24 -
Gender
Not Telling
Location
ベオグラード
Toshiro Mifune's Achievements
Čuje se FM radio program iz zvu�nika, a nemam tuner.
Toshiro Mifune replied to Toshiro Mifune's topic in PC & Hi-Fi
Sve varijante su probane, i nema veze ni sa pojacalom ni sa racunarom. Stavljao sam drugo pojacalo, i odvajao pojacalo od racunara. Sistem je prost. Primaknem zvucnik radijatoru, cuje se FM. Odmaknem, nema ga. nebitno odakle ide kabl, i iz kog pravca... da li je na radijatoru ili ide iz sredine sobe... i gde stoji pojacalo. E sad jedino da prikacim drugi par kutija, pa da vidim kako one reaguju na radijator... a to mogu jos popodne da probam. -
Pazi, meni problem pravi samo taj jedan zvucnik. Nebitno da li kablovi idu preko njega ili ne, ali cim primaknem zvucnik radijatoru, cuje se FM... odmaknem,... nema ga. Izgleda da to nema veze sa pojacalom. Pritom, svasta nesto sam ja tu rotirao, ali taj zvucnik bas nikad. I eto... -
. Evo, red je da javim kako sam pre 15 minuta resio problem. Naime, pozvao sam jednog servisera... i izneo mu problem. Prvo pitanje... BINGO. Imas li u blizini radijator? I to je to. Odmakao sam levi zvucnik metar levo. Smetnji i dalje ima, ali u krajnje simbolicnom obimu. Dakle, ostaje da nastavim sa prebacivanjem svega na drugu stranu sobe. Inace, ovih dana je bas postalo nepodnosljivo u toj meri da se radio cuo kao kada namestite volumen na keca. Potpuno bolesno. Bice valjda nekom od koristi ove pisanije -
Idemo dalje. Na sinovljevom gitarskom pojacalu se cuje isti radio program. Kako ga ukljuci i utakne kabl, eto ga program. Mozda da promenim stan? -
Samo da prijavim eskalaciju situacije Oko nove godine sam povezao PC i LCD TV sa HDMI kablom od 10m . Sad je vec nesnosno! -
Nisam se dovoljno jasno izrazio... jutros bilo... pisalo se uz kafu. Ukljucen PC (foobar) + Pojacalo + Slusalice + Zvucnici... okrenem volume control na nulu, na sluskama se ne cuje nista. TISINA. A na zvucniku se cuje radio. Pojacam, na sluskama se cuje samo foobar, a na kutijama foobar + radio Kada iskljucim kutije na preklopnik/taster, onda se ne cuje nista na njima, a sluske nastave da rade kako treba, bez smetnji. To je zapravo bila kvaka, kad se cuje a kad ne ... jer obicno slusam na slusalice, i tako ostavim upaljeno pojacalo a iskljucene kutije, i onda se nista ne cuje nocu. Dakle, culo se samo kad ostavim ukljucene kutije. Mislim da sam sad uspeo da opisem stvarno stanje... ne zameri na konfuziji, i mene ovo polako vec izludjuje. Nego, sad mene zanima ko je ovde zapravo karika koja pravi dzumbus? Da li bi meni posao uradile skuplje sluske, pojacalo ili sta vec ? Mislim, pitam hipoteticki ... uglavnom slusam na sluske, pa mi i ne smeta cela ova prica... u meri koja bi me naterala da istresem neke stotine evrica. Bem li ga... kapirao sam da u 21 veku ipak tehnika ima neki napredak, a ne da obicna zica hvata sve sta leti po etru. -
Pa nema radio signala kad je iskljuceno pojacalo. ... Mislim, meni je to i logicno... mada nisam ja iz te struke kojoj je bliska ova materija. Ostavicu vama teoretisanje. Pritom, da trip bude veci, kada pustim muziku na sluskama se cuje ono sto treba, a na zvucniku se cuje FM (na pojacalu iskljuceni zvucnici) Nego, sada imate odgovor na pitanje zasto ove sluske kostaju toliko koliko kostaju. -
Probao sam sve Å¡to se moglo probati, i na kraj pameti mi nisu pale sluÅ¡alice. A one su krivac. Dakle, iskljuÄen raÄunar, ukljuÄeno pojaÄalo + prikljuÄene sluÅ¡ke = radio signal SluÅ¡alice su Sennheiser HD 201 Eto tako, sluÄaj reÅ¡en -
Eh, sad treba da guglam Mislim, guglam ja i za ovaj Fender iz 1961 ... ali evo to sad prvi put cujem. A Anthony mi je poznat oooodavno, i znam ga bas po ovome. Rekao bih, poznatiji je PS Bice da je kvaka u ovome Sorry za Off topic
Hiromi. Puter kifla A baja sto svira bas se vika Anthony Jackson i izmedju ostalog je poznat po tome sto je bas sa 6 zica njegov patent. Sajmona Filipsa i ne treba puno predstavljati. Ovaj koncert sto ga okacio GFX nema jos nigde da se skine, ali ima ista ekipa na koncertu koji ce te guglati kao: Hiromi Trio - San Javier (2011)
