329 -
1
Everything posted by bkrmar
Ako bez DAC-a onda Allo DigiOne, SMSL SD9, Pi2AES i možda najbolja opcija od svih - iFi Zen Stream. Ako sa DAC-om onda CXN (V1 ili V2, ako ti ne treba Roon, onda ti je V1 taman), u toj ceni je to best buy. Sve preko toga za tvoj sistem nema poente. Da su moje pare, ja bih uzeo iFi Zen Stream i nakacio na CXA60 interni DAC, svirace jako, jako lepo...
A šta je plan za pojačalo? Mislim da je RME / Sedra dobar kombo za neki nCore (npr NC252MP) snagaš.
Neotech NEI 3003 UPOCC digitalac 75 ohm - monokristal
bkrmar replied to bkrmar's topic in Mali oglasi
Aktuelno, dajem na probu u vasem sistemu -
Moze lock, hvala
Kupio bih RPi 3B+, naravno podrazumeva se da je 100% ispravan. Moze ponude u DM. Bojan
Prodato, moze lock
Da li neko ima i želi da podeli iskustva vezano za H95? Već neko vreme se lomim izmedju H95 kao all-in-one rešenje ili odvojen Strimer / DAC / Power Amp (takodje me zanima i Naim DAC V1 + NAP 100 ali to je za drugu temu :))
Mozda da probas i sledeci metod za WD3 - http://www.troelsgravesen.dk/cabinet-damping.htm Ja sam to uradio na nekim Gale 3020 što sam uzeo da se igram i jako se lepo pokazalo.
Prodato, moze lock
Potreba je relativna stvar ali ja uvek stavljam na RPI linearno napajanje, sto zbog stabilnosti, sto zbog cistoce struje, sto zbog mogucnosti da svicersko napajanje zaprlja struju ostalim uredjajima na letvi...
Zavisi koga pitas, recimo What Hi Fi kaze da Tidal bolje zvuci, sto nije cudno posto verujem da WHF uzima kintu od MQA. Mene jako nervira sto mi veoma odgovara Tidal Connect funkcija ali to podrazumeva da sam prinudjen na taj MQA codec ili kako se vec zove... Verujem da kada se zaobidje upnp (ako pricamo o strimingu) i kada uredjaj vuce direktno sa servera to bolje zvuci. Kada bi Qobuz imao tu opciju, platio bih dozivotnu clanarinu Kao i vecina, nisam za MQA, milsim da je cist marketing a dokazano je empirijski.
Odlican digitalac, duzina 0,8m (mozda i malo preko) sa original VDH RCA kupljenih na Analogue Seduction sajtu (35 GBP). Kabl kupljen u Koratu. Profesionalno terminisan sa kalajem 5% srebra. 50 eur 063/344–118 Beograd
Aktuelno, moze dogovor oko cene -
Verovatno ne baš dobar pošto unutra ima relej koji se verovatno napaja sa DC što znači da ima neko malo SMPS unutra što jelte nije dobro. Ako te to brine, probaj da staviš neki filter struje (svakako bi bilo dobro pošto napajanje za Malinu nema fliter, a kao većini digitalnih sekcija, dobro bi mu došlo)
Da, kada se pali to je jedini način. Bitan je samo taj "soft shutdown" prvo pa onda fizički. Ako baš želiš da bude "na dugme", imaš ovo https://www.audiophonics.fr/en/raspberry-pi-and-other-sbc-accessories/audiophonics-pi-spc-v2-power-management-module-for-raspberry-pi-p-10912.html
Nikako Malinu da palis i gasis tako. Kada je ugasis vadjenjem iz struje, na SD kartici se javljaju greške i posle nekoliko ciklusa gašenja fajlovi na SD kartici se korumpiraju (file corruption - ?) te ćeš morati da uradiš SD card formating i da ubaciš Volumio image opet. Ako želiš iz struje da ga isključiš, prvo idi u Settings u Volumio i imas opciju "Shutdown". Prvo to pa onda iz struje. Drago mi je da sve radi sad
Aktuelno, može ipak sa napajanjem, dogovor oko cene moguć
To je jako čudno pošto je Volumio jako stabilan, bez obzira da li je RPI3, RPI4... Meni evo radi već godinu dana bez prestanka i skoro nikad ne zabode. I kad zabode, nije do njega nego do neta. Udji u Volumio - Settings - Software Update pa vidi da nema neka nova verzija koja će ti možda biti stabilnija.
Sonus Faber Venere 1.5 u savrsenom stanju, kao iz radnje. Sve folije i ambalaza (kutija itd. )Ja sam drugi vlasnik, jako malo koriscene, kupljene od prijatelja koje ih je uzeo nove. 649 eur, nije fiksno Beograd, 063/344-118
@Dražo probaj neki drugi softver tipe Moode ili tako nesto da iskljucis Volumio iz price. Meni se desilo jednom isto ali sam resio reinsatalcijom Volumio. Resicemo zajednickim snagama
Ako si ga cesto palio / gasio hoce da se softver zaglupi. Potrebno je da se snimi svez Volumio image na SD karticu. Lako je, ima uputstvo na netu samo ti treba SD card citac...
Izgleda top Samo jedno pitanje, zar nije bolje resenje da odmah kablove sa DACa izbacis van kutije (iz te pregrade)? Ovako idu preko napajanja pa anuliraju efekat tih pregrada?
