2,849 -
Everything posted by TurboMaximus
Opet ispade nesporazum. Samo sam se suprotstavio diskvalifikovanju malih kutija, jer je neopravdano. I sam sam imao AR90, tako da znam Å¡ta je velika kutija.
Sonusovi stalci su preskupi, ali u kombinaciji s njihovim zvuÄnicima dobijaju smisao.
Bolje nemoj, jer ako te uoÄi grupa TNT nema ti spasa.
Jedan mali amandman. Mislio sam na ulaganje bez proporcionalnog udvaranja sistemu. Za velike pare želiš rešenje, a kupuješ problem. Rešenje je na dohvat ruke, ali traži žrtvu. Bojim se da mnogima to nije jasno i zato ispadne onako kako sam napisao.
Osnovno pitanje je ustvari, koja je granica smislenog ulaganja u audio, za nekog ko nije voljan ili nije u mogućnosti ili ne zna da izaÄ‘e u susret potrebama sistema? Hiljadu i po do dve. Sve preko toga je, u većini sluÄajeva, debelo bacanje para. Lutrija na kojoj se retko dobija. Bude pomaka, ali neuporedivo viÅ¡e u džepu onog kod koga su zavrÅ¡ile Å¡uÅ¡ke. Ni ovi Sonusi neće prosvirati samo zato Å¡to su dobri.
Ne znam koji drajveri su u pitanju, ali KonÄerti koje sam sluÅ¡ao su imali bivajering. Ti imaju rafiniraniji zvuk, bogatije srednje, uglaÄ‘enije visoke i neÅ¡to dublji bas od KonÄertina, koji ipak bolje crta. Ako dobiju kvalitetan signal nema nikakvih problema s basom, Å¡to važi za oba modela. Traže kvalitetne stalke i jako vole bivajaring. Bas Domusa je malo srezan. Kod Minime je oborena osetljivost da bi se izvukla ekstenzija u basu (55hz), uobiÄajen trik. Da li će kvalitetno pojaÄalo da radi na jedan ili dva vata, apsolutno je nebitno. To je zvuÄnik za ljubitelje muzike. Ko želi vetar u kosi neka kupi neÅ¡to drugo.
Ja sam pronaÅ¡ao 84dB, Å¡to fakat i ne menja suÅ¡tinu. Ko nema nameru da pomera zidove zvukom neće imati mnogo zamerki na bas. Pitanje je kakva se muzika sluÅ¡a. Sumnjam da bi ih izabrao ljubitelj deraÄine. A priÄa o basu ima viÅ¡e strana. Da dodam, moj KonÄertino (prva verzija) ima bolji i dublji bas od KonÄertina domus i bolji prostor od KonÄerta, iako je u celini slabiji zvuÄnik. U basu od Minime može verovatno da se oÄekuje neÅ¡to iznad domusa.
Ne znam koliko je relevantno poreÄ‘enje s KonÄertinima. Oni žele u otvoren prostor i traže kvalitetne stalke odreÄ‘ene visine. Ako je glava malo ispod ili iznad ne valja. Rade i sa cevima i sa tranzistorima, ali su im cevi milije. Mislim da probleme sa zvukom ne izaziva port smeÅ¡ten pozadi već pogreÅ¡na pozicija na dužem zidu i nemogućnost dovoljnog odmicanja od zida. JoÅ¡ ako neÅ¡to kabastije stoji izmeÄ‘u zvuÄnika ode zvuÄna slika u majÄinu i TajÄinu. Soba je taman za njih, a snaÅ¡li bi se i u dosta većoj, pa ako imaÅ¡ takvu razmisli.
Prvo pitanje ti je ok. Probao sam neke naprave s plus-minus rezultatom. Tema je otvorena. Ono s temperaturom ne treba shvatiti kao oÅ¡tre granice, ali ispod 19 i iznad 28 nemam želju da sluÅ¡am. Empirija. Vlažnost je priÄa za sebe, a o kombinaciji da i ne govorim. Nije problem u ureÄ‘ajima, imam i tranzistorca i cevaÅ¡a. Menjaju se fiziÄke osobine vazduha, a i Äulo sluha trpi.
Ovo je bilo preteÅ¡ko, oÄigledno. MaÄka ima tri para nogu.
MaÄka laje.
Ne znam da li ti nisi razumeo mene ili ja tebe. Struja je objektivno odvratna. Imam već godinama isto osvetljenje na zidu iza sistema i Äim upalim svetlo znam otprilike Å¡ta me Äeka. Kao idealna temperatura se pokazalo od 22 - 25. Vlažnost reguliÅ¡u radijatori ili klima. ÄŒuo sam svojevremeno jednog Džef Rolenda s baterijskim napajanjem i sve mi je jasno. Ispod 20C zvuk je svetao, tanak, metalan i hladan. Preko 25C postaje težak, opterećen usporenim basom, mulja i gubi rezoluciju. Do neke granice ovo može i da se dopadne, a onda gubi smisao. Posledica poviÅ¡ene vlažnosti je ubijena rezolucija, vunast zvuk, a u mojoj sobi i neki ružan, tmuran karakter. Gasim posle dva minuta.
Temperatura i naroÄito, vlažnost ozbiljno utiÄu na prenos zvuka kroz vazduh. Kad se to udruži s fizioloÅ¡kom reakcijom na isto, eto lepe razlike. Sa strujom je te ovako, te onako, ista priÄa. Ovo je objektivno, u subjektivno ne ulazim.
Stavi sistem na kraći zid, simetriÄno u odnosu na boÄne. Vidi koji meÄ‘usobni razmak zvuÄnika proizvoÄ‘aÄ preporuÄuje i odmakni ih od zadnjeg zida. EksperimentiÅ¡i s tim vrednostima da bi odredio najbolji položaj. Koristi uÅ¡i.
Zašto je sistem u ćošku?
Tranzistor može da zvuÄi muzikalno. Haj end može bez po muke da ubije muziku.
Ima joÅ¡ jedan odliÄan komplet Betovinovih sonata u izvoÄ‘enju Marije Grinberg (Melodija). Ne znam može li da se naÄ‘e. Kada sažvaćeÅ¡ ovaj nivo preÄ‘i na najviÅ¡i. Tamo te Äeka Svjatoslav Rihter. Nije snimio sve sonate, MeseÄevu npr., ali neka njegova izvoÄ‘enja recimo Apasionate, su van svake ravni poreÄ‘enja.
Mislio sam na kamenje.
I prevelika i premala impedanca može da napravi problem. Kod premale imaš velike gubitke u prenosu energije, dok kod prevelike ulazni stepen ima veću brzinu od izlaznog.
Nađi Giljelsa.
Intersantno kod te vrste uređeja je i da je moguće koristiti više ulaza istovremeno, takođe svi ulazi su ujedno i izlazi.
MožeÅ¡ li ukratko da uporediÅ¡ zvuk na razliÄitim ulazima?
Upao si na kraj Äasa, žalim. Edit Chowek: nema potrebe za citiranjem prethodnog posta.
