Steva85
Donator foruma-
78 -
Everything posted by Steva85
Shvatio sam to Kao da kupujem zlatnu polugu koja je precenjena, a ujedno je nema nigde
U pravu si. Sada sam proverio i moja graficka ne podrzava HDR Kada uzmem novu graficku, javljam utiske.
Konacno sam uzeo HDMI od 10m. Radi bez problema sta god da pustim Sada imam problem sa skinutim 4k filmovima. Skinuo sam 4-5 komada i svi su kao "isprani". Kao da je boja "smanjena", ali pretpostavljam da tu sada dolazi bolja graficka (koju jos nisam uzeo) sa Mad VR koji ce to da resi?
@nikolino Zvuk mi nije radio uopste preko ARC-a sa TV-a. Resio sam problem tako sto sam uzeo opticki kabl i sada mi sve radi kako treba. Sto se tice HDMI mozda ce, jednog lepog dana, da bude neki update na TV-u i AVR-u i da sve to lepo proradi. Do tada koristim ovako. Nemam problem sa automatskim ukljucivanjem, iskljucivanjem. @milos Probao sam sve zive opcije, sistem eliminacije itd. Kod mene nije problem MTS iptv niti neki drugi uredjaj. Probao sam i samo AVR + TV. Radi kada odradim perthodno navedeni postupak do sutradan. Apsolutno sam sve probao oko kablova, redosleda ukljucivanja, opcija na TV-u i AVR-u. Prosto ima neki bug i zeza. Opcija da svaki put rucno iskljcujem neki uredjaj iz struje mi ne odgovara U svakom slucaju, za trenutni 5.1 sistem sada sve radi kako treba.
@DelijaDa, kod mene to ne radi. Moguci razlog je sto je moj Denon mnogo kompleksnija masina od tvog Anthema.
Hvala. Sutra cu uzeti neki opticki.
Sr*nje opet ne radi! Das toliko para za TV da ti ne radi zvuk... Pakao Sa starim TV-om nikada nije bilo problema... Ostaje mi opcija opticki kabl, a preko njega ne moze visekanalni zvuk? Kako ste vi resili taj problem? Pustate Netflix preko kompa, nekog playera itd? Kada npr. hocete youtube sa telefona da "bacite" na tv, kako onda oko zvuka?
Uspeo sam da sredim, pa pisem ako nekome zatreba. Posle milion raznih stvari i pokusaja, na kraju sam na nekom forumu ovo procitao i uspelo je: "HDMI-CEC is really finicky about the order that devices are plugged in, as this affects the handshake that makes the system work. Where HDMI-CEC isn’t working properly, you need to turn everything off at the plug and remove all HDMI cables from your TV. Next, turn your TV on first. Then, if you have any external sound devices (soundbar or AV amp), you need to plug these into an HDMI port on your TV first, and then power them on. Next, plug in a set-top box, such as Sky Q, via HDMI and power it on. Finally, follow up with media players and Blu-ray players. This should make HDMI-CEC work properly, so turning on Sky Q, for example, will turn on the TV and set it to the right channel. However, don’t be surprised if turning off a set-top box leaves the TV on, as this is often the case." Posto je meni prikaceno sve preko receivera, napisacu korake: 1. Ugasiti tv iz struje i izvuci sve hdmi kablove iz TV-a. 2. Receiver isto iskljucen, ali treba da ostane samo HDMi u ARC-u. Ostale HDMI kablove od kablovske, Bluray playera itd. iskljuciti iz receivera. 3. Upaliti TV i dok je TV upaljen prikljuciti HDMI kabl u ARC na TV-u (receiver ostaje ugasen). 4. Upaliti receiver i prebaciti na TV Audio. Tada ce ARC proraditi. 5. Ugasiti receiver (ali TV mora da ostane upaljen inace nece uspeti pa svi koraci moraju ponovo od broja 1) 6. Ubacite HDMI kabl od kablovske u receiver i upalite isti. Sada radi i kablovska, a i ARC (ja sam za svaki slucaj svaki put pustio Netflix da proverim, pa vracao na kablovsku itd). 7. Ugasite receiver (tv ostaje upaljen), pa ubacite HDMI od bluray playera pa tek onda upalite receiver. Na taj nacin sve radi.
Moze lock. Hvala
Kada je sve iskljuceno i upalim bluray player, TV se automatski pali (pass-through valjda) i prikazuje manu. Receiver se ne pali... Ranije se palio.
Pokusao sam to ranije, a i sada. Nece.
Vec je ukljuceno. I to sam pokusavao iskljuc/ukljuc ali dzaba. Povezano na HDMI 2. Video sam da je to ARC.
