692 -
2
Everything posted by Trouble
cambridge cxn strimer,CC sam spajao na njegov dac.razlika je odmah primjetna.
Moje iskustvo sa chromecastom kao strimerom za Tidal pa optikom u CXN dac je takvo da sam ga u svome sistemu slusao nepun minut i vratio u kutiju gdje jos uvijek stoji.
https://tidal.com/album/17334152 The Black Crowes - The Southern Harmony...
mislim da cu brzo imati sta reci u onoj temi "da li imate problema sa komsijama..."
vjerovatno je do akustike i snimka,ako se uporede sa KEF-om koji je svirao u istoj sobi zvucna slika je mnogo veca,kod KEF-a je sve bilo u nivou zvucnika.
turkish rock psych....
a odusevljenje je na visokom nivou
Da,KP je u pitanju.Uz malo srece i po koji savjet zvuk sistema je presao u drugu klasu to je sigurno.
Pass dobio novog vlasnika,kupljen Nord Two SE ICE 1200 AS2.
Naravno,ali bez nekih mjernih instrumenata ili veceg iskustva u slusanju drugih sistema najlakse je primjetiti greske u reprodukciji nizih frekvencija koje ,barem meni,najvise smetaju.Pik od par db na 2khz nece unistiti cijeli spektar kao pik od par db na 55 hz koji se poklopi sa modom sobe. Prilikom pozicioniranja koristim se ton generatorom i trudim se da nadjem poziciju gdje frekvencije do nekih 400 hz zvuce sto ujednacenije u cemu naravno nikad nisam uspjeo u potpunosti,uvijek tu nesto il fali il ima viska al trazim neki kompromis izmedju pikova i rupa.Poslije ide Watersov "Amused to death" sa kojim dotjeram razmak i zakrivljenost da oni silni efekti imaju smisla i to je to. Neposjedujem dovoljno znanja da se bavim mjerenjima i nekim ozbiljnijim pristupom pozicioniranju i akusticnom tretmanu iako mislim da je to osnova dobrog zvuka.
Hvala Filipe, problem sa basom rjesava,samo ne treba ocekivati cuda da cete samo spustiti kutije tamo gdje da bi trebale da stoje i da ce to prosvirati...setup zavisi od centimetara i to ne u uz pomoc mjerenja i cuda nego se i na uho cuje kad zaigraju modovi sobe. Najboljiodziv sam postigao na relativno maloj udaljenosti od zadnjeg zida a to je ono sto se uglavnom trazi u ovim nasim "lajf-stajl" sistemima stavljenim u dnevne sobe,bocni zidovi su manji problem do njih uglavnom ima mjesta.
slusam i AKG K550,koji je slican karakterom kao 712, i tacno se cuje razlika u tonskom potpisu slusalica pa po tome mislim da je pojacalo prilicno neutralno.Sve zavisi od kvaliteta slusalica,od 712 sigurno nece napraviti muljave i "bas heavy"...nema nikakvog roll offa,cisto i precizno,ne zamara ,kao dobar lampaski setup u dobroj sobi.Lampe nisu egzoticne i lako su dobavljive sto je veliki plus ako volis da stalno nesto pipkas,mjenjas... Druga pojacala sam slusao uglavnom po sajmovim i nisam nasao ni jedno koje bi zvucno oduvalo maestrala,ako je dobro dobro je ,dalje je do slusalica.Malu bi primjedbu stavio na kvalitet konektora koji lako oksidiraju pa se moraju cesto cistiti i kvalitet naponskog konektora koji sam morao promijeniti.
Morat cu probati nesto jace,aleph gura kutije sasvim zadovoljavajuce al mi je i prije bio plan da probam nesto u D klasi,Acustic Invader ima skroz ok cijenu za svoje pojacalo jedino mi je malo teze organizovati probu,mada kada i ako bude aktuelno moglo bi se i to dogovoriti. Stose tice pojacala za slusalice rijec je o Had Audiolab maestral II pojacalu ,https://www.head-fi.org/threads/review-had-audiolab-maestral-ii.709711/) koje moze raditi i kao preamp sa jednim ulazom. Koristim ga sa Sennhaiser HD 540 gold reference slusalicama i uz project phono kao preamp za gramofon,za moje potrebe i vise nego odlican zvuk.
Na prodaju vrhunska samogradnja,cijena 800 EUR,vise o samom pojacalu na linku, https://www.diyaudio.rs/topic/5542-aleph-5-br2/ moze zamjena za snaznije u D klasi.
aaa to su '"skejterske" patike
Ovako na prvu poslije jednog dana slusanja tj.pozicioniranja opravdali su ocekivanja.Slusao sam ih samo na sajmu i tamo su mi bili jedan od najboljih prikazanih zvucnika.Kada se ukazala prilika za kupovinu po,meni odgovarajucoj cijeni,to je bilo to,KEF je nasao drugog vlasnika.Kao prvo reaguju na minimalne promjene pozicije,od zdravog utegnutog basa do rezonancije cijele sobe dijeli te par centimetara.Kutije su ogromne,kao par frizidera jos u bijelom finishu.Traze dosta snage mada mislim da aleph moze da se bori sa njima.Ne prave razliku izmedju tihog i glasnog slusanja,sve je tu dal' pojacavao il' smanjivao.Muzika je dobila onu prostornost koju KEF nije imao,ambijentalnost snimka se jasno cuje.Neznatno su detaljnije od KEFa al je ta detaljnost iznesena na drugi nacin.Bas je,usudio bih se reci,neznatno dublji nego na KEFu al' isto drugacije iznesen,kompresiona kutija ipak ima svoje prednosti ako se ne trazi neki sub-bas.
nadam se da ce biti dovoljno,zvucnike sam slusao ali ne sa svojim pojacalom,aleph nije bas za niske impedance valjda ce me osjetljivost malo izvuci...
aleph 5 diy,prilicno bezkompromisno uradjen, https://www.diyaudio.rs/topic/5542-aleph-5-br2/
moze li mali info od iskusnijih,zanima me da li je pass aleph koji korisim dovoljan za Gallus Audio Pottata zvucnike osjetljivosti 90db al malo nize impedance,deklarisani kao 4 omski zvucnik,za neku normalnu jacinu slusanja?
hvala Dejane,pokusat cu da ih cujem.
Da li neko zna nesto vise o zvucnicima sa linka?https://www.njuskalo.hr/zvucnici/consensus-audio-accuton-oglas-29037085
i ja sam ga slusao danas,odlican.
Drugar je trazio kombinaciju za tiho slusanje i zavrsio sa Nad-om i Klipsch-om.
