shon3i
396 -
3
Everything posted by shon3i
Pa na linijski jedino i moze, ali izgleda da taj predpojacivac nije bas glasan na izlazu, sto i ne cudi. Mada opet gledano predlozeni Analogis ima jak output, dok recimo mnogi phono preampovi imaju dosta tih izlaz. Sa time sto ovde analogis ne moze, vec treba liniski pojacivac, ili pojacivac za sluske.
https://novi.kupujemprodajem.com/audio/pretpojacala/fx-audio-tube-03-tube-mini-lampasko-predpojacalo/oglas/120392782 Ovako nesto bi zavrsilo posao
I da ima zaseban phono output, imao bi problem jer je u pitanju keramicka glava Koja je opet razlicita od MM/MC glava i trazi zaseban preamp. Ovde jedino na ovaj izlaz za sluske ili neki preamp liniskog levela.
Ili pustite pesmu, pa uporedite sa youtuba, ako deluje cudno okrenete kablove i to je to
Tacno tako, samo samo sto kod play-a ne koristi idler vec ovo se priblizi desnom reel-u a sa druge strane ga pogoni ista gumica koja pogoni i zamajac. Medjutim nisam proveravao da li mozda idler pravi neki kontakt sa reelovima prilikom reprodukcije.
Kao sto rece @giZ_Mo tocak, kad je u pitanju premotavanje, medjutim na levom reelu ide gumica koja vrti magnet sluzi da za auto stop. Probao sam cak i bez gumice, drzeci play taster jer onda posle svakih 4 sec izbacuje. ali nisam obratio paznju na kocnicu. Meni iskreno nesto vise deluje kao da desni reel pravi neku vecu tenziju prilikom reprodukcije (ako je to moguce) jer onda ne koristi idler vec ima direktnu vezu, i da bukvalno vuce traku. Sutra ujutro bi trebalo da krene operacija
A druga stvar mi takodje nije jasna probao sam snimanje, mimo toga sto zavija, bolji snimak u zivotu nisam cuo Deck nema bias tj ima da se izabere izmedju Normalke i Chroma, i to je to, jos sam nabiflovao volumen, gde god sam taj snimak prvo sto mi palo za oko nema disbalansa medju kanalima znaci tacno je na centru, drugo cak i kod dekova koji nemaju isti azimuth kao ovaj Kenwood takodje bas dobro reprodukuju.
Juce sam stigao malo da gledam kako je predlozio @Willi Studer, nisam jos nista rasklapao vec samo posmatrao pokretne delove. I ono sto sam primetio jeste da se u samoj kaseti (test 3khz, koja je maxell providna) ona folija kao nesto pomera tacno kad u zvuku zavije Predpostavljam onda da je neto do reelo-va ? Posto njih nisam dirao, tj nisam nasao kako se demontiraju, a oni imaju gumene diskove na sebi, racunam da mozda ti diskovi vise nisu okrugli nego su mozda elipsasti, i da se onda neravnomerno odmotava traka sa levog reela tj da da tu ima nesto sto mu smeta.
Koliko se secam nije bilo, ali budem proverio opet. Sad skupljam samo informacije Pa cu nejverovatnije tek za vikend moci opet sve da rastavim. Javim se za vikend, kad budem imao rastavljenu situaciju.
Nista moracu da nadjem negde. neki na KP ili videcu da porucim od blac rells-a sa ebay. pa kad stigne...
Iz tog razloga, sam na kraju stavio gumicu koja nije prezategnuta, i zapravo sa njom sam dobio dosta bolji rezultat. Gumica je naravno sa ebay-a obicna kvadratna. Na takeup reelu isto ima gumica koja vrti auto-stop mehanizam, cak sam probao i bez toga reko mozda ga to nesto koci, medjutim i dalje isto. da '77. ovako slicno izgleda pinc roller https://www.ebay.com/itm/123375693073?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D9761c2e420674cc0a3950091bca2c890%26pid%3D100675%26rk%3D4%26rkt%3D15%26sd%3D144448084022%26itm%3D123375693073%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Aff056aea-af42-11ec-b7b3-327437e72145|parentrq%3Ad503faf317f0a1b5c7ef037efff909cd|iid%3A1 sa jedne strane je skoz zanitovan dok sa druge strane sam uspeo da ga otvorim dovoljno da bi mogao da ga zamenim. Da ne bude zabune, pre zamene se ponasao isto, i jednostavno u ocaju, sam to uradio i na kraju opet isto. Racunam da sam malo sad sjebao put trake, mada po azimutu rekao bi da je sve ok.