Uzeo sam novi TV (LG OLED55GX) i ne mogu da dobijem zvuk preko ARC-a (Denon AVR X1100w) sa TV-a (kada pustim Netflix, Youtube). Updateovani na poslednji firmware. Sa starim TV-om je ARC sa Netflixa radio. Povezano je sa Oehlbach Black Magic kablom (ARC sa TV-a na ARC na receiveru). Inace, iptv (MTS) ukljucen u AVR i to sve ok radi (zvuk je na zvucnicima, a slika preko hdmi je na tv-u). LG Simplink ukljucen, Sound Out stavljen na HDMI ARC, Digital Sound Out stavljen na Auto (probao i PCM kao i Pass Trough), eARC pokusao i on i off (posto receaver ima obican ARC). Edit: HDMI stoji na Bitstream (probao i PCM). Na receiveru je jedina opcija oko HDMI-a u Video/HDMI Setup (slika u prilogu). Tu sam pokusao da iskljucim HDMI Control, pa HDMI Audio Out prebacio na TV itd. Kada idem u opcijama na Imput/ Imput Assign dobijem ovo gde je TV audio obelezen sa "X" i ne mogu da biram. Da li je to ok? (Slika u prilogu). Pokusao sam sa drugim hdmi kablom, iskljucivanje svih uredjaja iz struje, pa ponovo ukljucivanje. Sta radim pogresno?
Upgrade sistema - filmovi, muzika, HT bypass, DAC
Steva85 replied to Steva85's topic in Kućni bioskop
Poslusao sam bipol Monitor Audio Bronze FX (poslednja generacija) kao i PSB Image S5. Cena je bila ista. Uzeo sam PSB posto mi se zvuk mnogo vise svideo. Nisu imali skroz crnu boju, vec je neka venge. Ako uspem da pronadjem na netu, zamenicu za crne Pitam se zasto to nisam ranije uradio Stvarno je velika razlika. Inace, uz novi TV i zvucnike, gledanje filma je stvarno podignuto na veci nivo. To je sve uz ovaj low end sto imam i ogranicavajuci faktor sobe. Mogu da zamislim kako se kod vas svih cuje, koji imate ozbiljne sisteme. Evo i par slika. Nadam se da je dobro postavljeno. Posebno "zadnji" levi To sam improvizovao da bih testirao, dok ne resim pravi nosac. -
@gvlada Vazi, jasno. Hvala
@gvlada za sta ti trebaju dva HDMI-a? Preko jednog HDMI-a kacim na AVR i to je dovoljno za 4K filmove. Sta posebno dobijam ako imam dva HDMI-a i kako to kacim? Ili je to tebi potrebno zbog neke druge price. Hocu da uzmem graficku, pa sam se setio da si ovo spomenuo. Hvala
Nisam jos pronasao od 10m. Kazu ima u Kanibalu, pa cu da odem da pogledam. Ujedno, nisam jos uzeo ni graficku. Hteo sam da porucim neku, pa sam procitao da ima problem sa 2.1 HDMI pa je na hold-u. Zbog posla nisam stigao da se pozabavim i procitam malo, ali mi je plan da graficku porucim do kraja nedelje preko "madjara".
Vazi, hvala. Sto se zvucnika tice, Dali ne pravi bipol zvucnike tako da ta opcija otpada. Videcu jos oko odabira. Sto se subova tice, citaju forum sam shvatio da mi treba jos jedan sub. Mislim nemam nikakva merenja, ali sa trenutnim sistemom nema ni potrebe da merim Necu sada uzimati nista u trenutnoj klasi. Prvo cu uloziti u ozbiljan receiver i prednje zvucnike. Onda ce se skupljati pare za sub. Mozda ce za zvucnike u startu biti neki bookshelf-ovi + sub. To cu tek ici da poslusam itd. Citao sam i o subovima. Ni sam ne znam da li je za mene bolje zatvoreni ili bass reflex. Moracu da poslusam. Posto sam u stanu i to zavisi koliko mogu da idem sa wooferima. Za sada sam se jedino odlucio da idem na Anthem receiver. Gledam MRX 1140 posto ima Toroidal Power Supply i da mi to bude i za muziku i filmove. Za zvucnike su mi Dali Rubicon 5 u glavi, ali cu u svakom slucaju ici i poslusati i ostale koje budem mogao da cujem kod nas. Takodje cu videti ako budem mogao da probam kod mene i bookshelf + sub (mozda ce zbog velicine sobe da bude bolje). Ali polako. Plan je da time krenem da se bavim za jedno 6 meseci (naravno ako ne iskoci privatno neki trosak. kao sto zna da se desi). -
