RAAL-Req
Novi članovi-
17 -
1
RAAL-Req's Achievements
Pozdrav svima! Ljudi, ja sam odusevljen ovakvim interesovanjem i opstom pozitivom, oko mog/naseg rada tako da jedino sto mogu da kazem je HVALA SVIMA!!! Ono sto je bilo negativno u nasoj prezentaciji je kolicina buke na galeriji, tako da ovaj nas Head-Fi nije briljirao kao sto je to moguce...ali, to ispravljamo sledece godine a opet cemo biti na galeriji! Naprosto, naterali ste nas svojim stavom da svima vama sledece godine pruzimo maksimum koji se retko vidja i po svetskim sajmovima kada je prezentacija slusalica u pitanju. Hvala jos jednom! Aca
Prijatelji stari i buduci, malo da se vidimo i pricamo o zvuku! Pozdrav iz Zajecara i Venture! Aca i Deni
Hi-Files Show 2019, Holiday Inn, 23. i 24. novembar
RAAL-Req replied to Ljuba's topic in Hi-Fi dešavanja
DEQX HPD3, tada je to bilo jako dobro. -
Precnik 102mm, duzina 670mm To je lako, ocas posla izracunas tjuning Helmhotza, ali problem sa tako velikim i dugim cevima su rezonanse koje su ogromne. Ovo je odziv tog porta: Svetlo plava-normalna cev Zuta i crvena - sa damperima Tamno plava - mala cev fi 50 (ali isti tuning) sa fi 100 trubama na oba kraja Damperi su bocne cevi koje su vezane za port-cev. Funkcionisu tako sto se u njima stvara rezonansa vazdusnog stuba, gde njihova duzina definise na kojoj fr, je rezonansa a njihova pozicija definise da li ce ta rezonansa biti pobudjena. Njihova rezonansa je u protiv-fazi sa rezonansom glavne cevi a kolicinom apsorpcionog materijala u njima se definise njihov Q-faktor, koji mora biti isti kao Q-faktor rezonanse glavne cevi. Ugrubo receno, pravilo je vrlo jednostavno: Na polovini duzine port-cevi, vezuje se bocna zatvorena cev koja je polovina duzine port-cevi, na certvrtinu duzine port-cevi stavi se zatvorena cev od cetvrtine duzine i tako dalje. Tu su cvorista pritiska u glavnoj cevi za njenu osnovnu rezonansu i njene harmonike, a damperi na svom otvorenom kraju (koji gleda u cev-port) imaju maximum brzine i min. pritiska, pa je zbog toga njihova akusticka impedansa na tom kraju minimalna i protivfazna sa cvoristem pritiska, pa se zbog svega toga dogodi da se u glavnoj cevi uopste ne mogu uspostaviti rezonantni modovi. Zbog toga, port funcionise kao cista akusticka induktivnost, linearne akusticke impedanse, i protok kroz njega je veoma efikasan. Opis na natpisnoj plocici stalka je tacan opis funkcionisanja: "parellel coupled tuned pipe fundamental and harmonic antiresonance damping" Elem, sve to omogucava upotrebu dugih portova za male kutije, koji emituju svoje zracenje blizu poda, gde se onda dobija pojacanje od skoro 6dB. Zbog tog pojacanja je moguce pod-tjunovati malu bass reflex kutiju, i tako dobiti veoma siroki odziv is porta koji lici na dvo-oktavni band-pass (25-100Hz) i tako dobiti mali dvosistem koji se ponasa kao veliki trosistem. Ova depresija koja se vidi na odzivu na ~55Hz je artefakt nestabilnosti mikrofonskog stalka na toj frekvenci, ali sa stabilnim stalkom nisam pravio uporedni grafik. U zbilji, to je gladak odziv bez depresije. Rad je autorski, proizvod moje ideje i razrade pomocu softverskog modela u Spice-u koji je uradio Zvonko Kasikic i nazvao sam ga "raalPORT" U principu, omogucava tvorbu ciste akusticke induktivnosti i transmisionih linija bez rezonantnih modova. Sledeci zvucnik na tu temu bice transmisiona linija sa 6.5" Fostex, koja ce raditi bolje, dublje i tacnije od bilo kakve postojece tr. linije ili TQWT, ali fizicka izvedba i stelovanje toga mi sada nije prioritet jer ce biti puno posla za koji sada nemam vremena. Bice... -
