335 -
1
Everything posted by Dr Roadstar
Promenio sam 2. Oba su generički, nisu brendirani. Jedan 4K, jedan High speed....Treba mi kabl od 3m samo da probam, a od 5 da provedem kroz zid i ostalo...Tako da nemam za probu....Moram da kupim. Razmišljam možda i o zvučnoj kartici jer imam samo integrisanu. Znam da ima taj limit preko optike ali meni PC ne služi za prenos video sadržaja pa mi ovo sa sound card izgleda ok, da se barem sklonim sa one na m.ploči.
Hvala, deinstalirao sam DENONAVRHD u Safe mode i pustio opet da se install... AKo ne uspem, tj. ako ekran ponovo pobrljavi i postane zelen, uradiću ovo za DDU. Nisam to radio odavno.... Ali ok.
Bilo koji izvor. Čak i YT. Podešavanja sam samo radio u Output devices u windowsu, kad biraš preko čega ide zvuk. Tu biram izlaz za zvuk i AVRHD se pojavi samo kada dupliram display, tj. kad signal ide iz oba HDMI izlaza na grafici. I kad radi TV koji je drugi display. Koristim foobar za muziku. Tu mi je namešten Primary sound driver. AVRHD se opet samo pojavljuje kada dupliram display naravno. I tada prekida.....
Ovako, prebacio komp na drugi osigurač, audio ostao sam na jednom 16A osiguraču. Nema za sada problema. Povezivanje kompa sa AVRom preko HDMI nije srećna priča. Čim priključim, komp se malo zbuni , flešne par puta i posle krene da šljaka kad uključim Duplicate displays u settings. Kvalitet zvuka stvarno bolji....Od Toslinka. Problem je što secka i što se gubi signal i što prestane da radi deo prema AVR-u . Na monitoru sve ok,ali prema Denonu i TV-u kao displayu kao da radi pa onda baš i ne. Promenio HDMI izlaze na grafičkoj, promenio ulaze HDMI na risiveru. Isto. Nikako ne prija da rade u isto vreme. Ubodem taj drugi HDMI samo u TV. Sve ok.... Da li ima nekih podešavanja u AVR koje mašim...Ili u windowsu...?
Odosmo little off od sklopke :))) Idem da odradim trening , da zaboravim ovaj zeleni ekran kad sam prebacio na Duplicate displays Za danas dosta kablova....Hvala svima.
Nervoza ubija
Sada sam probao...Koliko shvatam kad ubodem još jedan HDMI u grafiku i priključim u AVR on to vidi kao još jedan display. Da bih imao sliku ili zvuk moram da selektujem taj display ili da idem na Duplicate displays pa da i slika ide u AVR. Nešto trenutno neće. Windows vidi DENONAVRHD ali kada ga izaberem nema zvuka. Nema ni slike na Duplicate those displays. Probaću drugi kabl. Hoću zbog muzike. Inače filmovi preko servera rade perfektno. Nema potrebe da ide slika sa nekog playera u kompu... Moja grafika je RX 570 8Gb.
Milsiš na HDMI direktno grafike na kompu... Grafička ima 2xHDMI i 2xDisplay Port. Imam provučen HDMI kabl, samo nije priključen. Čisto je komfor u pitanju zbog upotrebe kompa odvojeno od AVR-a. Probam i javljam. Hvala.
Dva puta. I posle ništa. Misterija za sada. Ostalo manje više moje znanje i neznanje "3x2,5 je presek kabla dovoljan .... kakav crni 3x4, nema kolega mbl " Hvala @stevan.zemun , taj kabl će ići za komp. Audio ostaje priključen u zid i na letvu.
Hvala Nenade, zvao, pita šta nije ok trenutno....Ja kažem samo da se proveri. Kaže može 15-16og januara Zvaću nekog drugog.
