fancy74
103 -
fancy74's Achievements
POstovani dali mozda neko ima polovan nov ovakav potenciometar dek je stigao sa izlomljenim ovim potenciometrom i potenciometrom za bias ovaj drugi je 2k mono oba su 36mm osovine dugacke
POstovani ovaj AKAI risiver sve normalno funkcionise radio izlazi nista ne krci sve je ok sem kada slusam ploce onda membrane na zvucnicima hoce da iskoce i pri slabom pojacanju sta bi moglo biti problem ? imam pioneer gramafon za mm glavom koji normalno radi na drugim pojacalima ali kada spojim na ovaj AKAI to se desava i bojim se da ne iskoce kalotne tj ne pocepaju membrane
Stigao dek u odlicnom stanju moze lock
Postovani potreban dek AKAI GX75 ILI 95 da je tehnicki i vizuelno ocuvan ako neko mozda ima u ponudi?
Nabavljeno ugradjeno samo da se podesi brzina deka i to je to
Postovani potrebna 4 kom roler za DECK PIONEER CTW901R fi 13mm sirina 8mm osovina fi2mm dali mozda neko ima da proda koj kon tel 065 66 55 951
Postovani hteo sam da pitam dali postoji sansa da se koristi ovaj technicsov ekvilajzer ah ge 90 sto imam na ovim SONY STRDB 830 RISIVERU posto nema TAPE MONITOR ?
evo stigao risiver 70 eurica sa kupujem prodajem za sada lepo radi mnogo definisaniji zvuk
NAsao sam Sony STR-D830qs u extra stanju i mislim da cu to da kupim mislim da ce biti razlika zvuka i kvaliteta naspram technicsa
Technics je plastika solidno svira ali to nije po meni Hifi kakav sam ocekivao ali kao sto sami pre 6 g pitao za savet svasta se tu izdesavalo i nisam dosao do nijednog HK da probam kako bi to sviralo , razmisljam da kupim isti takav soni i preradim komodu a technicsa prodam ili vec nesto uradim sa njim jer ocuvan je maximalno i cak satvise imam i original daljinski sa njim
Budzet je ogranicen do 200 eura za pojacalo , ja uglavnom neslusam glasno muziku i ove male LX 22 znaju da napune prostoriju zvukom ali kod technicsa imam utisak da muljavi na basu i visokim tonovima e sad nisam imao prilike da povezem neki od HK ili MARANTZ pojacala kako bi to zvucalo , a LX 22 mi je zanimljiv i iz tog razloga sto se lepo uklapaju u enterijer hteo sam da promenim sa LX 55 jer sam svojevremeno imao jos jedan par JBL LX55 u jednoj prostoriji i STRD-940QS isto ali to se malo slusalo i necak dodje i zamoli da mu prodam risiver i te kutije i tako sada bi probao neku promenu sa ovim LX22 sta bi tu lepo a da ne zamara usi svira Moze neki i AV surround risiver isto od serije HK ili sta bi vec moglo da zadovolji po zvuku i da se uklopi u budzet
Postovani sada imam liniju sastavljenu od TECHNICS SA -EX 710 AV RISIVER , TECHNICS SH-GE 90 equilazer , SONY MDS 640 , PIONEER BDP140 Blueray i sve to slusam na JBL LX22 u prostoriji 60 kvadrata , sve se lepo cuje ali mislim da technics risiver mi deluje nekako mlitavo kako u visokim tako i u bas -u srecom sa ekvilajzerom mogu ispeglati zvuk ali nisam nesto zadovoljan, u Radionici imam SONY STR-D940 QS I JBL LX55 SONY MDS -JE770 I PIONEER DVD DV 360 i deluje mi da je sam risiver mnogo bolji po kvalitetu od tog Tecnicsa , Razmisljam mesto Techniksa neki HK da kupim jer imam mnogo topliji zvuk a slusam DISCO DANCE POP muziku , sta mi mozete prporuciti od HK serije da bude dobar za JBL LX22 ? Hteo sam da i tu kupim SONY STR-D940 ali zbog gabarita u komodi nema mesta e sad ako moze preporuka sta bi mi preporucili iz HK serije sa njihovim karakteristicnim mekim zvukom
Hvala na pomoci i predlozima narucio preko ebay original 8 eura i kapica ide zajedno snjim pa cu tako najbolje resiti problem u svakom slucaju hvala svima na predlozima
Razmisljam da mogu samo osovinicu da zamenim i bilo bi ok
Postovani stigao mi AKAI AA-1135L risiver ali uspeli su da puknu osovinu na on off speker preklopniku , sam preklopnik je ostao citav samo je slomljen deo za rucku tj dugme pa nema funkciju a rado bi to da vratim u prvobitno stanje , dali neko zna gde bi to mogao naci ili mozda ima nesto slicno evo i slika u prilogu
