48 -
Everything posted by spark
Truth Is a Beautiful Thing Odlicno...
Creedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory
Profuna Ocean – IN VACUUM Nisu losi ovi progresivni Holandjani...
Airbag, Norvezani Neo-prog dosta uticaja PinkFloyda ali mi se licno dopada
Je li probao neko ove solucije sa promjenama kondezatora lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAMPUCERA/CD DAC Lampucera lampizator.html
"Gentle Spirit" Jonathan Wilson
R.J. Mischo & His Red Hot Blues Band - Rough 'n' Tough
This Heart of Mine 2011 Kim Waters
Neka su sa srecom novi zvucnici sistem je predobar...
mene optika radi bez kratkospojnika al za coax mora biti stavljen
Evo opet ja prvi slikao sam sa nekog mobilnog kome je kamera losa al se isto vidi o cemu se radi znaci kao sto sam predhodno rekao kuciste od satelicke i prednja al ploca od mono pojacala lijepa izrebarena koju sam kidao na pola i onda dodao dva obla kraja od coskova ubacio sam jedan osigurac cisto radi sigurnosti , sprijeda crvena led power(morao sam ubaciti otpornik jel je onako beez njega drezdala oci mi je vadila ) i zelena signal (mada kada kada prvi put upalim uredjaj ne gori cim pustim pjesmu upali se i tako radi posle stalno i ako ugasim pjesmo gasi se tek kad ugasim popcorn) Sto se zvuka tice nekako mi cio sistem zvuci drukce-bolje nego ranije kada sam isao direktno sa popcorna na pojacalo , dublji basevi detaljniji zvuk na niskim pogotovo znaci prezadovoljan samm strasna spravica
zakaci cu posle kombinovao sam kuciste od satelicke antene i predju plocu od jednog mono pojacala audison, naprijed on-of prekidac i dvije led diode nisam sirio ulaze posto su mi za sad dovoljni po jedan opt i coax otpozadi sam napravio mali prekidac koji prebaca sa jednog na drugi
cini mi se da na ovoj slici nije tacna oznaka analognog izlaza R G L nego da ide kontra L G R ,ja sam moju vec smjestio i pustio u pogon nadam se da ce ubrzo i ostali dio ekipe
E uredu je ,moja greska mjerio sam sa pogresne mase permutovao sada je u redu naponi se krecu 11.7v,-12.1v ,2x 4.9v,Nisu rekli stari zalud " po jutru se dan poznaje" ajd zivjeli ljudi ,sad slijedi sklapanje
Dobro je trafo spojen nego vjerovatno otisli regulatori vidjecu sutra koji je problem samo da ne bude roknuo DAC od preveikog napona
sto se tice podizanja paketa nema carine znaci samo sam preuzeo i to je to evo slika sa sajta sto pise Uploaded with ImageShack.us
Ja spojih lampuceru onako u grubo prikacio napajanje normalno svijetli led na napajanju na DAC ne svijetli drzao sam je tako upaljenu jedno 2-3 min ugasio i slucajno dotakao opamp-ove kad vruci hmm nesto mi sumnjivo tu ja prikacim opet oni opet nastave da griju onako kad ih dotakne prstom vrelo probam novim digitalnim unimerom napajanje na izlazu od transformatora do napajanja 13,2 acv sto je normalno e sad na izlazu na napajanje dobijam gdje pise 12 v kod mene 24v dje pise 5v kod mene 17v na AG dodje 5v u data shitu pise da opamp-ovi rade u rasponu od 5-15v a temp do 75c probao sam da spojim na pojacalo pustim muziku upali se na dac led i pocne svirati al sam odmah ugasio dok ne vidim sto vi mislite
Nema,pise samo 2011.04 DAC5 192khz-24bit cs8416,pcm1798-4 ,coax je malo krivo zalemljen moracu to da popravim ostalo kolko vidim ok mada ga jos nisam probao
Mene stigao jutros paket, kupio sam i transformator 2x12v 30va nije bilo torusnog al pozluzice i ovaj nadam se sad slijedi montiranje... Uploaded with ImageShack.us
kako mu ne traziste msn ili skype tako preko e-mail ide sporo a i nikad neznas kad je za komp.
jutris sam uplatio pare, krecu od ponedeljka jer subotom ne pustaju uplate za devizne racune.
poslata adresa
a kako mislite oko ulate novca jel ide na neciji ziro racun u banci ili drukce ?
