5,080 -
5
Everything posted by ab
Rolaj do kraja strane
Samo se izloguj i ponovo uloguj, pa pokusaj.
Caffe Opera Novi Sad, Solaja Audio + Tight Sounds Factory
ab replied to beatgoeson's topic in Hi-Fi dešavanja
Zasto ne pokusate sa nekim dac-om? Melco mozda, SOtM? Ili predjite na vrtesku.. -
To sam ti vec predlagao u sredu. Nadji dve, tri strane pre ove.
Ok, hvala @damic Ako pogledas nesto unazad vec sam rekao da su razliciti pravci i pristupi do dobrog zvuka moguci. Podrzavam Vase napore i svaku posvecenost iz ljubavi, cak ne sumnjam da je tvoj setup jako uspesan i cestitam na tome. Iskljucivost je velika prepreka u dosta resenja, ali Vas put nije i moj, do sada nije bio. @lalelala Pokusajte da se koncentrisete i na softwere za reprodukciju muzickog sadrzaja i transport. Moglo se tu probati i AI dac. Mnogo je tu vaznih karika, sigurno je jedna od i strujna letva i njena periferija ako je uopste u upotrebi.
Meni jeste bila fikcija sa proslogodisnjeg HiFi Show-a "kiborg" Audio Note midd and tweeter, a Kii tree bass - valjda delom izmedju ostalog i zbog DSPa. Do sada sto se tice onih koji su culi laletov novi setup DSP se svidja samo cetvorici, ako se ne varam ukoliko su opste svih cetvorica culi: Damic, Delija, Lale, Beatgoeson. Naspram min. petorici kojima se ne svidja DSP u tom setup-u.
Trziste. Scepa nastupa sa proizvodom (ja imam 50 vidjenijih gostiju iza svog dela, a bice ih jos, koji zele i mogu da podrze projekat...), a proizvod odnosa ponude i traznje, ako ga ima, ce odrediti cenu, kupca ili tome sl.
Scepa ima autorsku emisiju, a upravo je to prvo sta treba da uradi - proda je kao autorsku emisiju. Sa parama ce se okupiti ekila koja ce to dici na mnogo visi nivo. Dakle prvo prevazici volonterski rad
Jos nisam cuo nijedan hi fi sistem kako zvuci bez kablova. Bas tako ih treba i shvatati.
Mislis da pomenuti Kii Tree nije osetljiv na kablove? DSP je u povoju kao i digitalija uopste i treba da se razvija ali nema potrebe da se mesa u sve. Hibridna resenja mi nikada nisu bila omiljena. Treba i napomenuti da de ne desava bas u svim oblastima tehnoloska revolucija kao sto se forsira, svedoci smo da to nije bas tako.
@lalelalasuper, eto odlicnog predloga, predji na aktivni sistem ili makar zv.kutije. Pomenuti Kii fantasticno resenje. Onda si se opredelio, nista lose u tome.
Neverovatno kako se opet prica o onome sta je vec vise puta sazvakano, oba tabora nisu promenili pozicije...kaze se da su cudni putevi Boziji, nije bitan nacin ali je bitan konacan rezultat. Dakle, uvek je bilo i bice da se do dobrog zvuka moze stici iz vise pravaca, a samo ga neki nadju. Na kraju krajeva, ne mora svako da neguje hi end zvuk, neka za pocetak bude neostecen. Ajde da sacekamo i cujemo do kog ce se zakljucka prakticno doci, racunajuci objektivne testove i misljenja.
Sakrivati i peglati frekf.odziv pre konacnog uparivanja moze samo udaljiti od resenja. Mozda sam zadrt i staromodan ali mi se to resenje sa dsp-om ne svidja i asocira vise na oduzimanje muzickog sadrzaja i moguci gubitak dinamike, dakle ipak resenje ali uz odredjeni gubitak. S'druge strane, intervencija na skretnici bi takodje promenila neke parametre, ali ovo ne predlazem da ne bude zabuna, pa je upotreba dsp-a kao sto sam se izjasnio ipak resenje ali po mom misljenju sa odredjenim gubicima.
ok, hvala. Svakako sam mislio da proveris i rad Jeff-a bez dsp-a radi dodatne informacije i poredjenja sa prethodnim setupom Karan/Django L do trenutka dok nije uveden mini dsp. Cekamo i uticaj AI pridoslice.
