147 -
2
Everything posted by simplicisius
Ne sporim zaključke, ali pitam da li je naponski prenosni odnos trafoa 16 puta? Ako jeste, onda je prilično pogrešana predpostavka o impedansi koju gleda SUPEX. To je, u tom slučaju kvadratni odnos.
Da rezimiram ideju. Ako vam treba par desetina pF, ili ako hoćete da trimujete osnovni kondenzator dodavanjem nekog malog kapaciteta ovo ima smisla. Ne očekujem da će neko staviti dva puta po četiri metra ( 400pF ), ma koliko tankog, teflonskog koaksijalaca u kućište. Ja neću! ( mada bi radilo bez smetnji )
Takodjer podržavam eksperimentisanje sa kablovima. Ograničenje je mnogo veći dijametar i nije teflon fora!
Smetnje mogu pokupiti samo priključni izvodi na otporu 47k, koji su inače isti, ili kraći od onih na kondenzatoru. Da bi vam srce bilo na mestu smotajte Kabel u osmicu koja kod žica sprečava zatvorenu petlju i efekat antene!
To je koaksijalni Kabel! Njegov širm je na potencijalu šasije i prektično je deo kućišta. Ostavljam da svako sam zaključi, ne ulazeći u teoriju koaksijalnih kablova. Kod mnogih folijskih kondenzatora označen je spoljni namotaj, sa idejom da se spoji na niži potencijal.
Oduševljen idejom da se jednostavno mogu napraviti teflonski kondenzatori propustio sam da napomenem.. Podrazumeva se da kablovima relativno male dužine u paraleli možemo dodati potreban kapacitet postojećim kondenzatorima. Kablovi ne moraju da budu teflonski. Mogu se upotrebiti bilo koji kvalitetni mikrofonski ili signalni koaksijalni kablovi kao Tasker ili Mogami kojima znamo ili izmerimo podužni kapacitet! Nedostatak su veće fizičke dimenzije.
Ne dozvoljava mi, kaže da sam preterao sa uploudom.
I nacrtan način spajanje, ako nisam bio dovoljno jasan.
Vazduh je jedini bolji dielektrika od teflona. Komplikacija je znati na koju vrednost je podešen takav trimer. To neće izmeriti univerzalni instrument. Moj zaključak je da treba imati tačne vrednosti medjusobno uparene po kanalima!
Isecite potrebnu dužinu vrlo tankog kabla. Jedna odsečena strana ostaje slobodna sa i razdvojenim žicama, može izolovanim, ali važno RAZDVOJENIM. Drugu stranu oblankujte i zalemite širm na masu ulaznog otpornika i središnji na živi kraj. Razume se po jedan na svaki kanal! I... Dobili ste superprecizne, temperaturno konstantne teflonske kondenzatore za DŽ! Razume se da možete lepo da ih smotate tako da ne smetaju.
Može i domaći teflonski koaksijalac. Primer je RG316U. Teflonska FEP unutrašnja i spoljašnja izolacija. Spoljašnji prečnik 2,5mm!! Podužna kapacitivnost 96pF/m!!! Treba vam 100pF, isecite metar i četiri cm. 150pF metar 56cm.
Verovatno ste sad odmahnuli rukom. Gde da pronadjem i kupim par stirofleks kondenzatora. To postaje egzotična roba i trebalo bi kupiti 100 kom. da bi neko pristao da šalje. Dolazim do poente! Predlažem teflonske kondenzatore skoro za DŽ i vrednosti koja vam padne na pamet za ovu primenu! Napravite kondenzatore od teflonskog koaksijalnog kabla!!!!
Predlažem da se malo potrudite i pronadjete folijski stiroflex (polystyren). Za razliku od najčešće upotrebljavanih keramičkih oni su temperaturno stabilni i preciznih tolerancija. Postoje vrednosti i od 5pF.
Ovo bi moglo da bude samo alat, ili trajno spojeno na ulaz, ukoliko često eksperimentiše te i menjate magnetne gramofonske glave. Ako je alat kojim ste odredili optimalnu kapacitivnost trajno zalemite kondenzator.
Šema, koja je mala dorada Lazareve ideje, će vam pomoći da odredite optimalnu kapacitivnost i otpornost za magnetnu glavu.
Mala dopuna šeme! Sa jednim osmostrukim prekidačem DIL ( dual in line ) i četiri standardna kondenzatora, po kanalu, može se postaviti ulazni kapacitet od 25pF do 375pF u koracima 25pF.
Kondenzator verovatno treba da bude paralelno vezan!?
Moram Vas pitati, mladi gospodine, da li ste ovaj navod postavili kao nešto što odobravate i sa čim se slažete?
Body, i dalje niste rekli osnovnu stvar, da li se to dešava i sa originalnim i sa presnimljenim diskovima? Neki plejeri jednostavno nisu prilagodjeni reprodukciji snimljenih diskova.
To se zove reciklaža!
Sve smetnje uzrokovane elektromagnetnim zračenjem indukuju se u kalemima žice koji obuhvataju neku površinu. Ovde toga nema. Pitanje shvatam kao principijelno. Zvučnik i skretnica su tako male impedanse da je bespredmetno razmišljati o tom uticaju. Polietilenska tela su iz kompleta 10 kalemova za šivenje iz LIDL. Kome nije ispod časti može pročitati malu priču o ovom na DIY AUDIO.RS
Retko ko razmišlja o otpornicima. Ovo su neinduktivni i nemagnetni otpornici. To nije isti pojam! Svaki karbonski otpornik je neinduktivni. Pri tom nije nemagnetni jer obično ima Čelične kapice za priključne provodnike! Često su i sami priključni provodnici od nekog čelika zbog mehaničke stabilnosti u štampanim pločama! Kod ovih HAND MADE otpornika izvodi su produžena otporna žica uračunata u ukupnu otpornost! Nakon skidanja laka veoma je lako lemiti.
Retko ko ide dalje od MOX otpornika. MILLS je maksimalno što se može naći. Za DIY spremne zaljubljenike ovo je ultimativni način da se stavi tačka na i. Videćemo šta će Igor reći, ali trebalo bi da se zvuk pročisti, oslobodi svakog šuma i magle. Takvi visokotonski zvučnici zaslužuju da im se pokuša dati idealan režim rada!
Prečnik je 50mm. Žica je otpornosti 2.5 ohm/m. Na telu je skoro 3m žice Debljina je 0.5mm. Unakrsno je motana tako da struje susednih namotaja teku suprotno i time poništavaju indukovano magnetno polje.
