29 -
nOke93's Achievements
Spojeno kod kuće, ista stvar. Malo kraće je trajalo krčanje, ali krčalo je. Gledao utičnice, produžni, sve uredu, nema ništa neuobičajeno. Nevjerovatno. Kopat ću dalje pa vidjećemo, nećemo ga reciklirati još
Moguće je. Vidjećemo šta će se desiti kad ga vratim kući. Hvala puno na odgovorima. Javiću ako riješim, ili ga recikliram
OK, pregledat ću večeras utičnice, produžni, i to. Ali naveo sam već u prvom postu, da sam probao u drugoj kući. Kod prijatelja udaljenog 3-4 kuće od mene. Isto mi se desilo...
Ja sam lično promjenio kondenzatore, nisam ništa drugo dirao ni čačkao. Samo odlemio stare, zalemio nove. Relativno lahko im je prići i to je bilo to. Par dana radilo i opet se pojavilo. Mogu probati opet te lemove prelemiti, da vidim da li će opet par dana prestati. Nikakvo kuckanje šarafcigerom, ili pomjeranje žica i slično ne pravi promjenu. Ono samo krči dok se ne zagrije. Prvih 10tak minuta sviranja, poslije je sve OK. Sad stvari postaju još čudnije. Donio sam pojačalo na posao, u radnji pustio muziku, sa svojim kablom, na svoje zvučnike. Svira normalno od početka, bez krčanja. Puštao sam s telefona, testa radi. Sad sam tek zbunjen...
Bitno je dodati još, da kad jednom to krčanje prođe. Cijeli dan ga mogu paliti i gasiti, može odmarati par sati, neće se više javljati.
Hvala na odgovoru. Znači, utičnice sve u kući isprobane - javlja se isti problem. Njegov napojni kabal je ok, vizuelno, nema prekida, nagnječenja i tako toga. E sad, ostaje mi da pregledam lemove. To je ogroman posao, jer je jako komplikovan uređaj iznutra, 3-4 pcb-a, neke vodoravno, neke vertikalno postavljene, sve povezano medjusobno. Da do svega dođem trebaće mi čitav dan. Probat ću, pregledati. Ako vidim šta sumnjivo, postat ću ovdje pa idemo dalje.
nOke93 changed their profile photo
Pozdrav, fellow music enthusiasts! Dugo nisam ništa pisao, ali pratim forum redovno. Trebao bih pomoć, ako se je neko susretao sa sličnim problemom: Naime, već nekih par mjeseci imam problem sa Harman/Kardon AVR10 receiverom, (Radi u kombinaciji sa Tannoy Mercury M2 zvučnicima), dešava se to da kada ga tek ujutru uključim i krenem slušati muziku, prvih 10tak minuta sviranja imam neko nesnosno krčanje, zvuk izobličen, neprepoznatljiv. (Nije bitno koji ulaz koristim, koji izvor zvuka, kablove, druge utičnice, sobe, čak sam probao i u drugoj kući u komšiluku) I kako vrijeme odmiče, tako se to krčanje postepeno smanjuje, da bi naposlijetku prestalo skroz i onda Harman svira k'o nekad. Nosio sam jednom serviseru koji se bavi elektronikom, (Inače za moju firmu popravlja pojačala i druge el. uređaje) On kaže pojačalu nije ništa. Kod njega sviralo normalno, bez ikakvih smetnji. Probao sam sa zamjenom kondenzatora na mreži, (2x 2200uF 50V, i 2x6800uF 50V), i sada zanimljiv dio: Prestalo je. Puna tri dana je radio normalno, bez krčanja, zujanja. Da bi četvrti dan, ujutro, počelo isto. Krči, zuji, ubi. Ima li neko, narode, kakav pametan prijedlog? A da ne uključuje kantu za smeće i nabavku novog
