moonru
Članovi
Everything posted by moonru
  1. Da li je moguce da je tolika frka dignuta oko najobicnijeg deka, koji je pritom bio neispravan, ako sam dobro razumeo. Mozda je covek stvarno hteo da ostavi dek za sebe, da utegne sta treba jer je majstor, i uziva u slusanju i izgledu jer taj dek krasi svaku policu .... i onda kada ga je sredio, shvatio da mu se eto ne svidja kako svira, ili izgleda, i resio da ga oglasi ... ulozio je znanje, vreme i novac da sredi dek, i nema nista nemoralno u tome sto je hteo da ga proda i povrati ulozeno, jer je shvatio da mu dek ne treba. Sitna je to lova da bi bio ovako popljuvan, da se radi o nekoj daleko vecoj cifri, gde je ulozio 100 eura a preprodao za 500, a poklonitelju nije dao nista, pa ni informaciju da hoce da proda, e onda bi bilo truba sa njegove strane ..... a ovo je toliko banalna cifra da veze sa mozgom nema prica o nekom potencijalnom okoriscavanju i slicno, promisljenom činu itd. I nije ni cudo sto nije odgovorio na prozivke, ni ja ne bi.
  2. RingeRaja, a rece i trotter, ne sumnjam da su vrhunski ove koje si preporucio, ali nesto ne bih davao toliko novca, iskreno Ovo sto je Zek linkovao je neki max, oko 50 eura kostaju ..... sta me jos zanima, do sada je sve to islo preko maticne ploce direktno, i ako se ne varam to je najgora moguca opcija za kvalitet zvuka, tako da bi ovi adapteri koje je Zek linkovao trebalo da rade jos bolje, ili bar podjedanko dobro kao sto je bilo direkt sa ploce, samo mi je vazno da ne bude losije, nadam se da nece?
  3. Hvala na odogovorima .... i dalje ne znam sta je najbolje resenje. DAC je Cambridge Audio AZUR 840C, od ulaza ima opticki i koaksijalni, USB nema. Voleo ih da ostane ova opticka veza jer mi je opticki kabl dugacak 4 metra iz razloga sto mi je komp daleko od muzike, kupio sam bas kvalitetan opticki kabl ..... koliko sam guglao, na samoj ploci nema konektora da se izvuce SPDIF .... ako postoji neka opcija i sa koaksijalnim kablom, razmotricemo, sto da ne ... Tako da ostaje resenje koje je naveo NINO69, a to je USB>SPDIF konverter .... zanima me da li neko imao iskustva sa ovim, da li se gubi kvalitet, sta gledati prilikom kupovine, neki predlog za kupovinu odredjenog konvertera, itd ...
  4. Imam "mali" problemčić, pa da pitam za savet .... menjao sam komp, i uopste nisam razmisljao da treba da trazim maticnu plocu koja ima SPDIF ulaz za opticki kabl, bio sam ubedjen da se taj ulaz podrazumeva, jbg.....stara ploca je imala spdif ulaz, i tako mi je bio povezan dac ..... na novoj ploci od audio ulaza imam samo onu klasicnu bananicu i nista vise.....da li postoji neka redukcija spdif na bananicu, i ako postoji da li se gubi kvalitet zvuka, itd ... ili moram da menjam plocu, sto bih naravno izbegao ako je ikako moguce
  5. Epilog, nije konacni ali bar znam do cega sigurno nije problem, i do cega delimicno jeste.....doneo sam kuci neki stari marancov CD plajer, povezao na iste kablove, i sve radi super...dakle, nisu kablovi, nije risiver, vec je nesto do CA 840 a sta je u pitanju to cemo da otkrijemo - nadam se ....imam neku glupu sumnju da se CA 840 i moj prastari risiver prosto jednostavno u "necemu " ne vole, pa cu probati jos samo da povezem CA na neko pojacalo novije generacije, da vidimo oce li da susti, krci i pucketa. ... javljam
  6. Radio koji nisam slusao u kuci 100 godina, samo u kolima .... ali posto ce da mi dosadi brzo, donecu ti risiver i kablić da resimo problem
  7. Najverovatnije da ce biti jedno od ta dva sto kazes, kablić nastavak, ili kond, elektrolit, u risiveru.....ali za svaki slucaj cu isprobati da donesem neki drugi CD plejer, i neke druge interkonekte, cisto da elimisem te dve stvari, pre nego se bacim na ove dve koje spominjes. Hvala, javljam sta je bio problem cim resim, do tada slusam samo radio
  8. Zek, u oba slucaja su smetnje, jbg... Father, Willi, meni su oba izlaza na risiveru petopolci, i aux i tape, i onda je napravljen jedan nastavak ( kablić) koji je jedna strana petopolac a druga ulazi za standardne činčeve, probao sam malopre oba ulaza, i aux i tape, i isti je problem na oba.....taman sam se ponadao da ce na tape ulazu da radi, jer mi je tape na posebnom prekidacu-dugmetu, a aux na potenciometru na kome su phono, aux i radio zajedno, medjutim prc, ista stvar. Bem mu miša, moracu da donesem bilo kakav CD plejer cisto da probam, da eliminisem mogucnost da je problem do samog CA 840.