Tako se to radi Proverio sta Jeff radi bez DSPa sto se tice sobnih modova? Cisto kao zakljucak se moze spomenuti.
Nesto si mi nadmen, vazan, jak? Vredjas, omalovazavas? Hoces da se nazovemo pravim imenom ili da te podsecam za tvoje spinove kada god za to nadjem vremena. Skacete ko opareni za nesto za sta vas niko ne proziva, sta bi tek radio da jesam...ili bi se naucio da odgovaras kada te neko nesto pita ili imas sta da kazes. Na tvojoj temi ti ne osporavaju tvoje madjije i monologe oni koje to ne interesuje, zasto ti uskaces kao zombi iako te se ne tice?
Podrzavam ideju sa trosistemcima, ali pre nego sto promenis kutije i proglasis DSP za Sveti gral, probaj da pozajmis "zadovoljavajuce" kutije koje su mozda dostupne za pozajmiti, a cuo si ih kod nekog u komsiluku, pa ih poslusaj u svom sistemu - sa DSPom, bez DSPa, sa postojecim ili nekim drugim strujnim koje mozes da nabavis. Za promenu proveri sve mogucnosti, pre zameme kutija, nemoj odbacivati neku opciju samo zato sto drugi tvrde tako. Resi stvar sam sa sobom.
Nisam sveznajuci ali pokusaj sa probom nekog strujno potentnog kabla na pocetnoj poziciji od zida prema...moze da ti donese @Fathernjegovu rukotvorevinu, a mozda i ja jedan po mom misljenju dobar. Ovo nema veze da li je sa DSPom ili ne.
Hocu, naravno. Treba prvo da prevazidjem fazu hrckarenja delova i razvojnu fazu, pa ce hvala Bogu doci i ta konzumentska faza
Samo te moram ispraviti, oprosti, nema prljave struje u bukvalnom smislu od trenutka prikljucenja strujnog kabla sa samog izvora, dakle zidne uticnice. Neki drugi faktori uticu na sposobnost strujnig kabla da svojom funkcijom odgovori na impulsne zahteve koji mu potrosaci koji se napajaju preko njega sa uticnice postavljaju, pa se moze reci da je kvalitetan i odgovarajuci strujni kabal najbolji strujni filter. Sto se udaljavamo dalje od te zidne uticnice stvari se komplikuju za potrebe ostalih perifernih potrosaca preko uredjaja i drugih strujnih kablova (pa i unutrasnjih ozicenja i drugih filterskih elemenata u napajanju), tako se uvode varijabile koje treba resavati. Istakao bih ovde vaznost pozicije prvog strujnog kabla od uticnice do...koji se ne sme podceniti. Jos jedan bitan elemenat, a koji se ne moze izbeci ili "popraviti" strujnim kablom je napon koji dobijamo preko te zidne uticnice i tu moze odigrati veoma vaznu ulogu razdvojni trafo sa izvodima na primarnoj strani u koracima od npr. 10V, a preko njega isporuciti komponentama koji se napajaju tačno 220 ili 230V na sekundaru tog trafoa po specifikacijama uredjaja iza njega.
Ja cu svakako kada spakujem novi dac probati i novi OS X uporedo sa starim, audio player je jako bitan lanac u jednacini. Kao sto si rekao postavlja se i pitanje kompatibilnosti i funkcionalnosti novijih verzija koje su na raspolaganju, taj integer mode meni nije radio sa 10.7 i 10.8, a radi na 10.10 sa istim ostalim komponentama.
