MilosPZS
Novi članovi-
9 -
MilosPZS's Achievements
Rookie (2/14)
Nemam pojma iz kog razloga al izgoreo mi je zadnji levi zvucnik - gz titanium. Bas me cudi,al izgleda je to smrdelo..
Pozdrav ljudi kupih skoro Ground zero zvucnike za auto 16.5 cm titanium i iridium, pored toga i subwoofer od 350w sve novo. Pojacalo sam uzeo polovno Magnat sa 6 kanala i sve zvucnike povezao na njega, i woofer u poslednja 2 kanala. 200w ima u bridzu taj kanal sto treba da tera woofer. Mene zanima sad nije mi jasno prvo vece kad je povezano radilo je fino gruvalo je trese se auto,tablica. i u jednom trenutku osetim da smrdi malo,i smanjim ga. Opet sinoc probam da pojacam sa drugarom istog trenutka smrdi. Onda sam uzeo i smanjio na levelu i doveo sam ga do toga da fakticki se i ne cuje. I danas isto vozio se malo pojacao (sada je smanjen subwoofer za duplo nego ranije) opet osetim smrdi u jednom trenutku. Meni sad nije jasno jel moguce da sam ja skoro 200e platio woofer koji ne moze da radi ni na trecinu snage. O cemu se radi? Da bar imam onaj osciloskop da proverim
Nije ni 3.5mm ni coax. Nego bas ovaj obican. Nije mi jasno kako ja to da povezem kad imam kabal za 2 ulaza. A sta je ovaj tcm kabal?
Pozdrav ljudi imam jos jedno pitanje. Posto sam rastavljao ovaj radio ne bi li prisao kablovima jer nisam nesto dobro uradio,kupio sam jos jedan cinc da to sve povezem na poseban kanal. Sta znace ove oznake i zasto na svakoj pise rear? I zasto za sub woofer imam samo 1 kabal? I sta je ovaj tcm kabal,on drugacije izgleda?
Uf,konfuzno. Pa kabal je sa obe strane 3.5mm. Telefunken je u pitanju. Ne znam tacno koji model mislim da ne pise nigde. Ranije je radilo lepo na bluetooth ali otkad sam kupio novi telefon nece da ga poveze pa sam presao na kabal,ali eto nece da radi.
Probao sam sve sto si naveo. Na telefonu slusalice rade normalno. Promenio sam i kabal isto. Konektor se nalazi na samom plejeru, to je neka multimedija, samo nemam pojma ko to servisira, vec sam se raspitivao ne mogu da nadjem
Pozdrav ljudi. Skoro sam ugradio ceo sistem ground zero zvucnika pojacalo i woofer u auto i sve radi perfektno kada se pusta sa radija. E sad problem postoji kada se pusta preko aux kabla,tu mi cela leva strana zvucnika ne radi. To mi zesce ide na zivce. Jel to popravljivo? Ne kupuje mi se novi radio stvarno jer je ovaj kvalitetan i ima ekran sa multimedijom,al eto izgleda ovo ne radi
problem u vezi povezivanja televizora i zvu�nog sistema
MilosPZS replied to MilosPZS's topic in Početnička pitanja
u pitanju je satelitska. provalio sam kako da spojim. uzeo sam ÄinÄeve za audio i prikopÄao direktno sa risivera na pojaÄalo na video kanal, a kompjuter na aux, tako da samo promenim kanal i sluÅ¡am Å¡ta želim. Hvala u svakom sluÄaju