  9. Sta mi se desava....imam stari risiver iz 70-ih godina, fino svira, osvezen, sve to lepo radi kada svira radio ... problem je kada hocu da slusam DAC, imam CA 840, cd plejer koji mi je ujedno i DAC .... dakle ukljucim DAC, ukljucim pojacalo, prebacim sa radia na aux, i umesto zvuka cujem samo pucketanje, sustanje, krcanje ...... i tako nekih 10 min dok se ti zvukovi ne izgube .... e sad, samo jedan zvucnik ostane da radi, drugi ne ........ dakle, kada slusam radio sve je super, radi kao san, sto znaci da je risiver ispravan ..... pada mi na pamet da probam neke druge interkonekt kablove, aj neka ostane da su oni losi, jer su pravljeni, ali su odlicno napravljeni .... komp mi je povezan optickim kablom sa kompjuterom, ta veza je u redu jer kada je raskacim i dalje se desava isto kada pustim neki CD da slusam ... sto znaci da od kablova mogu da budu problem jedino interkonekti. Uglavnom sta hocu da pitam, da li postoji mogucnost da se novi uredjaji ne gadjaju sa starim uredjajima, da jednostavno tu nesto ne stima oko signala, i sta ti ja znam, to jest da li je neko imao slicna iskustva, i sta je resenje.....meni ostaje jos da probam drugi neki CD plejer da povezem, i sa drugim interkonektima da probam ovaj CA 840 ...... da napomenem da mi je majstor izvukao nove cinceve na risiveru, jer su bili petopolci, ali majstor je odlican, a i sama ta intervencija ne bi trebala da je nesto komlikovana pa da tu bude problem. Hvala unapred
  10. U zadnjih 6 meseci sam u 3 navrata nosio 2 risivera i par zvucnika kod clana stoN_Cold, ali nosio bez da razmisljam da li ce da uradi kako treba, dal ce da me oklepavi za cifru, itd, jednostavno mi je ulio poverenje da je posten covek i da zna znanje, i u sva 3 navrata je dokazao to ..... oba risivera i zvucnici su sa pocetka 70-ih godina, dobro je da je uopste prihvatio da ih sredjuje obzirom na potencijalne probleme na koje moze da naleti zbog starosti uredjaja, i posebno mu hvala na tome. Oba risivera nakon osvezavanja sviraju bez greske, zvucnicima su zamenjeni kondenzatori na skretnici, ozicenje i izbacena je stetna staklena vuna, slusace ih i unuci izgleda Svaka preporuka.
  11. Citao sam to bio pre nego sam ga kupio, mada sam ocekivao nesto vise utisaka pre nego sam otvorio temu, al nema veze, pomoglo je....mada ja ne sumnjam u JVC pojacala, crna kockastijeg dizajna, iz perioda od 1987/88 pa do pojave onih zaobljenih modela za koje nemam pojima kakvi su, imao sam ih jedno 3-4 razlicita i sva su svirala kul, i dan danas imam AX-211 koji ljubomorno cuvam.
  12. Mozda je off ali aj da spomenem....pazarim pre neki JVC pojacalo AXZ-711 sa ugradjenim DAC-om, ne znam tacno kojim, i povezem ga optickim kablom da zvuk ide preko njegovog DAC-a cisto da cujem zvuk....odslusam samo jednu pesmu, i onda vratim oticki kabl na CA 840C da vidim razliku .... kuku lele majko mila, DAC iz CA svira pa jedno 100 puta bolje, ne mogu recima da opisem razliku, mora se cuje. Kome je komp glavni izbor zvuka taj mora da se istrese da dobar DAC da bi zvuk bio kako treba, ja sad ne znam sta je neki minimum para koje treba dati na nov ili polovan uredjaj jer nisam probao vise DAC-ova u razlicitim klasama, ali sada mi je dosta toga jasno na osnovu ovog DAC-a iz JVC-a koji je kapiram neki najjeftiniji u svoje vreme koji je mogao da se ugradi, ali svejedno je DAC i onako generalno ni ne svira on toliko bas lose koliko je CA sexy ....koga zanima neka pronadje koji je DAC u JVC-u, pa mu mozda pretpostavljena razlika u zvuku bude jasnija.
