Pharaon
68 -
About Pharaon
- Birthday 07/28/1970
Gender
Location
Pan�evo
Pharaon's Achievements
Pharaon started following Sony SS-G5
Ima li neko iskustva sa uparivanjem ovih kutija, tj. sa kojim pojačalom se dobro slažu. Ne volim tanak bas i naporne visoke, pa ako neko ima šta korisno da napiše, biću zahvalan. Does anyone have experience with pairing these boxes, which amp they go well with. I don't like thin bass and heavy treble, so if someone has something useful to write, I will be grateful. 🍺
Unapred hvala. Risiver joÅ¡ uvek radi bez problema ali sam svestan da je zbog starosti spreman za osvežavanje. TakoÄ‘e bih proverio parametre na deku 5020, ali nisam siguran kome poveriti taj zadatak, a da stanje ne bude gore nego pre ÄaÄkanja. Imao sam loÅ¡a iskustva, pa sam sad max oprezan.
Pozdrav forumaÅ¡i! Kako naslov kaže, zanima me osvežavanje risivera Marantz 2226b (moj model je 2226bl), kao i podeÅ¡avanje parametara nakon pomenutog zahvata. Ako je neko imao to iskustvo, neka napiÅ¡e utiske i neka ostavi kontakt podatke osobe koja bi ovakav zahvat uradila max struÄno. ZnaÄi, zameniti elektrolite i Å¡ta je već neophodno i nakon toga, podesiti sve na fabriÄka podeÅ¡avanja u sluÄaju da je neko ranije neÅ¡to ÄaÄkao. Risiver sam kupio kao polovan i zato bih voleo da ga dovedem u stanje blizu fabriÄkom. ÄŒekam odgovore, najkorisniji imaju plaćeno pivo, zajedno sa majstorom nakon uspeÅ¡no obavljenog zahvata na pomenutom ureÄ‘aju.
Pre 15 godina sam se prvi put sreo sa Marantz-om 5220 i oduÅ¡evio se tim modelom, imao je totalno drugaÄiji zvuk od savremenih tadaÅ¡njih dekova, prostoran, topao, detaljan, ali sad ga je jako teÅ¡ko naći, a primerci koji su oÄuvani, priliÄno su na ceni, iliti, preskupi
Å to se zvuka tiÄe, za to imam Sony ES klasu deka, ali tražim neki sliÄan Marantz iskljuÄivo zbog uklapanja u retro ćoÅ¡ak sa Marantz-om 2226B. Odavno su Marantz naduvali cenom, ja sigurno neću dati 150 evrića za 5010
Hm, tako sam i mislio ali prosto nisam mogao da verujem da je samo u tome razlika. ZnaÄi onaj (bez "B") je i malo Å¡iri, rekao bih. Hvala na ažurnom odgovoru p.s. Ili su ipak istih dimenzija
Pozdrav svim forumašima i audo zaluđenicima Ukoliko neko zna, neka mi objasni razliku između Marantz dekova iz naslova (5010 i 5010B) Osim u neznatnoj razlici u izgledu fronta, ima li još neke razlike. koji je bolji i traženiji? Možda je pitanje glupo, ali ne libim se da pitam bolje obaveštene
Hahaha, tek kasnije sam se setio Äiji si fan, veliko izvinjenje By the way, moja prva ozbiljnija devojka je volela, a voli joÅ¡ uvek, samo Ferari, ali sa belim presvlakama
Neki testovi se vrÅ¡e sa tonom od 1KHz, a neki sa tonom od 3KHz, Äak su i tes kasete raÄ‘ene sa oba tona. U svakom sluÄaju, ako se ima Äime proveriti, ton je manje bitan, i 1 KHz i 3KHz će poslužiti, zar ne?
Ko o Äemu, baba o uÅ¡tipcima i stoN_Cold o formuli 1 Ne znam za koji tim ti navijaÅ¡, ali meni je posebno drago da se Mercedes vratio na velika vrata u život. Jbg, ujak me "zatrovao Mercedesom od malih nogu, Äovek radi u Mercedesu, pa nikad nije doÅ¡ao sa istim modelom dva puta u Srbiju, svaÅ¡ta sam viÄ‘ao od malih nogu, kasnije, kad sam postao vozaÄ, bogami i probao...i tako se ja navukoh na MeÄkice Nego, kako doÄ‘osmo do formule 1 i Mercedesa, a?
Slažem se u potpunosti, problem je samo što dosta nas nije prvi vlasnik uređaja, pa nikad ne znamo je l' se neko ranije "igrao" sa dekom.
Hm, u svakom sluÄaju, brzina je prioritet, taÄnost peak metara mogu da proverim i drugaÄije
Video sam da neki koriste frekvenciju od 1 KHz, a drugi od 3KHz, nije problem da se na kaseti snime oba tona...prvvo onaj od 1 KHz, a zatim od 3 KHz, i jedan i drugi u trajanju od par minuta koliko je dovoljno da se brzina fino podesi. JaÄinu od 0 db sam tražio kako bih mogao da se uverim i u taÄnost signala na peak metrima...zato sam naveo da je poželjno da dek bude merodavan.
Pozdrav svim DECK fanovima! Da preÄ‘em odmah na stvar, potrebna mi je test kaseta za podeÅ¡avanja brzine motora na deku. U stvari, potrebna mi je usluga snimanja odreÄ‘enog tona na nekom merodavnom deku, koji je sjajno oÄuvan, koji nije ÄaÄkan, tj. koji reprodukuje po fabriÄkim standardima. Potrebno je nasnimiti na chrom traku ton sa raÄunara od 1KHz, jaÄine 0 db. Onda bih ja tu traku pustio na mom deku, koji bi bio prikaÄen na osciloskop, i podesio izlazni signal na 1KHz. Poslao bih traku i Äastio bih (platio) koliko treba za uslugu. Nadam se da će biti dobrih "kolega" koji će (mi) izaći u susret!
