shon3i
404 -
3
Everything posted by shon3i
Ako te ploce nisu bas toliko u ocajnom stanju, kao sto kazes, onda vredi pokusati sa ML iglom, jer ML svakako pruza bolji tracking i izvucice iz svake ploce najbolje rezultate, to je nesumnjivo. Jedino samo ako se losije ploce pune ogrebotina i prljave, da mogu samu iglu ostetiti, onda to moze biti skupa investicija
Ja bi u tom slucaju pre isao na at vm-95c iglu, koja je najeftinija, plus malo jaca gazna sila 2.2 (po spec) i mislim da nece biti problema, a plus sto je oko 20e, dok je ML 120+e.
Ima kod Tome u ponudi Anti skating ploca/Protaktor cena 22e, napravljena od belog klirita. sa jedne strane je protaktor i overhang a sa druge strane antiskate. https://novi.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni-delovi-i-oprema/protaktor-za-podesavanje-zvucnice-klasicni-i-profesionalni/oglas/4512278?filterId=2773070937 Pod stavkom 4.
Pa pocetak '90 tih, ploce su vec pri izdisaju, i slabo se kupuju, a opet je i ptianje koliko je odstampano primeraka. Tako da je ovo vec pravi raritet za Cecomane, a kako je SrBska majka obozavana, otud je i cena realna
Ja bi za pocetak uzeo ovo predpojacalo, posto je jeftino, i skroz dobro, u opste ne zaostaje za nekim skupljim, takodje isto dobra opcija bi bila Behringer PP400 predpojacalo, ali je i nesto skuplje, a nema zvucnih razlika https://novi.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni-delovi-i-oprema/predpojacalo-za-gramofon-gramofonsko-easy-phono-pretpojacalo/oglas/19584111?filterId=2614671147 Sve u svemu za AT-3600 zvucnicu ovo predpojacalo je i klasa iznad, i covek moze napokon da uziva sa svojim sistemom koji ima. Kad se time zadovolji, lako ce krenuti dalje u kupovinu neceg drugog
Da ima smisla Nista ako se pojavi 500 000 cSt-a uzimam, pa pri sledecem podmazivanju gramofona... Mada nije mi ovo main gramofon, ali ga korristim sa vremena na vreme
Rastavio sam ga u sitna crevca, i ocistio staru mast, onda bukvalno kanuo malo i razmazao na osovinu, vratio sve na mesto i u prilogu je video, kako sad klizi lagano bez zurbe. @giZ_Mo kao i uvek spasava Untitled.mp4
Da, bas je mada.. morace pod mač.
Sad jesmo. Hvala. Probacu nekako bez rastavljanja, da to sredim lepo.
@giZ_Mo ja dok razumem sta ste hteli da napisete, rasklopih ceo gramofon. Elem znaci treba samo da stavim mast na osovinu polumeseca ?
Znaci nije dovoljno samo da se stavi kao na slici sto sam prilozio ? (ponavljam sliku) vec mora ceo taj klip/osovina da se izvuce, i gde se onda aplicira mast ? Gledajuci sad vec i brdo vide-a svi uglavnom kanu po malo ovde, i malo okolo osovine.
Da li moze instrukcija kako se pravilno nanosi ?
Pozdrav, Evo i ja kupio jedan spric od 2.5ml gustine 300.000cst, da namestim lift na AKAI AP-D30 gramofonu, posto je sve u top stanju, samo mi lift ne spusta polako, vec samo tresne o plocu Pa me zanima koji je ispravan nacin nanosenja masti? Gledajuci neki youtube video za Thennics 1200 ispada da treba u rupu od klipa da ga tako nazovem da ubacim mast. Da li je to ispravno. Posto kad sam skinuo Arm Lifter, masti je bilo svuda unaokolo. Pa ne znam sad kako se pravilno nanosi, tj u dilemi sam. Ako nije tajna i ako moze link, posto uglavnom na KP ima spric od 2.5ml za slicne pare. Nije sad da mi treba toliko masti, ali trebace nekad..