  13. Bude mi zao na momente, ali rekao sam ti vec da mi je bio dosadio, vise od 10 godina je taj dsp a2 bio kod mene pa je zelja za promenom bila baš velika. Taj Z9 sa slike je babaroga.
  14. Stevane, malo malo pa mi krivo sto sam prodao dsp-a2 jednom dobrom liku iz zemuna ..... da te ispravim, nije dsp-a2 risiver, bio bi da ima tjuner u sebi
  15. Prvenstveno bi pokusao da nadjem i kupim nauk kablove od 6mm, ali prvo da vidim koliko kostaju, a sledeca opcija je da kupim jos 30 metara 2.5mm i podelim na 3 dela, jedan deo dodam ovom koji vec imam od 10 metara. Ako bude bila ta opcija, sta je povoljno a kul kvalitet od 2.5mm, i sta izbegavati ako neko ima losa iskustva sa necim.
  16. Nije ni to losa ideja, to bi onda bilo 5mm2 po kablu....ili mozda 3mm2 x 4 jos bolje .... ne znam da li da onda iskoristim ovaj jedan od 10 metara sto imam, on je 2.5mm, kupim jos jedan isti takav i resen problem jednog zvucnika.
  17. Ovo sam preporucio Robespierre-u, i on trazi neki DAC do 600 eura max .
  18. U vezi DAC-a, skoro sam pazario polovan Cambridge Audio 840C za 490 eura, 2 godine star, stanje kao nov, bila je dilema koji DAC oko 300 eura i onda je ispalo ovo, kombinovani DAC u CD plejer u jednom, pa eto da se javim da od sveg zadovoljstva preporucim istu spravu za kupovinu, ako istrci polovan.
  19. Znam, preporuceno mi je 6mm jer je duzina velika, da se signal ne bi gubio. Moram da resim kablove, i ekvilajzer, i onda sam miran neko vreme dok ne uvate lutke.
  20. Imam pitanjce na ovu temu Bila jednom ovde nekada davno grupna kupovina NAUK kablova za zvucnike, evo linka do te teme http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/10774-grupna-nabavka-novkabel-a-nauk-900/ ...... i tema je naravno umrela bez da iko kaze utiske o ovim kablovima, bem li ga Å¡to . Uglavnom, meni treba jedno 20 metara kabla, tacnije 2 x 10m, ne sumnjam da su NAUK kablovi odlicni za to sto kostaju ( iskreno, dobio sam preporuku od jednog clana ovde koga jako cenim, tako da sumnju u te kablove ne gajim ) ali voleo bih da cujem ako neko ima nesto da napise na temu ovih kablova. Kod mene je situacija specificna, za levi zvucnik mi treba 10 metara kabla.....trenutno na tom levom imam neki jeftini od 2.5mm a na desnom je isti taj jeftini ali je duzina mozda 2 metra najvise, jer je on blizu pojacala. E sada, koliko sam Äuo savete, pravilo je da treba imati kablove iste duzine, preporuku sam dobio za NAUK od 6mm, pa me zanima gde mogu da ga kupim ako neko zna da me uputi, da ne jurim ..... ili neka alternativa dobra ako postoji, u toj ceni.
  21. Ston-Cold, gledao sam ovaj http://www.kupujemprodajem.com/JVC-Sea-33-10512115-oglas.htm?filter_id=146 a od ova 4 koja si okaÄio najvise mi se dojmi ovaj http://www.kupujemprodajem.com/jvc-sae-60-6741170-oglas.htm?filter_id=146
  22. Izguglao sam 551 i odlican je ..... nego, i dalje me buni ovo oko povezivanja ekvilajzera, na 2010 imam standardne ulaz za tape, pa em ne znam kako se povezuje ekvilajzer inaÄe, i em mi nije jasno zasto mi je vlasnik jvc ekvilajzera koji sam hteo da kupim rekao da se 2010 ne druži sa ekvilajzerima.....daj recite koju ako znate, skroz sam zbunjen, u fazi sam nabavke ekvilajzera, bice ili virtuelni ili komponenta, u svakom slucaju probacu i jednu i drugu opciju pa odluciti.
  23. Grujo, ne uspevam da instaliram easyq, ali nema veze, lovicu drugare koji mi budu dolazili narednih dana da probaju oni, pa kad uspe javljam utiske. Hteo sam da kupim neki JVC ekvilajzer, medjutim kaze mi prodavac da exposure 2010 ne prima taj ekvilajzer, pa me totalno zbunio...jel to vazi samo za neke tipove ekvilajzera ili za sve ?
