1,066 -
Everything posted by HMrules
Da li možda neko od članova foruma prodaje maxi singlove od Boney M.-Kalimba de luna i Happy song ili znate gde na internetu može da se kupi? Inače za malo mi je izmakla LP kompilacija na KupujemProdajem sa pomenutim pesmama.
Znači koliko sam vas razumeo najbolje je kupiti novu lambda sondu, što je i logično. Gde je najpovoljnije i najjeftinije naručiti?
Dobar vest Jedan moj dobar prijatelj je uspeo da sredi ručicu, mnogo je bolje nego što je bilo ali je ostalo vrlo vrlo malo lufta, zapravo ceo problem je bio u donjem šrafu koji drži donji šiljak i celu konstrukciju same ručke, najbolje bi bilo kada bih mogao da nađem isti ovakav nov šraf i da ga zamenim, prijatelj mi je rekao da je šraf sa krupnim i sitnim navojem, pola-pola, sad ne znam gde bih mogao da nabavim odgovarajući šraf za ručicu, u pitanju je M5 šraf, naravno postoji i mogućnost da se kupi u gvožđari neki M5 šraf sa sitnim navojem pa da se na njega nareže do pola krupan navoj.
Verovatno je tako najbolje. Послато са SM-A725F помоћу Тапатока
2002 godište, zvanično 200 i nešto hiljada, nezvanično verovatno duplo više jer i sami znamo da svi preprodavci vraćaju kilometražu. Послато са SM-A725F помоћу Тапатока
To bi mi drugar zamenio tako da ruke ne bih plaćao u tom slučaju, što se tiče same sonde ima tipska zajedno sa kablićem i ima univerzalna koja je jeftinija ali mora da se leme žice od kablića a kablić bih skinuo sa stare sonde međutim ne znam da li je kablić ok na staroj sondi. Послато са SM-A725F помоћу Тапатока
Ne, samo benzin. Послато са SM-A725F помоћу Тапатока
Iskreno ne znam, uglavnom dnevno prelazim do 45 km, vikendom slabije vozim, rezervoar napunim do kraja i posle nekih 10 dana mi ostane 1/4 goriva u rezervoaru, to je neki prosek, navodno Corsa C 1.2 16V bi trebalo da troši oko 6L benzina na 100 km. Послато са SM-A725F помоћу Тапатока
Znam da je ovo Hi Fi forum ali nadam se da neće smetati ova tema. Već neko vreme mi se pali na check engine tablica na instrument tabli Opel Corse C, bio sam na dijagnostici i rekli su mi da je u pitanju lambda sonda koja se nalazi do katalizatora, naravno ja ne primećujem kada se upali check engine lampica da to nešto utiče na rad auta pošto on ide normalno, check engine grešku resetujem tako što skinem klemu sa akumulatora nekih 10-15 minuta i kada vratim klemu i upalim auto nema check engine lampice. Ono što sam primetio je da se check engine lampica pali obično kada je vlažno vreme ili kada dugo vozim sporo za nekim ko je ispred mene pri manjim obrtajima. Interesuje me da li se isplati kupovati novu lambda sondu pošto je nova oko 7000 din. u Delmaxu ili nabaviti neku polovnu? Pitam zato što smatram da je mnogo dati 7000 din. za tako nešto a imam i prioritetnijih stvari koje bih trebao srediti na kolima.
Aranđelovac. Послато са SM-A725F помоћу Тапатока
Interesuje me da li ima neki dobar majstor za popravku Pro-Ject gramofona? Znate da sam pisao o problemu sa ručicom koji imam zbog nezgode međutim ne mogu da nađem majstora, osoba koja mi je prodala gramofon više ne radi sa Pro-Jectom dok majstor koji mi je pre nekoliko godina sredio neki drugi problem na gramofonu nema odgovarajući alat za popravku ručice tako da zaista ne znam kome da se obratim.
