256 -
Everything posted by Ljuba Grozni
trenutno ,preko receivera Grundig R 3000 , zvuk je vrlo intrigantan , mek , pitom ,zaobljen a u isto vreme glas Jess Glynne zvuci agresivno ,tako da su se zvucnici i u ovakvom stanju slozili sa receiverom bez problema . Intekonekt je original Grundig od Box 850 a professional
Bas vesanja su fantasticna , kao nova , visokoki isto dobro rade i izgledaju , samo je jedan srednji iscepan , ali ce biti zakrplen i ostavljen namerno , jer se ovaj srednjetonac puno razlikuje od onog blesavog sa loncetom koji se ne da umiriti .Postoje tri verzije kutija , a na svim forumima je odradjena Ei varijanta ,a ovi zvucnici su zapravo originalan dizajn za HSR 140 i hocu da ih odradim onako za sebe
Ja bih vise voleo potpuno novu skretnicu ,kako ,bih iskoristio puni potencijal ovih zvucnika ,svakako cu probati i sa ovom fabrickom skretnicom , medjutim signal za visoke prolazi 2 puta kroz kondenzator . kao kvazi 24 db , ali je zapravo filter drugog reda 12 db oct,.Dakle namera mi je da probam sa originalnom skretnicom koja ce biti namerno sa obicnim bipolarcima ,jedna ce biti sa obicnim elektrolitima , polarnim , ali 350 v DC , kao u prvim niskim kutijama za HSR 40 , a ona prava ce biti od probranog materijala , ne preskupog , a o ozicenju mi trenutno u glavi stoji standardan Dietz 2 x 1,5 mm
U nastupu nervnog rastrojstva .narucih sebi ove poznate Niske zvucnike sa visokotoncem u sredini .Visokotanac je definitivno peerless , ali mi je bas 12 incha , navodno isto peerless ,nepoznat , s tim sto me neodoljivo podseca na stare Rizove basice od 5 w , ugradjivane u mnoge njihove kutije koje su isle sa gramofonima tipa Tosca i bla bla , Posto se spremam na ozbiljnu restauraciju , svi saveti u vezi ozicenja koje je prihvatljive cene , skretnica itd su dobro dosli , a za uzvrat cu napraviti foto strip sa detaljnim postupcima restauracije .Srdacan pozdrav svim zvukoljubcima
jel to ono ,dok pametni slusaju ,mi teoretisemo...
Ako nije striktno 8 oma ,odmah mi se javlja TELEFUNKEN TL 70, gotovo idealan partner mnogih malih pojacivaca , a Grundig je tu snagu resavao sa BOX153.U svakom slucaju preporuka za slusanje ,pa ko voli..
Kolika soba , koja amplifikacija .... Na prvu loptu Karat 20 , vrlo ugodan zvucnik za duze slusanje
Tosca 5 ,Tosca 50 iili gm 7660 ..... interesantno je ovo interesovanje na forumu za SFRJ gigante u proizvodnji gramofona
Ne , ne , starije nesto ,bas zvucnici iz ad serije ,osmougaoni
Slusao sam ovaj receiver jedno vreme sa Philips trosistemskim kutijama sa dva basa ,od kojih je jedan pasivni radijator ,zaboravih model.Nakon pocetnih problema sa kontaktima i elektrolitskim kondenzatorima ,pogotovo dva velika od 10000 mikrofarada u napajanju i velikog mucenja sa balance potenciometrom prosvirao je odlicno .Sasvim dovoljno snage da se uhvati u kostac i sa zahtevnijim zvucnicima u sobama do 20 m2 .Izrazito ugodan ton za visesatno slusanje.Napominjem da su na njimu DIN konekcije ,pa o tome povesti racuna ,najbolje bi bilo sa originalnim Philips ili jos bolje Grundig interkonekcijama uz pazljivo ciscenje svih terminala kako petopolnih ulaza tako i zvucnickih izlaza na kojima se sigurno nahvatala dugogodisnja patina .Sve u svemu , za malo novca i truda ,veliko uzivanje
st 6000, T 5000 i T 3000
Svi originali su zivi i zdravi ,nekoliko bugara je stradalo,rezanci masovno preziveli osim princa.Posebno je interesantno za bugare ili sta vec da su ,stradali su vec posle godinu dve ,a najvise sam ih kupovao od 98 do 2001
to je taj , kupinda se nebih setio nikada ,hvala
Ima li negde integralno kolo tca 530 ,vec duze vreme ga trazim bezuspesno
Sirokopojasni zvucnik za "profesionalnu upotrebu "- razglasi najcesce, ne bas nekog kvaliteta , mozes ga ubaciti u kutiju zapremine 30 litara i ispod zvucnika otvori bas reflex recimo 50 milimetara pa malo eksperimentisi sa duzinom cevi -juvidir ili nesto slicno.Ako hoces mozes da stavis i po dva komada u jednu kutiju -ali onda idi na 44 litra i obavezno povezi zvucnike na red tako da dobijes 20W i 8 oma impedanse .Uz njih mozes koristitivisokotonac az530onaj st0 ugradjivan u kutije za HSR 48,50,70.Povezi ga samo preko jednog konda od 2,2do 1 mikrofarada i uzivaj
Moze - ali kad se odlucis za model ,primeni konekciju 3.5mm na Din ,odnosno cinc na Din.Prema mom iskustvu idi na V2000,ima ga negde na limundo kupindo ili kupujem prodajem
Ako moze na PP ,mene muci isti problem,hvala unapred
Mini linije, pojacala D klase, hi end za sitne pare...