Smejao sam se Anubisgrauovom komentaru: '' jasno da LS3/5A nema problem sa reprodukcijom basa kad ga nema. ima mid bas ali to je nešto drugo.", a u kontekstu toga da nije bilo problema u basu na sajmu. Dakle, nije podsmeh, nego pravi smeh na vrcavu opasku. Sto se tice da li je mali Rogers bio bolji izbor u sobi na sajmu, za mene nije. Ja ne volim ta brutalna resenja gde ako postoji problem u basu, treba da ga srusimo sa 12dB/oct na 100hz, ali OK, vama to radi jer ste se navikli na to i vaznija vam je artikulacija nego volumen i to je sasvim OK, medjutim, to nije potpuna informacija o muzickom materijalu. -
Da, da...aktivni bas trapovi rulez! To je prava stvar! Branimir Hodalic je hteo da pravi nesto na tu temu. Princip rada je jednostavan, samo treba experimentisati sa izvedbom da to bude adekvatno i efikasno...otom-potom. -
A Mladen se ubi da mi nanese bakarni listic onako namreskano i ja da ga izlakiram i ispoliram lak i Napijalo da isfurnira onaj zilavi Palisander da se ne potklobuci! A o port-stalku da ne pricam! C,c,c,! Slobodno trazite da se stisa ako vam ne prija! Nikola, kao i ja, voli glasno, po sistemu ako sistem moze, onda udri, ali stisao bi on da je neko protestvovao. -
HAHAHA! -
16l -
To je potpuno tacno, uvek ide na teret izlagaca. Niko te ne pita da li te soba j... i ocekuje se da sve odmah jos na pragu sobe bude kako treba. Ja sam se svojevremeno zarekao da cu na sledeci put na sajam da ponesem DSP room correction procesor i da prezentujem sistem sa tim. Od toga sam odustao kada sam konacno uvideo da je sve to super i fino i lepo i zvuci OK ali...sve to dodje do 90% realnog zvuka ali nece ni makac dalje. Tu je plato i nikako da preskoci. To sam preko vikenda opet cuo na Kii i Dutch&Dutch (koji mi je bio bolji od Kii). Izgubi mi se prozracnost sredine i tonski i dinamicki. Iako je sve OK, nije to-to. Mozda DSP sa externim, normalnim pojacavacima, ne one D-klase sto guraju u zvucnike, ali ni tada to ne prelazi 95% od pravog zvuka, tako da sam odustao od DSP-a generalno. Ako bih opet izlazio na sajam gde sam ja izlagac, uzeo bih sobu i tamo postavio 5-6 mesta za slusanje slusalica. Do sledece godine u ovo vreme bice jos jedan model slusalica, duplo jeftiniji od postojeceg. Bice do tada i 3-4 pojacavaca specijalizovanih za direkt-drajv nasih True-Ribbon sluski, a slusace se i preko zvucnickih pojacavaca. Ne bih se rvao sa akustikom prostorije, kad vec ne pravim zvucnike a imam proizvod na koji to ne utice. Hocu samo tihu prostoriju, a ne u predvorju, da se ne remeti dozivljaj kod potpuno otvorenih sluski. -