U pravu si, piše C16 na njemu, moja greška. FID sklopku nemam , imam samo glavnu za celu kuću koja izbacuje kad je baš ozbiljan problem. Ovo se sada krije, ispratiću na dalje. Samo sa digitalnih izvora zvuka. Filmovi Bluray 1080p ili 2160p sa DD+ ili DTS. Muzika Flac ili 320 MP3. To je to. Ništa pravi disc ništa Blu-Ray hardware tipa kupio sam disc da gledam film.
ARC podržava i koristim. I CEC koristim, kad upalim TV, pale se AVR i redom snagaši. Za eARC ne piše u spec. Inače AVR prepoznaje zvučni format kad pustim film sa servera...DDD+, DTS.... Ne, on radi zasebno. Menjanjem inputa na selektoru AVR-a, prebacujem na reprodukciju sa PCja. Preko Toslinka. Faze sam proverio, podesio sada. Proverio kablove, malo je labav bio naponski na ulazu u jedan snagaš. A kada se sve to desilo, sam Toslink optic je malo labaviji bio na izlazi iz kompa...Ali opet, tu nije struja... Proverio IEC, sve deluje ok. Osigurači 10A. Malo razradio samu sklopku. Prikopčao sve, sada radi. Menjao inpute, nije izbacio. Nemam... Inače, proverio sam, imam još par šukoa na drugom osiguraču pa ću razdvojiti PC i Audio. Moram samo da kupim ili napravim produžni od 6m sa 3x2.5mm2 kablom. Za audio koristim strujnu letvu. Pravljena kod našeg proizvođača iz Aranđelovca. Model sa FUSE. Evo baš moje slike kod njih na FB stranici.
Pročitao ovaj članak ponovo... https://www.hi-files.com/jeste-li-u-fazi/ Malo sam bio lenj da sve ispitam. Pozajmio sam ovu sliku. Treba da ispitam na utičnici gde je faza i da dovedem levo na L ( Live)...?
Zato što HDMI iz kompa ide u monitor, ako stavim još jedan HDMI do risivera, morao bih da menjam stalno Sound Output za zvuk na komu. Ili da oba izlaza sa grafičke rade stalno ( Duplicate). Moram malo oko toga još da isprobam par kombinacija. Sa njega ne puštam filmove, već preko TV-a ,a komp je samo server. Sa servera vučem i FLAC na AVR.... Zvuk preko Optike ( u pitanju je Toslink optic) mi dozvoljava da komp koristim uz monitor,a da zvuk ide na Toslink u AVR. To znam da nema struje, zato sam se i zabrinuo. AVR je teže opraviti nego PC. Uzemljenje je ok,a iskreno, za fazu moram da proverim. Pričao sa nesone o tome ali nisam do kraja ispoštovao za sve uređaje. Samo za RMB 1075...KOje je pravo mesto? Ako je u utičnici sa desne strane ( moje leve kad gledam) gde treba da bude na AVR-u?
Hvala na svemu, PC i AVR su povezani samo Optičkim SPDIF kablom. Na risiveru je na Optical IN 2. Bez HDMI-ja između PC-AVR. Pročitao članak, i sam sam tražio po netu. Nisam naišao na istu situaciju, uglavnom TV-ARC-HDMI problem. Videću kako se ponaša sve na dalje. Ako još neko ima ideju...
Osigurač star 7-8 godina, tipa je sklopke. Kuća je nova... Razmišljam, kod struje radi ili ne radi. Nakon ta dva događaja danas sam još x puta promenio input-e, gasio AVR.... On odmah sa sobom gasi snagaše preko triggera... I pali. Radi sve ali nekako sam u iščekivanju da se ponovo desi pa hoću da sprečim. Probaću sa kablovima.... Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Hvala, jesam. Kada sam ponovo uključio prvi put, probao sam bez snagaša, samo sa signalom. Nije se čuo nikakav zvuk iz zvučnika, membrane nisam gledao...Pri promeni inputa na displayu se pojavi HTPC ( kako se kod mene zove...) i zasvetli HDMI i DIG, nakon toga je oba puta izbacio. Mislim da se čuo zvuk promene releja, kao kad se uključi napajanje za još par zvučnika, kad koristim Front High...TV je radio u Dolby, a PC stereo.... Na tom osiguraču su na žalost svi ( PC, TV, Sony, kompletan audio, štampač ). Moram da proverim gde kreće drugi osigurač. Imam u sobi par utičnica samo. Probaću včrs kad sve pogasim kako mogu da ih razdvojim. Nemam neko znanje iz elektronike, možda koristim pogrešne termine...