Nesto mi se cini da kod pojedinih dekova nije tako, reko da prijavim
Jasno, nista kasnije posmatram, jedino sto mi je isto cudno jeste kad je reprodukcija i kad rukom spustim roler, umesto da reprodukcija stane, ona nastavi samo ubrzano.
Slazem se da kazeta nije "bazdarena", medjutim dosta dobro pokazuje, sa dekovima koje imam i W&F Gui aplikacijom, uglavnom pokazuje vrednosti i specifikacije i bolje (kod direct drive deckova). Elem, osovina jeste podmazana i cista je, i dobro se okrece, sa druge strane zamjac drzi plocica sa tri srafa, koju nisam pretegao, ima aksijalnog lufta, i tu na lezaju sam stavio grafitne masti (jedino sam nju imao) Roller iskren da budem nabaljen ranije na KP sajtu, i to sam kupio greskom, trebao mi za neki drugi deck, ali greskom sam velicinu izabrao i ostao tako, i sublerom premerio ovaj originalni, ispostavilo se da je to bas taj. Verovatno je neki kinez, jer za razliku od originalnog ima plasticno telo. Sto se gume tice i dalje je mekana i fina, mada sam svestan da kvalitet svakako varira, i znam da je problem naci danas dobar roller i gumice. Kao sto je predlozio @Willi Studer evo jos jednog "monotonog" signala, u pitanju je 3khz test ton sa kasete. https://filen.io/d/6ce3f76b-12c6-44be-a825-127684460eaf#!XpGaN7tUxXI3lu0bLw5E5obDrze9ltC4 Nista, sutra opet rasklapam, pa gledam ako mogu to da uocim. Da li je mozda pametnije da imam mirror tape za to ?
Evo jos jednog (ociglednijeg) primera https://filen.io/d/7deecb80-c2c5-4f4a-83b7-c8cfc22b5f64#!6TPaMWnMLC2AOrIBnAn1tUjKKDNzFLeP
Zavijanje na prvom mestu, evo i primera. https://filen.io/d/ca980785-3249-4be3-a0eb-fa21f6622268#!i9KYiTiCBl0mRKQ5KTCl763aa2wY49F5 Posto je u pitanju single capstain deck, a roller promenjen, takodje i vracen i stari koji je propao imao nekoliko pukotina, i nista se nije promenilo na bolje a rekao bi ni na losije. Kasetu koristim 3Khz, imam dobru traku, koja je snimljena na quartz decku, na drugim decokovima, ona pokazuje realne vrednosti merenja, tako da nemam tu dilemu.
Dobro vece svima. Elem imam muku sa Kenwood KX-620 dekom. Dobio ga na poklon, uz KA 6100 pojacalo i KT 6500 tjuner, i kod mene su otprilike jedno 3 godine, sa pocetka lep vintage sistem, medjutim zbog nedostatka vremena nikad nisam stigao da mu se posvetim maksimalno, Pojacalo i tjuner sam koristio sa vremena na vreme, ali dek od starta nije radio, i kad sam ga otvorio videh da su se gumice zalepile i razvukle, I sad pre jedno mesec dana, napokon dosao taj dan. Odluka pala da se deck osvezi. I polako mic po mic, doveo sam deck u radno stanje, zamena gumica, rolera i osnovno podmazivanje, i sve ok sem jedne cinjenice a to je da Wow&Flutter nikako mi ne polazi od ruke da bude u granicama normale ( < 0.09 koliko je u servisnoj knjizici). Roller je promenjen jer je originalni pukao na vise mesta, ali sam i sa njim probao i takodje sa njime zavijanje se nista nije ni povecalo ni smanjilo. Prema mojim merenjima trenutno ide od 0.3-0.5 sto je mnogo. Kad se masina malo zagreje to bude vise 0.3, brzina je doduse konstantna dosta dobro drzi 3000hz. pa bi rekao da je motor koji je inace tih, ali sam i na njega stavio kap-dva sintetickog ulja. Takodje glavni belt prokusao sa vise varijanti, posto je original iscezao, probao sam i sa dosta manjim i sa dosta sirim beltovima, i dosao do zakljucka da belt koji nije skoz stegnut ima mnogo bolje rezultate od nekih koji su nategnuti. Pratio sam na kraju servisno upustvo sto se tice podmazivanja, i cak sam plocicu koja prelazi preko zamajca i dosta vise olabavio nego sto je bilo zateceno, medjutim nikakvo poboljsanje. Ako moze neka ideja ? Hvala