Ma da, podesili smo mi bass reflex taman kako treba za prvi red, i nismo namerno hteli jos da ga davimo, a moglo je da se osusi koliko god hoces, sve do potpunog zatvaranja porta, ali nam je procena u tom trenutku bila da ne treba vise da bas ne izgubi voluminoznost. E sad, zbog velike guzve u sobi, ta procena je bila mozda ispravna, mozda ne, ali za sedeca mesta je bila ispravna i to nismo hteli da kvarimo. Da, na Rocky-ju smo provalili u kojoj sobi drze sve madrace koje su izneli iz prezentacionih soba, pa smo iskoristili trenutak kada su vrata bila odskrinuta i maznuli smo tri komada. Nesa je time resio prve refleksije i bas. Ta soba je bila medju 5-6 najboljih zvukova na Rocky-ju te godine. Ovde je soba, mozda i gresim, ali cini mi se malo uza, plus, desk sa leve strane je morao da ostane u sobi, pa ne bi ni bilo mesta za nesto sto bi moglo da popravi akustiku u basu, niti smo tako nesto hteli da jurimo... Ovde smo svi lokalci i lako je izaci u susret svakome za kucno slusanje. -
Nazalost, akustika prostorija ne funkcionise tako da je moguce resiti bass boom uz zidove ili ulaze. Tj. moze ako se napravi velika prostorija, pa se u njoj napravi manja, ciji su polutvrdi zidovi od 60cm do 1m udaljeni od zidova osnovne prostorije. Sam ulaz u prostoriju je u stvari port na velikoj bass reflex kutiji i to je tako i Amin. Tu naprosto ne treba slusati. Ako se resi akustika tako da na ulazu bas bude "dobar", bice katastrofa na mestu slusanja. Naprosto, treba sesti u sredinu kao sto bi to radili i kod kuce. Ne idete kod drugara da cujete njegov sistem, pa se naslonite na vrata na ulazu u sobu i tako sa njim razmatrate jel on to dobro podesio. Nismo smatrali da je trebalo posebno naglasavati da se stereo sistem slusa iz sredine, u trouglu sa zvucnicima. Elem, cak i kada se ispostuju osnove oko pozicija slusanja, sajmovi sluze da posetioci primete potencijal nekog uredjaja, a posle se ide kod prodavca da se to cuje podrobnije i da se eventualno kupi. Ocekivati vise od sajmova je nerealno. Odes na sajam automobila, pa ne ocekujes da ih vozis, kao sto na sajmu oruzja neces pucati iz exponata. Sajmovi sluze da se vidimo, porazgovaramo, primetimo potencijal necega. S obzirom da je audio skup hobi, da se tesko kupuje a da treba izaci u susret interesentima, uopste nije na odmet pitati dilera ili prozvodjaca da li je moguce neki uredjaj poslusati kod kuce. Ja sam nosio zvucnike kod ljudi dok sam se bavio time, Nenad Napijalo isto, Solaja isto i uvek, tako da sajam moze da bude tek uvod u pravu evaluaciju, samo treba pitati, a posle potvrdnog odgovora, sve price o akustici sajmova vise nisu bitne. Dakle, mi se ne bavimo specijalno akustikom prostorija po sajmovima, jer smo uvek izlazili u susret za kucne probe. Po mom misljenju, bolja usluga od toga ne moze da se pruzi i ako ste potencijalno ozbiljni kupci, to treba da trazite od prodavca i on ce vam izaci u susret (ako stvarno zivi od prodaje uredjaja). -
Ne ide to nikuda, uvek mozes to da cujes kod mene. To je moj par koji mi svira u dnevnoj sobi. Ima jos 9 pari, jer tada nas je bilo desetorica u firmi pa smo napravili po par svakome...a kada smo sve zavrsili i obracunali koliko smo vremena potrosili (i us..li se od posla), svi smo se slozili da to vise nikada necemo da radimo. Requisite Audio uskoro zavrsava seriju istih, samo kompresionih (bez bass-reflexa, trebace sub-woofer). Ne znam koja ce biti cena ali to ce biti na prodaju i izgledace ovako: -
