191 -
Everything posted by nino69
Integrisano pojačalo koje je ostavilo (jak/pozitivan) utisak na vas...
nino69 replied to Infidel's topic in Hi-Fi audio
Mene je davnih dana oduševio Fase Performance 3.5, nakon Sansui, NAD (302 i 312) to je bio šok Još uvijek ga imam, stoji u kutiji i nije za prodaju, nek' stoji. Fase pojačala su nekako prošla ispod radara, a svirala su jako dobro. -
Ima, ima! Pažljivo se prati, čita, bilježi, nabavlja i onda sluša. Hvala i duboki naklon za volju i metodičnost!
N50A svira DSD i mislim da ima veći diplay. Što se tiče zvuka za tu lovu svira odlično, velika zvučna slika, malo gurnuta prema naprijed, otvoreniji zvuk gore (ne oštar), ugodno srednjetonsko, i možda malo tanji bas. Dobro radi i kao network player (zanimljivo da bolje zvuči kada svira s NAS-a nego s USB diska), a dobiješ i odličan DAC i internet radio. Meni sada služi samo kao "transport" jer je spojen coax-om na Audiolab M-DAC+. U direktnoj usporedbi kad ga spojim Kimberom Hero direktno na pojačalo razlika je lako čujna u korist DAC-a, Pioneer zvuča malo "light" ali i razlika u cijeni je povelika. Samo interkonekt na DAC-u košta više od Pioneera.
imam ja 50 bez A, što te zanima? Sent from my ME302C using Tapatalk
Kolega je uzeo nedavno ovaj i zadovoljan je
Ovisi što slušaš, kako glasno slušaš i u kojem prostoru slušaš, tehnički podaci nisu uvijek pokazatelj konačnog rezultata, ali ipak potraži nešto oko 90dB. Evo pogledaj ovdje test: http://www.soundstagehifi.com/index.php/equipment-reviews/911-wharfedale-diamond-220-loudspeakers As for Wharfedale’s specifications, the Diamond 220 has a nominal impedance of 8 ohms, dipping to 4.1 ohms, and a sensitivity of 86dB/W/m. Although 4.1 ohms shouldn’t be a concern for any decent solid-state amp, the sensitivity is slightly below average. To get them to boogie in my room, I had to set the volume level higher than I usually do. For best sound, you’ll probably want to drive the Diamond 220s with a high-current amp that outputs at least 50Wpc.
Potraži neke druge zvučnike, 23W pojačala i 86dB osjetljivosti zvučnika možda baš nije najbolja kombinacija.
Kao što si i sam rekao, ako su ti male razlike ne treba previše filozofirati, uzmeš neko Marantz, Yamaha, Rotel pojačalo, a za zvučnike bi bilo dobro da kažeš kolika je soba. Najvažnije je da tražiš pojačalo koje ima DAC s USB (za komp) i optičkim (za TV) ulazima
Ako nemaš ogromnu kolekciju LP-a uopće ne vidim smisao kupovanja gramofona, petljanja s komp zvučnicima i stotinu problema koje ćeš imati. Pitanja koje si postavio govore da nisi baš u ovim vodama (bez ljutnje, tako je) i bolje odustani prije nego potrošiš novac bezveze. Bolje kupi neko jeftino pojačalo i male bookshelf zvučnike, DAC i spoji na komp.
Izvod iz Emisije "Ne moze to bez kabla" - CD vs File i sl.
nino69 replied to Филип's topic in Hi-Fi audio
Ne brini za to, VG je stvarno takav, prodavači korektno ocjene, čak i po mojem kriteriju, a ja sam malo bolestan što se toga tiče -
nisam dugo kupovao, ali mislim da je PayPal -
Nema carine, direktno ti dođe doma, bez obzira što je. CD poštom, veće stvari DHL ili slično. Kupio komp iz Češke (Alzashop), DAC iz Engleske... -
@pera451 Kako ces definirati jeftino? Nije svima isto, meni je super cijena kada nađem na Amazon UK CD za 3-4 funte + 1,8 funti shipping. Prije par dana uzeo Diana Krall - Love scene za 2,48, danas Brad Mehldau Trio - Live za 10,52 (jučer mi pobjegao isti za 9). Ovisi što tražiš, -
Grado SR60e Sent from my ASUS_T00J using Tapatalk
Pogresno, dobar sistem je neutralan, pa nista nece pojacati nego ce reproducirati onako kako je snimljeno. Hi-fi i znaci bas to. Sent from my ME302C using Tapatalk
Složiti lošiji sistem da bi loše snimke zvučale bolje je totalno kontradiktorno. Ako je snimka u produkciji upropaštena kako loše složen sistem to može popraviti? Pretpostavljam da se radi o tome da je snimka preoštra u visokima ili muljava u basu, pa će onda neki jeftinjara sistem to zamaskirati. Znači treba nam dva loša sistema, jedan zatvoren gore i drugi tanji dolje. Ponovo pitajm, zašto onda ne koristiti tonske kontrole ako postoje. Znam da to nije audiofilski, ali još manje je sastavljati cijeli sistem da farba zvuk. Ne koristim tonske kontrole, ali nemam ni jednu snimku koja je neslušljiva u postojećem sistemu, da imam vjerojatno bih. Ne bi bilo loše da nam pokretač teme navede koji su to albumi koji trebaju B i C sistem?
Stvarno? http://dandagostino.com/products/momentum-preamplifier.php
Nije jednostavnije koristiti tonske kontrole ako ih imaš?
Ma radit će to i Quadro, ali neka ti ne bude žao uložiti malo novac za dobar transport. Napisao sam tu da Pioneer DV470 radi solidno, ali pravi transport i dobar coax kabel je ipak neka druga priča. Pioneer mi je spojen optikom na M-DAC+ i radi to OK, ali za ozbiljno slušanje ipak palim Marantz SA8003. Čuje se to Gledaj neki Marantz, Rotel ili Denon.
Da, čak i slabiji modeli solidno rade kao transport, konkretno DV470
Ako ćeš i dalje slušati samo CD-e bolje kupi pošteni player, za 400€ se može naći dosta toga. Nekako mi taj Quadro kao transport ne ulijeva povjerenje.
Vjerojatno nije imao na umu ni da će trebati i dobar strujni i coax kabel za taj MD
Nije ti MD kao DAC neka sreća, koristio sam jedno vrijeme Sony 920QS i radi to OK, ali nadsvirat će ga neki jeftini DAC. Recimo za sitnu lovu se može naći Micromega MyDac
Da, Rupić je ok. Za WAM ne znam, mislim da ne izlazi, bilo je nešto za skinutu u pdf-u.