Jasno. U tom slucaju bih isao na stalak pa neka sve vreme stoji tu. To mi je bolje nego taj nosac (nekako mi je previse budzevina). Sada dolazimo do toga gde kupiti stalak visine 1,5m? Sto se tice gipsanih radova, o tome sam vec razmisljao u tom smeru . Uticala je i cena, posto je od 65" dosta skuplji i trenutno mi je bolje da te pare iskoristim kasnije za zvucnike. Ovaj sam vec uzeo i sigurno ce mi biti ogromna razlika naspram trenutnog 43" (LED, star 7-8 godina). Moguce da ce za koju godinu da se menja za 65" HDMI nisam pronasao. Uzeo sam Oehlbach Black Magic od receivera do TV-a (da zamenim Hamu ), ali nisu imali od 10m. Zamolio bih jos za odgovor vezano za odabir zvucnika. Jel biram (slusam) isto kao obicne ili je neka posebna prica posto je surround? Hvala mnogo svima na pomoci oko svega. -
Zglobni nosac mislis na zadnji desni zvucnik ili levi? Zadnji desni mi nije problem da nakacim na zid i on stoji sve vreme. Zadnji levi zvucnik je problem. Tu nemam gde da stavim zglobni nosac. Jedina opcija je neki podni nosac da stoji pored garniture (izmedju ganriture i kompa) ili da kacim na zid koji je dodatno udaljen 2m. Taj nosac (stalak) bi trebao da bude visine oko 1,5m. Naravno U sredu, cetvrtak stize i TV (LG OLED55GX3LA) pa javljam utiske oko OLED-a i 4K filmova Odlucio sam da ne uzimam 65" posto je siri od gipsanog dela za TV, a bas nisam u fazonu da se sada bavim skidanjeg trenutnog (sirine 125cm) i postavljanjem novog gipsanog dela. Trenutno mi ostaje da pronadjem jos HDMI od 10m + da uzmem graficku pa da se onda igram sa pustanjem filmova sa kompa. To bi bilo to za sada, a receiver i zvucnici ce doci na red za jedno pola godine. Sto se tice odabira zvucnika, to mogu istim principom da ponesem svoj receiver i pustim neku muziku ili je neka druga prica testiranja posto je surround zvucnik? Samo gledam bipol za moju sobu? Dipol ne? -
Odlicno, hvala. -
Takav zvucnik, ukoliko se stavlja sa strane, bi trebalo da bude oko 60cm iznad visine usiju? Ako sam dobro pretrazio, jedino sam pronasao takve zvucnike kod nas u 4audio. Da li je PSB Image S5 ok za moj setup ili ima neki drugi predlog (nije problem i da porucim "od preko"). Na oglasima nisam pronasao nista sto se bipol zvucnika tice. Edit: Vidim sada da na sajtu 4audio za SB Image S5 pise dipol, a kada sam pretrazivao na netu bipole? Mozda npr.. Monitor Audio Bronze FX (posto ima mogucnost biranja da li je bipol ili dipol). - Sa desne strane mogu da zakacim na zid (beli stub). U tom slucaju bi zvucnik bio minimalno iza linije slusaoca. Da li je to ok? Tu ce, na zidu iza garniture, dodatno biti stavljena biblioteka. - Sa leve strane imam opciju da zvucnik stavim na paralelni beli stub, ali je u tom slucaju udaljenost zvucnika od sweet spota 3,6m (desni bi bio 1,7m). Da li je to ok? Ukoliko nije, onda bih morao da stavljam na neki stalak odmah pored garniture... P.S. Molim se da je odgovor da moze na onaj levi stub i da ce Audyssey da ispegla (za jedno pola godine ARC- Anthem). Izmedju garniture i kompjuterskog stola ide biljka (drvo zivota - trenutno nije tu) koje je visine oko 1,5 m. Ukoliko levi zvucnik moze da se stavi na zid, da li onda to znaci da bi trebalo da pomerim (zamenim) biljku za nesto nize? Na pocetku ove teme imaju slike sobe, a evo i dodatnih. -
Da li mnogo "gubim" u samom dozivljaju posto nemam 5.1 (vec 3.1)? Zbog dimenzija sobe nemam mogucnost da stavim zvucnike iza mene, pa me zanima da li je ok da zvucnike stavim sa strane (da budu okrenuti ka slusaocu)? U tom slucaju bi zvucnici bio udaljen od "sweet spot-a" 1,5 - 1,8m (ako film gledam sam). Ukoliko gleda vise ljudi, onda bi zvucnik bio udaljen oko 70cm od najblize osobe. -
Cena 200,00 eur.