Firme koje su proizvod idejnog i prakticnog rada jedne osobe, obicno imaju ime po toj osobi, pa cesto i kada su dve osobe osnivaci. To je za osnivaca bitan momenat ako se bavi kreativnom delatnoscu. Kao sto umetnici stavljaju svoje ime na svoje stvaralastvo, tako i mi u audiu smatramo da je ovo i inzenjering i umetnost u isto vreme i ne zelimo da se odreknemo prava da potpisemo svoj rad, jer nije mi neko drugi smislio kako i sta cu da pravim. Bezimena a zvucna imena firmi su za nekoga ko se bori za parce kolaca u konkurentskoj ravni, kao sto su, na primer, telekomunikacije ili energetika. Mi u audiu se borimo u kreativnoj ravni, gde se vrednost roba i usluga meri po vrednostima ideja koje stoje iza njih, i njihovim uticajem, a ne stopericom ili megabajtima ili kilovatcasovima ili litrima benzina. Sve dizajnerske firme nose necije prezime ili puno ime. Od mode do automobila, arhitekture... Audio firme koje je osnovao pojedinac, ili vise njih, takodje nose i njegovo/njihovo ime: James B. Lansing, Franco Serblin, Philips, Bosch, KOstaRAtkoTOmke, Burmester, Manger, Bowers & Wilkins, Wilson Audio, Wilson Benesch, Mordaunt Shrort, Jantzen, Duelund, Bang & Olufsen, JM Lab-Focal, Harman Kardon, Marantz, Martin Logan, Renkus Heinz, PSB Speakers, McIntosh, Martin Audio, Rega, Akai, Studer-ReVox, Solaja Audio, Karan, NN Acoustics, Kuzma i mnogi drugi. Drugi princip je po mestu porekla firme, kao: KEF (Kent Engineering & Foundry) , SABA (Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt) , Sansui (planinska voda na japanskom), Dakle, mogao sam da nazovem firmu i TRT (Timok Ribbon Tweeters), ali mi se vise svidjao onaj prvi princip! Sve u svemu, naravno da je i egoizam u pitanju, ali vise je bilo do tradicije u kreativnim delatnostima i lako pamtljivog akronima koji moze da se izgovori kao jedna rec na engleskom govornom podrucju (kao KEF) a ne da mora da se srice (speluje) kao JBL (Dzej Bi El). -
Hvala svima koji su svratili do Solajine - AH sobe! Meni je akustika soba sasvim OK, jer sam se naslusao raznoraznih soba. Nije pravila neke specijalne probleme. Sto se tice basa, namestili smo da dobro radi za prvi red stolica. Da sam poneo DSP, bilo bi bolje svuda, ali to nije bio cilj te prezentacije. Bas je bivao sve losiji kako se prilazi zidovima prostorije i ide ka vratima, ali kako se kod kuce ne slusa sistem stojeci iz hodnicica kod vrata, tako ne bi trebalo ni po sajmovima... Inace, zvucnici koje sam doneo, sviraju poslednje dve oktave iz otvora koji je blizu poda, i to jace pobudjuje modove prostorije nego kada je izvor na vecoj visini. To je jako nezgodno kada treba pokriti celu prostoriju ujednacenim basom, tj. prakticno nemoguce, ali u kucnim uslovima, gde slusalac za ozbiljno slusanje lepo sedne tamo gde treba, sve je OK i lako se podesi. Bilo je tako i na sajmu, ali vecinu vremena nije bilo moguce probiti se napred i naci mesto za sedenje...poseta je bila jako dobra. Interesovanje se pojavilo za te zvucnike, ali ja to ipak necu proizvoditi. Mozda se tako ne cini, ali ne isplati se proizvodjacu, verujte mi. To ne bi bio jeftin zvucnik, a to ovde ne ide. Tj. ide, kad bi se biznis zvalo prodati jedan-dva para godisnje. U inozemstvu...diler treba da uzme 2/3-ine od maloprodajne cene, a ja nisam otvorio firmu da zaradjujem pare dilerima... i tako, radimo nesto drugo.