Zalemio, sve ok radi
Slučajno sam odlemio žičice ožičenja ručice pa ih sada lemim, zalemio sam crvenu od R+ i zelenu RG međutim ne znam gde tačno da zalemim crnu žicu od mase ručice koja je vezana za gornji deo ručice kod glave, da li da crnu zalemim zajedno svetlo zelenom žicom koja je vezana za masu donjeg dela ručice i oklop sa prve slike ili zajedno sa zelenom RG?
U poslednje vreme razmišljam o ovim pojačalima pošto bih kupio jedno od njih u nekoj bližoj budućnosti, Rotel RA-985BX, Harman Kardon 665 VXI i Harman Kardon 6950R, pošto ne znam koliko su različita ova 3 modela najbolje bi bilo čuti ih i po mogućnosti testirati, godinama korisitm HK3490R AV resiver ali sada bih želeo neki otvoreniji, precizniji i oštriji zvuk u celom opsegu.
Šta mislite, realna cena ili ne? Inače do juče-prekjuče je ploča bila 3500 din. pa je prodavac podigao cenu.
Koliko vidim, od udarca je malo utonuo donji šraf i potrebno je dotegnuti ga, probao sam malo šrafcigerom ali ne ide, nisam hteo da forsiram da ne bih oštetio šraf, izgleda da prvo mora matica da se odvije pa onda šrafcigerom da se dotegne, da bih to uradio treba mi cevasti ključ 10 ili 8, pošto je jasno šta treba da se uradi postavlja se pitanje koliko je potrebno da se dotegne da ručica ne bude labava a da ne bude suviše stegnuta? Послато са SM-A725F помоћу Тапатока
Napraviću kasnije pa ću okačiti ovde. Послато са SM-A725F помоћу Тапатока
Jedno pitanje, ima li šraf sa donje strane ručice i ako ima da li može da se dotegne bez skidanja ručice? Kontam da je držač šiljka ručice sa donje strane utonuo zato što je udarac bio sa gornje strane. Послато са SM-A725F помоћу Тапатока
I šta sada činiti?
Nadam se da će moći sa tim da se zategne i da onda ručica neće imati lufta.
Sinoć sam imao nezgodu sa gramofonskom ručicom na Pro-Jectu RPM5, na ručicu je pala prazna staklena flaša od 1L sa otprilike pola metra visine negde pri kraju ručice oko tega i samog mehanizma koji drži ručicu i sada ručica ima luft levo-desno zato što šiljci gore i dole u mehanizmu ručice takođe imaju lufta, interesuje me da li to može da se sredi ili mora ručica da se menja? https://youtu.be/vTK2g5Y4g5I
Koristim AT150MLX glavu više od 7 godina i prezadovoljan sam sa njom ali nažalost odavno ne mogu da nabavim originalnu iglu za tu glavu pa sam prinuđen da koristim igle iz nove VM serije, pošto mi microline vrh nekako najbolje leži planiram uskoro uzeti novu VMN40ML iglu, trenutno imam VMN40ML na glavi ali pošto je koristim skoro 3 godine mislim da je vreme za zamenu, može da gura još ali ipak smatram da treba staviti novu iglu, nova igla je kod čuvenog Tome iz Kruševca 190€, sad me interesuje da li je bolja opcija iglu platiti pouzećem Postexpressom ili uplatiti na račun pre slanja? Pitam jer mi je pouzećem nekako sigurnije ali ne znam koliko će Postexpress naplatiti njihove usluge pošto ima povrat novca koji nije mali.
Naročito ako je cena beton 🤣
Jedno pitanje, koja je realna cena TDK SA X chrome kaseta i TDK MA metal kaseta i gde se mogu nabaviti povoljno? Imam Pioneer CT-656 troglavi dek i hteo bih da snimim nešto na kasete.
Pošto bih hteo da nabavim prva četiri albuma Led Zeppelina interesuje me da li je bolje kupiti izdanja iz 1970-ih, 1980-ih ili je bolje kupiti remastere?
