336 -
1
Everything posted by Dr Roadstar
Evo , rasprodali i najskuplje https://www.aperionaudio.com/products/aperion-audio-dual-air-motion-ribbon-super-tweeter-speaker-amt-pair
Mator sam da učim audio-elektoniku. Lemilica i ja...Nikako. I ovo iz struke jedva radim. Ako iskopam ili iskukam na probu ovako nešto, onda može.
Добро, значи има,користи се. То сам и хтео да чујем. А за тинитус...Vrlo nezgodna pojava.Individualni pristup lečenju je osnova i zahteva strpljenje. Ako je otosclerosis, gotovo da niša ne pomaže. Baš me interesuje, da svi probaju da u apsolutnoj tišini ocene svoj tinitus, kakve bi rezultate dobili ovde među audiofilijom....
Око 330е за фреквенце које не чујем Али су леппиии. И МА високи по спец. иду до 35кХЦ . Наравно, да могу да пробам и видим да ли има разлике сигурно бих.
Mislim da budu u dogovoru sa onim ko će da ih izradi , već upakovani u svoje kućište ili bez njega, sa nosačem i povezanim kablovima i otpornicima....Suprotno od toga što Nixie kaže da sam sve radim.
No way , mislim samo gotov prozvod dolazi u obzir. Ako odlučim tim putem da idem... Nemam znanja ni vremena za to. Plug and play varijanta samo. Sad tek shvatih da misliš na EQ na risiveru. Mislim da možda MultEQ® XT32 i Dynamic EQ moraju da budu na off. Vredi probati. Ali da li posle utiče na zvuk pri gledanju filmova.
Nisam siguran koji EQ. Na playeru? Ne slušam stream preko playera. Preko aplikacije. Više sam pitao za utiske, nisam poručio Za sada vidim da se uklapa u zavisnosti od želja i sistema. Da ne ulazim ko ima High End ko ne. Možda RAAL ide skuplje...Dolazi sa skretnicom...Ja sigurno ne bih znao da ništa od toga uradim sam.
Ок. Може. Пробаћу. Имао сам ПБЈ па продао... ПС Куцам семинарски за спец. па један пост латиница, други ћирилица....
No. Primer neki. To su DIY ili brendirani? Razumem za konektore, pitam za gotov kabl.
Za stereo ( muzika): X4500h Denon, MA Silver 8 front, power amp Rotel 1552MKII, z.kablovi Oasis 7. Interkonekt QED reference 40. Problem je i izvor zvuka. Ne mogu stalno da puštam flac, streaming 99% ( Spotify, YT Music, online radio stanice 320kbps). Jazz Hip Hop, Blues, Deep House.
Da li još neko uživa u Hip Hop Jazz-u...? Meni je baš legao zvuk. Nešto ovako
Хвала пуно на објашњењу. Ова ситница са позиционирањем ми је такође проблем. Да,да,да додај још Питам, послушам савет. Овде има добрих примера и искустава.
Po vašim postovima, izgleda mi da skroz nemam pojma o tome. Moje front kutije imaju ove podatke: Crossover Frequency LF/MF: 500Hz MF/HF: 2.7kHz Ajde odatle da krenem. Ima li to veze pri izboru?
Nisam našao istu temu u pretrazi, zanima me da li je neko dodao RAAL ribbon visokotonce na kutije....Utisak, benefit.... PS Autor slike da mi oprosti, nadam se da nije copyright
Kupovina integralnog pojačala sa AV bypass
Dr Roadstar replied to Dr Roadstar's topic in Šta da kupim?