Da moja greska, jer P24 glava je T4P a ova U25 je ipak standardna
A ja sad nesto gledam, ovaj gramofon je half-inch standardni, sto znaci da je montiran P-Mount (T4P) adapter, sto znaci da moze da kupi i skroz novu P-Mount (T4P) glavu sa iglom, i samo jedan sraf odvrne i uradi zamenu cele glave, bez da se ista drugo dira, naravno pozeljno je proveriti gaznu silu, da bude oko 1.25 grma. Ima kod Tome povoljno T4P novih glava. https://novi.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni-delovi-i-oprema/audio-technica-at81cp-i-at85ep-oba-modela-iz-serije-t4p/oglas/12984341
A sta znam ja bas sa P24 Glavom i eps-24cs iglom imam lepo iskustvo, posto sam u svet gramofona usao bas preko tangencijalnog Technics gramofona koji je imao bas ovu glavu/iglu, kasnije probao AT-92 iglu posto sam bio osudjen na P-Mount, i ona je bila ok, i posle kad sam presao na normalnu rucku, ostavio sam P24 i dan danas kad je pustam preko nje, za razliku od AT glava koje imam, nekako ima bolju definiciju zvuka i bolju kanalnu separaciju, a cak i po specifikacijama je bolje od AT-95, nekako svira ceo spektar lepo, bar u mom slucaju
Drugo resenje je da uzmete skroz novu glavu i iglu recimo popularnu Audio Technica VM95 C ili nesto bolju E. Samo u tom slucaju morate opet uraditi kalibraciju specijalnim lenjirom (protaktorom)
https://www.mgelectronic.rs/igla-za-gramofon-eps-24cs , moze tu bez problema i 24 i 23, isto je telo, samo drugaciji vrh, ali nista losiji da kazem.
Silikonska mast ?
Tako je bias je samo za snimanje. Kad snimas nije nebitno, zapravo je jedno od najbitnijih stvari kako bi zvuk mogao da izvuces do maksimuma. Ulavnom se ide sa negativnim biasom, kako bi na kaseti snimak bio svetliji i blizi originalu, jer uglavnom anatomija kasete gusi visoke, uglavnom na Type 1 i Type 2 kasetama, ima nekih koje traze pozitivni bias, ali ja bar nisam naleteo jos na takve kasete. Uradi prvo ciscenje svega, mozda se poravi samo od sebe. Takodje treba proveriti ako se nesto snimi na njemu i u perfektnom je balansu, onda verovatno kasete sto imas ili nisu u dobrom balansu ili su sve sa dugacijim azimuthom, sto mozes kod sebe da podesis. Ako je kaseta snimana sa Dolby-jem onda se ukljucuje dolby B ili C, u vecini slucajeva kasete su snimane bez dolby-ja. Tako da ces uvek dobiti prigusen zvuk ako kaseta nije inicijalno snimljena sa dolby-jem. Te kasete sto si pomenuo da nemaju bass-a vrlo verovatno da su dolby b, ali treba videti. Takodje Dolby dosta brzo "lapi" i veoma tesko ga je primeniti kad kaseta izbugi svoje karakteristike. Dolby B i moze da se slusa bez Dolby setovanja i da se ne gubi mnogo na snimku, a vec dolby C ima neke artefakte koji nisu bas lepi za slusanje bez ukljucenog DolbyC decodera. Uvek je preporucljivo ako zelis da izvuces maksimum da imas neki USB audio interfejs, ali ja sam par puta preko realteka napravio par snimaka i to je skroz ok ispalo. AKo nisi planirao da das jos 150e na audio interfejs, probaj da se zadovoljis time sto imas. Preporucio bi samo software za digitalizaciju i post pordukciju iZotope RX (bilo koja verzija 4,5,6,7,8,9) Od verzije 8 RX ima i Wow and Flutter modul koji moze da popravi ako kaeta zavija i podrhtava mnogo, bas moze da se cudo uradi sa snimkom
Meni laserski gramofon dodje kao Nakamici Dragon u kasetaskom svetu, koji leci sve nedostatke tog medijuma. Doduse Nak Dragon gramofon je imao i tu nekih sjajnih patenta za bolju reprodukciju ploca, ali opet igla bila ta koja drljala. Po meni je taj laserski gramofon najbolje sto moze iz ploce da se izvuce da kazemo najblize originalu. Ali to nekad podrazumeva dosta flat zvuk
