bvucic
48 -
bvucic's Achievements
Rookie (2/14)
Nixie je skapirao o čemu je reč oba, zvučnika su spojena kontra(crna na crevenu i crevena na crnu) da bih okrenuo fazu i kod mene je upalilo. I sve što je naveo o okretanju faze u zavisnosti od frekvencije imate u raznim merenjima u testovima čak i neki proizvođači daju takve podatke. A zašto je faza bitna mislim da je stvar u 3D slici tj. stejdžu bar ja to tako zamišljam i kapiram.
Stigao je Nad 541i i OK je to nešto malo mutno i čuje se sve i svašta ali uzmem i povežem zvučnike "naopačke" tako je bilo najlakše okrenuti Fazu i gle evo ga stejdž jasno se čuje šta odakle dolazi nije ni tako mutno u čorbi već postade bistra supica.
Tražeći CD plejer koji bi udomio malo sam pogledao šeme NAD 541, 541i, 542 i rotela rcd1072 svi sa istim DA konvertorom ali sa različitim izlazima. I ima šta da se vidi u okretanju faze signala jer kod 541 i 541i signal je invertovan u odnosu na DA konvertor dok je kod 542 i 1072 "ne diran fazno" Šta je sad tu ispravno i šta može da se čuje dali je greška u dizajnu ili ??? Postavio bih i šeme ali me upload zafrkava
Treba nam inžinjer akustike koji je radio Epidaur
Stigao je Rotel RA-1062 što bi Bata rekao "Ljudi pa ovo i nije tako loše", možda je sada svetlo ali čini mi se da je tu presudan izvor zvuka Svega ima više i bolje u odnosu na manji Rotel sad su na meti izvori zvuka sa problematričnim JVC FX1100 koji vadi mast ali to je druga tema na forumu.
bvucic started following Koje pojačalo za Canton Karat M40 DC and Tjuner sa šumom
Pozdrav svima imam tjuner JVC FX-1100 koji me je mučio poprilično dok nije proradio ali sada kada hvata stanice na mono prijemu nema šuma dok na stereo prijemu ima i to na svakoj stanici bez obzira na jačinu signala. Kako se čovek može rešiti ovog šuma ??? Na njemu sam menjao LA1266 i LM7000 i tada je proradeo ali sada me šum izluđuje jer je zvuk stvarno jako dobar. Svaki predlog je dobrodošao. Pozdrav.
Ništa nisam uradio biće valjda vremena sledećih dana. A biće i neka Yamaha na probi ali otom potom
Stavljen tepih, kutije su pomerene unapred vrlo malo 3 do 4 cm i zaokrenute i poboljšanja ima . Pozornica je tačnija ima visine i dubine, bubanj sa test diska Chesky je odličan, visoki su sada odlični, srednji dobili detalje ali još tu malo fali definicije i separacije instrumenata, e dok bas jeste bolji ali nema dobre definicije mumla i dalje ali mnogo manje. Opseg otprilike od 80 Hz pa na dole je problematičan hoće da prekrije , što mislim da je pozicija i sama soba u pitanju, tako da će još biti eksperimentisanja sa pozicijom kutija. Sinoć je klinac podivljao sa GNR welcome to the jungle pustio je jedno 50 puta i poprilično otpanjio, rotel je bio na 12h i lepo se zagrejao gornji lim skoro da je bio vruć na dodir. Canton je sve to trpeo i nije popuštao zvučna slika se nije raspala ni u jednom trenutku. Sve u svemu što bi rekao Bata Stojković "Ljudi pa ovo i nije tako loše"
Tepih stiže danas a što se pomeranja tiče probaću ta igranka mi je poznata sa Wharfedalom koji je bio na istom mestu samo treba naći vremena. Isprva Cantoni su bili na drugoj strani sobe poprilično od zadnjeg zida i nesimetrično te tu basa nije bilo sa Rotelom i što je čudno bilo da kad test zvuk se pusti i to gde zvuk treba da putuje od poda do plafona on krene od poda i ide do sredine po visini pa umesto na gore on ode u levo ??? Ovo sam mislio da će se popraviti ali mislim da nije nisam stigao da proverim.
Kutije nisu čačkane sve je originalno i drajveri i skretnice
Zdravo, od skora udomljeni Canton Karat M40 DC, i trenutno se slušaju sa rotelom ra01, izvor je zvučna EMU0404 sa kimber PBJ i zvučni kabli Triangle TC4250 . Zvuk ni prijatan ni otvoren nekako ima novih detalja koji se čuju ali... Pre je tu bio wharfedale diamod 10.1 i imao je više života bolju, pozornicu, manje basa ali uvlačio je u muziku. Canton je bio proban i sa Harmanom HK6150 ali je basa bilo na kile gde je sve mazao i to je bilo ne slušljivo. Zna li neko ili ... koja je sinergija ampova za Canton ili da je imao prilike slušati ove kutije na nekom ampu i da da preporuku kuda dalje? Pozdrav
Mislim da bi me amp izašao oko 600€ bez " picpic dokumentacijom,fakturom od zvanicnog uvoznika,i ugradjenom phono MM karticom"
koliko vredi ovo pojačalo sada i koliko je staro? uostalom kakvo je u donosu na 2010S ili primare a20 ???????