Pa ako su ulazi u soundbar samo preko Bluetootha i HDMI-a onda ce trebati nesto sto ce sad to iz predpojacala da posalje zvuk preko bluetootha i hdmi-a, neki ADC kovertor, znaci analogno u digitalni.
Problem je samo sto ako se odluci za Aktivne zvucnike, onda ce trosak biti i nabavka predpojacala za gramofon. ili opet koriscenje ovog Tehnicsca, kao predpojacalo tako sto ce ga iz TAPE REC OUT povezati na zvucnike. Kupovina DAC-a tu ne bi resila problem, ali moze se uzeti recimo ART DJ Pre predpojacalo, koje na sebi isto ima volume control. Inace svaka preporuka za Presonus 3.5 ili 5 ili 5XT zvucnike, stvarno siju i neke jace studijske monitore koji su dosta skuplji.
Dragon je sigurno imao kvalitetniju glavu. Bilo je sigurno jos tu modela koji su odlikovali kvalitetnim 4-kanalnim glavama. Ja sam konkretno imao prilike da slusam nekoliko duplih dekova (Sony) sa takvim auto reversom, i mogu reci da to u opste nije bilo lose, cak sta vise najvise mi se svidela opcija brzog kopiranja, gde dek u jednom cugu kopira i A i B stranu koristeci vecu brzinu tj 6khz. To je mimo boljeg autoreversa, jos jedna odlika 4-kanalnih glava
Najlakse i najbolje nista ne rotirati u kasnijim verzijama auto-reversa su bile takozvane 4-kanalne glave, i samo se obrne smer kretanja trake. Ali kad je to sve postalo dostupno, kasete su vec bile u izumiranju
+1 za Presonus 3.5, za 100e nema bolje, plus novoi. Lepo rade i sa integrisanim zvucnim kartama, telefonima itd.. Bluetooth varijanta je nesto 30-40e veca, ako imate protrebe za bluetooth kacenjem.
Prema opisanom, Superlux HD 681 i Presonus HD7 su upravo tako, ja prosto isto ne verujem kako zvuce dobro sto se basa tice pogotovu Superlux, koji su kinezi. Mada ja imam i Senheiser HD 435 koje su otvorene sa perfektnim basom kako ste opisali, dok takodje posedujem i dobro poznati HD 205 i HD 205 II one su zatvorenog tipa slicne vasem AT modelu. I HD 435 po meni ima daleko lepsi bas u svakom smislu.
Superlux HD 681 ili nesto bolje HD 687, inace su polu otvorene, ali uporedjujuci ih sa skroz otvorenim ne vidim neku razliku. i ne kostaju bubreg. Ako pak i polovne igraju ulogu, neke Sennheiser HD 415, 435, 465, 485 mogu da se nadju na oglasima Takodje mogu da preporucim Presonus HD7
Flat belt iliti ravna gumica za deck Kenwood KX-7030
shon3i replied to picturesd's topic in Vintage audio
https://novi.kupujemprodajem.com/audio/pretraga?keywords=gumice&categoryId=1 PS Izvini @giZ_Mo. pre neki dan video da ovaj decko iz Mladenovaca ima, izgleda da mu nestalo, imao je od 2 - 4mm u vise dimenzija. Ali pojavice se to ponovo za koj dan siguran sam PS2, ma to su te samo je diguo cenu na 999 din i stavio za gramofon -
U silkenu i nemaju bas neki izbor, ali ima na KP ako vas mrzi da cekate iz kine, za naravno malo vecu cenu ~800din, set trakastih i za nesto manje set kvadratnih gumica, koje i nisu toliko lose, s obzirom da je danas pravo umece naci bilo gde kvalitet. Kad kupite ta dva seta, skinete vase i premerite, ako se stare nisu uzvakale i rastegle mnogo, ako jesu, kao @giZ_Mo sto je dao savet.