Podelio bih sa forumom problem koji sam imao danas sa risiverom i strujom, tačnije dva puta je izbacio osigurač pri promeni Input-a na risiveru!?! Za mene totalno nejasno. Sve je povezano sa risiverom TV ( HDMI), PC ( optical, SPDIF), PlayStation (HDMI), wired network.... Imam dva snagaša na njemu...Rotel 1552MKII i RMB 1075... Slušao sam sa TV-a zvuk, mislim da je bio HBO...Onda na daljinskom promenio input na PC (media player) i osigurač iskočio odmah. Vratim osigurač, sve uključim jedno po jedno, bez kompa. Radi sve. Isključim AVR i snagaše, uključim komp, onda AVR , snagaše, slušam sa TV-a, sve ok. Promenim na PC opet puff osigurač... Povadim sve kablove iz kompa, vratim, uključim sve jedno po jedno...Radi. Evo već par sati testiram , sve ok. Ima li neko ideju šta se desilo? Kako je moguće da signal preko SPDIF-a pravi neki zez sa strujom...?
Mission izgledaju pristojno očuvani. Nisu mladi, mora slušanje. Zensor 1 sam imao, kupio nove tada....Stvarno iznenađuje zvuk koji izlazi iz tih malih kutija. Za moj ukus, visoki su bili na momente veštačko piskavi. Unkomb da Denon AVR. Mislim x1300w. U poređenju sa MA M1, glas ide za Monitor Audio. Vidi koliko traže za MA Monitor 2. Ima na oglasima. I to sam imao novo. Vrlo dobar zvučnik u stvari odličan Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Hvala, lepo je davati preporuke, makar i početničke Ja sam imao MR1, stvarno je za tu malu kutiju zvuk odličan. Ovo je moj snimak, jeste dodat i mali Yamaha sub ali je je AMp takođe HK AVR.
Pozdrav Dejane, iako nije atraktivna cifra za zvučnike, svako treba da nađe mogućnosti da uživa u tome što ima i što trenutno može da nabavi. Uživanje u muzici može i sa manjim budžetom Pravila su uvek ista, što noviji zvučnici ili stariji max dobro očuvani. Prilagođeni muzici koju preferiraš i prostoriji. Floorstandera za taj novac nema...Bolje bookshelf sa stalcima. Kad tražiš polovne, uvek ih pogledaj i poslušaj kad možeš... Tvoj HK ide od "65-90w" po kanalu. https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/tannoy-631/oglas/107829312 Tannoy je uvek dobar izbor, često budu joko zahvalni i vlasnici ih dugo zadržavaju. Trabaju im lepi i dobri stalci. https://www.kupujemprodajem.com//audio/zvucnici/quadral-phonologue-c-pico/oglas/107711382 Lepo su očuvani, izrada kvalitetna, po freq rasponu stvarno obećavaju. 4 Ohma govore da se ne žali ni na više snage nego što daje tvoj HK. https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/jamo-e800/oglas/107747415 Ovaj Jamo ima dobar kabinet i drajvere. Slušao jednom, prilično utegnut i lep zvuk. Srednji mogu bolje ali su stvarno OK. Za nešto "tamniji" zvuk pogledaj Mission modele, kreni od ovog: https://www.kupujemprodajem.com/audio/zvucnici/mission-e32/oglas/106624052 Od ostalih pogledaj Celestion, Kef i Gale modele ako bužet bude manji....
Shvatili smo da su floorstanderi u pitanju oko 200e. Za M15 nemam iskustva.
Tako je.
