ili ne niko se ne javlja iz dve firme, a treću koju sam dobio "više ne radi". Tako da problem još nije rešen, ali u svakom slučaju sam se nadao da ima na forumu neko iz Niša ko je imao sličan problem. Imam par adresa pa ću od ponedeljka ko ovi SNS-ovci direktno na vrata. Pozdrav
http://www.imdb.com/title/tt0756683/?ref_=nv_sr_2 KO ne voli mainstream...
proverio, ispada da jedan visokotonac ne radi, i to onaj kod vozačevih vrata (Marfijev zakon). By the way radnja koja je bila najpoznatija u Nišu za alarme i ozvučenje u kolima više ne radi, tako da sam ponovo na nuli. U principu, lik mi je rekao da bi trebalo tapacir sa vrata i plastika da se skine, ispod koje su zvučnici, a on ne bi smeo da čačka sa tako skupim autom. I ponovo se vraćamo da bi trebalo da ga voozim u ovlašćeni servis. Jbg
Eto šta Englezi napraviše... Sad mi je jasna ona: "Ako vidiš dve ribice na dnu mora da se svađaju, znaj da je Englez u blizini"
Samo Leptirica za decu pred spavanje, zagarantovane traume za ceo život
Za ove ne znam. Ako je za klinca, uzmi neki Sony, recimo MDR-RF imaš za oko 10.000, i iste samo klasa iznad su oko 15.000, lagane su, portabl a daju lep zvuk. Ja imam Sennheiser Momentum 2.0 wireless, fenomenalne su, ali definitivno overkill
Hvala, našao sam neke koji rade auto alarme i audio opremu, samo me interesovala iskustva da li je to sigurno. Pozdrav
Pozdrav. Pre mesec dana sam pazario polovni BMW X1, 2010. godište, auto je super ali sam primetio da jedan zvučnik ne radi dobro, tj čuje se jako slabo. Savet, da li moram da vozim u ovlašćeni servis gde će verovatno da me oderu, ili kod nekog ko se bavi ugradnjom zvučnika i plejera u auto? Koliko je to sigurno, pošto je malo skuplji auto, ne bih da mi nešto zeznu, i znate li nekog da prporučite u Nišu? Hvala
jel gleda neko seriju 11/22/63 po romanu S. Kinga, valja li nešto?
Ako još uvek razmišljaš... pre mesec dana kupio Yamahu sound bar ysp 1600, i mogu da kažem da je ugođaj fenomenalan, ako imaš sve zidove slabiji kvalitet stereo zvuka, kad slušaš muziku, ali bože moj... ipak je to soundbar, prevashodno za filmove. Ima bluetooth, lako se povezuje. Ako te nešto interesuje, pitaj. Pozdrav
Audiolab, svakako, iako ruku na srce Cyrus nisam slušao...
Ja sam imao JBL E seriju, odlični za rok i tvrđi zvuk, mene jedino nerviralo što ima previše basa