Noviteti od sinoc Iskljucen racunar, ukljuceno pojacalo i cuje se zvuk. S tim sto cu sada da se ispravim u odnosu na prvobitno izlaganje, jer ''volumiranje'' ne utice na jacinu Zvuka (glasnocu... koji li je vec pravi termin?). Stavio sam drugo pojacalo - Kenwood, i ista prica. Kad se iskljuci pojacalo, prestaje i muzika. Ostaje da popodne probam neki drugi steker za struju, a druge kablove nemam. U stvari imam, ali ne mogu da ih iscupam iz drugih kutija, jer su povezane iznutrra (neke rucno pravljene). -
Dakle, stvari stoje ovako: Ne vredi niÅ¡ta da probam, jer se danas niÅ¡ta ne Äuje iz zvuÄnika ni u kakvoj kombinaciji. Rekao bih da ovo nije neka stalna anomalija, već da sam je uoÄio odmah kako se i manifestovala. Siguran sam da bih ranije primetio ove zvukove, jer pojaÄalo ne gasim skoro nikada osim kad krenem na odmor, Å¡to znaÄi da bi sigurno Äuo neÅ¡to tokom noći kada je najtiÅ¡e. Muzika svira veći deo dana, pa bih već sigurno uoÄio tako neÅ¡to. Ponoviću da me naroÄito buni to Å¡to sam proÅ¡le godine u toku reprodukcije imao smetnje nalik izobliÄenoj komunikaciji preko motorole. To je već bilo preglasno da sam Äak i gasio muziku, tj. pojaÄalo. WMP ne koristim uopÅ¡te, a jedina internet radio stanica koju sluÅ¡am jeste traxx jazz i to preko foobar-a. NiÅ¡ta... nastavljam potragu dalje pozz i Äitamo se -
Zahvaljujem se na sugestijama, jos koliko danas ću probati sve varijante i kombinacije, pa cu valjda nekako suziti pretragu. Å to se tiÄe FM radio signala, sad se setih mi je preko puta i radio Pingvin i njihova antenÄuga. NiÅ¡ta, probam pa javljam Å¡ta je bilo. Hvala joÅ¡ jednom -
Pozdrav svima PokuÅ¡aću da budem Å¡to jasniji i konkretniji u iznoÅ¡enju problema. Probao sam da nabasam na takvu temu, ali nemam neku ideju ni Å¡ta da taÄno pretražujem i po kojim terminima, a joÅ¡ manje ovog momenta znam kakav će naslov ove teme biti, tako da ne zamerite ako sam promaÅ¡io naslov ili ako već postoji sliÄna tema. Dakle, u igri je PC (integrisana zvuÄna) + pojaÄalo + 2 kutije. Kada slusam muziku, onda se Äuje muzika ... jelte, medjutim primetio sam da kada se zavrÅ¡i album, taÄnije kada niÅ¡ta ne svira sa Foobar-a da se iz zvuÄnika Äuje radio program sa muzikom i priÄom. Naravno, taj radio program se Äuje stalno, samo Å¡to je PC kao izvor ''malo'' dominantniji, pa se to tek Äuje u pauzama. Reaguje na ''volumiranje''. Verovatno postoji adekvatan naziv za tu vrstu smetnji, ali je meni nepoznat, kao i sama pojava. DoduÅ¡e, pre godinu dana sam imao smetnje i tokom reprodukcije, kada su se Äuli Äudni zvuci sliÄni onima koje recimo mogli definisati kao razgovor preko motorole ili neko Äeprkanje radio amatera. I da, preko puta moje zgrade se nalaze radio amateri koji su razvukli neke antene, i to baÅ¡ u impresivnom broju... ako to uopÅ¡te i ima veze sa mojim problemom. ZvuÄna (Realtek ALC 883 na ASUS P5K ploÄi) je sa pojaÄalom povezana obiÄnim 3,5mm + RCA džekovima kupljenim u Kanibalu. PojaÄalo je AIWA XA-005 a kutije su Selection DL4 ako to uopÅ¡te ima veze. Tuner je u ormanu, i nije povezan Å ta je uzrok i kako se otklanja? Hvala unapred
Ja se izvinjavam Å¡to upadam, ali bih molio nekog da mi pojasni koje su prednosti ovog 100-dolarskog plejera nad besplatnim Foobarom. Najpre, moram da se osvrnem na vizuelni utisak, gde mi ovaj jplay izgleda priliÄno ružno, makar u odnosu na moj foobar sa DarkOne skinom. Naprosto, ne kapiram Å¡ta to toliko koÅ¡ta. To je tri puta skuplje od MAC OS X-a ili tek neÅ¡to jeftinije od WIN7 ... i da ne idem sad dalje u poreÄ‘enja. Meni se ovo Äini kao veliki bloat, identiÄan kao i Nero paket. Treba samo da spali CD/DVD a ovo samo treba da pusti muziku. Možda greÅ¡im, ali evo ostavljam prostora da mi neko nacrta Å¡ta sam ja to izgubio proteklih godina.