Ljuba Grozni replied to Ultravox's topic in Hi-Fi audio
Ma slazem se Willy,u prvom slucaju su i problemi kompleksniji ,ali cisto da bude plasticnije bez nepotrebnih tehnickih detalja -
U tome i jeste lepota naseg hobija ( da nekazem ludila). Neko voli ovo neko ono , a merenja nam nisu bas od pomoci (mislim na tehnicke podatke).Blind test pojacala slicnih karakteristika u razicitim klasama je mnogo vise od pomoci . Tehnicki gledano pojacalo D klase ce nadsvirati A klasu u istom procentu kad i digitalni mediji nadsviraju gramofon.Meni licno kao coveku od struke jako bode oci izlazni clan u pojacalima D klase (filter)koji se nalazi izmedju izlaznih tranzistora (bolje receno prekidaca) i zvucnika, pa mi se pri slusanju stalno prividjaju kutijast bas ,sekundarna istitravanja, nekorektno sledjenje ulaznog signala u pogledu faze pa cak i samog oblika signala.Nesto kao da slusam kucni bioskop umesto hi fi uredjaja.takodje ,sto se tice cevnih pojacivaca ,sam pogled na izlani transformator i pomisao sta on unosi(bolje receno svira)koliko god korektan bio, podize mi kosu na glavi - medjutim usi mi govore drugo .Meni najdraza kombinacija je SE pojacivac u triodnom spoju.Sledeca bi bila cevni predpojacivac i izlaz sa mosfet tranzistorima u AB klasi .Posle toga moze sve sto mi se zvucno dopada.Zapravo pajacivaci u D klasi su imali zadatak da sto manje rasipaju energiju uz sto korektniji zvuk (mobilni telefoni,prenosni uredjaji itd)Cinjenica je da dozivljavaju poboljsanja ,pa samim tim su i sve korektniji u pogledu reprodukcije-pa ko sta voli nek izvoli, ali A klasa je A klasa -najprirodnija i najuskladjenija sa nasom percepcijom zvuka -
Meni licno dragi zvucnici , idealni za manje sobe , ako su oni sa limunda ne bih isao preko 7000 din , slucajno nabasah na podatak da ih niko nije hteo na e-bay sa pocetnom cenom od 20 funti 2011 godine . Da napomenem -potpuno lican stav ,bez namere da nekoga uvredi
Servis vintage audio opreme u Novom Sadu
Ljuba Grozni replied to ban.jhankri's topic in Vintage audio
Kristalno jasno .Hvala na odgovorima -
Ako smem da pitam -sta je to coupler switch veliki pozdrav svima -
Moze biti mnogo razloga : -neadekvatna upotreba ton kontrola- npr. visoki tonovi na +10 pri glasnom slusanju -pojacivac osciluje u ultrazvucnom opsegu -pojacivac prenosi smetnju od tv aparata ili racunara u ultrazvucnom opsegu -kondenzatori u skretnici neadekvatni-pogresna vrednost, neadekvatna skretnica ili neispravna
Nedavno sam od dvojice kolega iz Slovenije cuo hvalospeve o ovim pojacalima *ako sam dobro shvatio seme nisu nikad objavlene u SAMu, pa me je prica zagolicala za ove zimske dane
Kasno videh ovaj post , pa ako pomaze na linku se nalazi kompletna dokumentacijaq za gc 203 a,razlika je samo u izlaznoj snazi veliki pozdrav ljubiteljima starih sfrj uredjaja http://tehdok-ev.blogspot.com/2013/09/gorenje-gc-203-hi-fi.html