To bi sa sobom povuklo pojačalo, dac spojen sa kompom, USB... AVR bih koristio samo za filmove i Sony, tada bi pojačalo išlo na famozni bypass. Obzirom da sam čovek koji voli da jednim dugmetom reši sve...ništa od kombinacije. Možda potražim bolji snagaš za frontove.... PS Off teme, nedavno sam dodao granit ispod frontova i odmakao od zida još. Napredak značajan -
U pravu si. Ostaje Denon....Koji smisao onda nalaze forumaši , strani da se razumemo, u dodavanju integralca sa htbypass od 2k eura na AVR od 2k eura umesto snagaša klasičnog...? Onda sigurno AVR uključuju samo za filmove, a za stereo samo koriste AMP sa DACom ili već šta imaju od izvora zvuka. Kod mene sve ide kroz AVR ( DLNA, Stream...) tako da mi odvojeni stereo ne treba. Inače, ja već imam Rotel 1552MKII na prednjim i 1075 za deo sistema. Još 2 para su bez snagaša, na Denonu su prednji i zadnji gornji. -
Ja neću na preamp. Imam već milion kablova konekcija i svega ostalog. Interesantan uređaj btw. Nemoj taj horror ... -
Haha, classica. Nije stvarno, kad saberem uloženo do sada...Moglo je fino, baš fino pojačalo, DAC i par zvučnika. Ovako, nadam se boljitku bez mnogo stresa. -
Ovako su objasnili suženu listu: In order to be qualified to a place in our list, we demand that the processor-input at least can be selected from the front panel, even though remote selection is preferable. What we do not accept, is solutions that involves operations at the back of the amp to choose the processor-input, except for installation procedures. The solution for all amps listed here has been controlled by checking the online user manual, or other written documentation. The list both contains current and past products. -
Ok, čitao sam o tome. Nisam imao ispred sebe da probam pa nisam siguran da li su to iste funkcije i da li označeni Direct In ili bypass av imaju istu sudbinu kad signal uće u pojačalo sa front pre out.... Sva kontrola ide preko AVR/preampa... Integralac glumi sufisticiranog snagaša. Ili je to mit? Šta on radi više od power ampa? Sound processor kao npr Marantz AV8805 ili tvoj AVR pa preamp pa snagaš? -
Nisam se ponovio novim zvučnicima, još su tu Silver 8. Iskreno, kratko me je držala želja da ih promenim. Odlični su, za moj prostor i potrebe. U pravcu Gold 100 ili Gold 300 ( neki raniji model kao GX300) vredi razmišljati... AV procesor da, neki Marantz 7703 recimo. Odgovarao bi mojoj postavci i broju kanala. Cena novog....oko 2000e... Not gonna happen. Plus fali mi još snagaša onda Sa integralnim mogu da probam. Bezbolnije je nego menjati AVR za processor,a ne mogu nov da uzmem. Da probam to integralno, iskreno, nisam ni posedovao jedno ( ozbiljnije) Znam, znam da je sramota ali ja sam odmah uleteo u AVR priču. -
U razmišljanju i kako da unapredim stereo zvuk u sistemu koji je dominantno HT 7.1.4 dobio sam dosta saveta da nabavim integralno pojačalo sa AV bypass funkcijom. Ta pojačala su sva novijeg datume, recimo od 2009-10 pa na ovamo. Postoji spisak, koji je veoma sadržajan ali 90% pojačala prelaze moj budžet ili su skroz nedostupna. Razmišljam o Roksan K2 pojačalu i ako neko poseduje, slobodno neka me kontaktira. Za ostala, ako je neko probao setup sa av bypass, svako mišljenje i utusak iz ličnog zapažanja cenim. Kao preamp bi bio AVR Denon X4500H. Evo spiska pojačala. Revidiran mislim septembra prošle godine: http://www.audiophile.no/en/articles-tests-reviews/item/426-amplifiers-with-processor-input
Oglas nije aktuelan. Može Lock.
Da, a ja još razmišljam o Silver 500...Tu bih verovatno tek upao u problem. Zadnji , gornji, desno sam danas usmerio na niže i skroz prema mestu za sedenje. Videću kasnije šta sam uradio.
Izvinjavam se što kasnim sa odgovorima, nisam bio na forumu aktivan par nedelja... Zadovoljan za filmove. Skroz. Poslušao sam tvoj savet za 2160p, TrueHD, Atmos, skidam uglavnom to. Malo se čeka ali nije strašno. Zadnji gornji desni može bliže ali zahteva bušenje, pomeranje nosača,a i kabl nema dužinu. Ne mogu nov da stavljam, ima 12-13m. A da ga nastavim....Ni to ne ide. Desni je udaljen 1,8m, a levi samo 1m. Oba mogu da se iskose još i pomeraju na dole i levo desno. Šank je ogroman i težak. Razmišljao sam da ga pomerim na mesto dvoseda....Može da bude tako uskoro...Alkohol može i bez šanka Sto za PC je celina sa komodom na koju se nastavlja....To ne ide nigde. A smeta. Da, overkill su za zadnje gornje. Opet bih morao da bušim za nosače da ih premestim. Ovi prednji gornji Scansonic su kompresioni, imaju dosta snage, zv.slika znatno skromnija od MA Silver ali sa svojim originalnim nosačem postavljaju se u gotovo idealnu poziciju ,a zauzimaju minimum prostora. Pozabaviću se malo razmeštajem nameštaja u sobi...
