Knežević
217 -
Everything posted by Knežević
SubWoofer u stereo sistemu - za i protiv? Iskustva...
Knežević replied to nkrgovic's topic in Hi-Fi audio
nije baš tako ali nema veze (ako si mislio na surround vs stereo) mene na primer interesuje ali ne mogu finansijski da se ispružim za dobar avr + 5.1 sistem, pa sam na kraju kupio dali + marantz + dacmagic koji me je izašao daleko jeftinije. na sadašnjem sistemu više gledam filmove i serije nego što slušam muziku i voleo bih jednog dana kada skupim dovoljno para da kupim surround a da ovaj stereo ostane samo za muziku. -
@Slobodan7 Ako je već došao kolima zašto nije poneo sa sobom svoje pojačalo i da na licu mesta uporedite specifikacije i tvojih zvučnika i njegovog pojačala (ako nemate "user guide" onda net pa pretražite) i ako sve odgovara puštate sistem u pogon?
postoji li neki mali i jeftin uređaj kako bih spojio marantz pojačalo, dacmagic 100 i ipad air sa eksternim hard diskom na kome bi bila muzika (ipad bi služio kao daljinski)? na drugom forumu sam dobio preporuku za rpi 2 ili netbuk ali bih više voleo da se igram bez windows/os x/linux kombinacije, nešto kao što ima rn500 yamaha a da ne prodajem trenutnu postavku pa da kupujem yamahu već samo taj jedan uređaj da kupim ako ima nešto za sitne pare...
pozdrav, kakva je situacija kod pojačala i dac-a, da li trebaju po nekom pravilu da rade 24/7 ili ih isključujete kada idete na spavanje, kada niste kući i sl? marantz se automatski isključuje posle 30 minuta kada ne radi ali sam tu opciju isključio (drži se par sekundi source direct dok ne počne da treperi power lampica). kod dac-a nemam tu opciju tako da je on uključen non-stop. šta više šteti dugotrajnosti, uključivanje/isključivanje ili rad 24/7?
OK Sada sam probao da vratim ASIO i lapmice pokazuju promenu (44.1, 96, 192 kHz...). U čemu je caka da kod ASIO nekada prikazuje, nekada ne, na primer dok nisam instalirao WASAPI uvek je stajalo na 192 kHz šta god pustio u Foobar-u, a sada se menja?
I još nešto, kada stavim na 32-bit pojavljuje se greška pa moram najviše na 24-bit: "Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 192000 Hz / 32-bit / 2 channels"
Da li treba da stoji event ili push, u čemu je razlika?
Staviću (samo da nađem bele ).
Pozdrav @chika_milan Vidim da imaš harman/kardon AVR i da si kasnije dokupio Dac Magic 100 (Magic 100 imam i ja, samo je u srebrnoj boji). 1. Kolika je razlika u zvuku (tonovi, bas) i šta si tačno dobio kupovinom Magic-a pošto pretpostavljam da AVR ima ugrađen DAC? Ovo pitam čisto informativno pošto i ja planiram (možda nekada, još ništa nije sigurno zbog finansija) da pređem na 5.1 sistem pa baš da se raspitam Inače kod mene je ovako:
Da li postoji mogućnost da se ograniči max volume kod Marantz-a? Radi se o tome da sam brisao komponente i slučajno sam pojačao na max prilikom brisanja, srećom sam pre uključivanja to primetio pa sam utišao i sve super. Ali pitam da ne bi neko drugi iz familije pogrešio, za svaki slučaj da ne popucaju prozori da li ima neki metod ograničenja glasnoće?
može li neko da pomogne u vezi ovoga: 1. da li treba da se štiklira 64-bit asio i run with hi...? 2. da li treba da se štiklira my channel mapping ili samo da štikliram ispod njega asio: ca usbaudio asio driver?
OK ;)
Sve jasno Postoji li mogućnost da se nakon isteka garancije to odnese negde i da se nekako utiša ili izgasi (mislim na Mute), a kod Volume-a da se nekako podmaže da ne ide tako teško da se toliko čuje?
Hvala Konsultovao sam se sa još jednim članom i isto je tako kod njega (samo on ima Marantz 5004, ja 5005).
Imam pitanje u vezi Marantz-a. Kada slušam muziku i na primer zazvoni telefon, uzimam daljinac i pristisnem mute. Tada se dešava čudan zvuk, kao "škljoc". Recimo da su to imala ona PC kućišta od pre petnaest i više godina pa kada ih uključimo čuje se "škljoc", zaista neprijatan zvuk, može li se ikako utišati? Isto tako volume potencionetar, kada priđem pojačalu i pojačavam/utišavam zvuk, sve klizi. Kada preko daljinskog želim da pojačam/utišam čuje se neprijatan zvuk, kao nekadašnje video trake kada se premotavaju. Mislim da volume potenciometar kada se daljinskim putem menja jačina tada on nekako "koči". Ima li tu rešenja?
koji proizvođači prave dobre kablove po niskoj ceni?
Knežević replied to Knežević's topic in Hi-Fi audio
Slikam, samo da pomerim milje. -
Sve podešeno i radi, hvala svima na pomoći -
Kako da metnem dac u 2.0 mod pri instalaciji drajvera? @acazr Slušao sam i CA 351 i Marantz i nekako mi se Marantz više svideo, kod CA nekako je bas prenaglašen i visoki tonovi su izraženiji dok kod Marantza sve nekako deluje prijatnije -
Skoknuo sam do prodavnica pa da rešim pitanje kupovine pokupovao sam sve, sada ostaje da povežem i usviravanje može da počne -
OK -
pojačalo i zvučnički kabl, povezivanje golom žicom
Knežević replied to Knežević's topic in Početnička pitanja
Imam mačku, ona će to da reši -
Čemu takve reči? -
Super, a što se tiče USB-a ovako nešto ili ima bolje po toj ceni: https://www.kupujemprodajem.com/Qed-Performance-USB-A-B-29688983-oglas.htm?filter_id=54090 ...samo što bih ja uzimao od dva ili tri metra pa bi to izašlo: USB A-B 2m - 2800 dinara ili USB A-B 3m - 3450 dinara Mislim na povezivanje DAC-a i laptopa.
