Aibo
Članovi
  • Days Won
    2
Everything posted by Aibo
  1. Goldstar je keva! Kod matoraca i dalje ÄuÄi savrÅ¡eno ispravan Goldstar VHS rekorder iz 89. Rasli smo zajedno uz blokbastere poput Terminatora, programirano snimanje sam u kući znao da namestim samo ja, a noću je njegov digitalni sat obasjavao sobu aurora plavom nijansom. Daklen, Å¡ta sam ono hteo reći? A, da, glasam za Samsung... Rokijana ti je baÅ¡ lepe primerke preporuÄio.
  2. Aibo
    mji
    ZnaÄi ipak ti nisu kliknuli m35i kako treba Äim su zamenjeni tako brzo. U zdravlje da te služe Zensori i da se smiriÅ¡ sa njima, bar neko vreme.
  3. Pa da, to je već nešto drugo. NIje da se ne primećuje.
  4. Stvarno bruka, da ih samo vidim gotove bez predznanja, pretpostavio bih da je reÄ o italijanskim hi-end kutijama. A i ovi poslednji malci u izradi su jako lepi. Ovo mi totalno menja miÅ¡ljenje koje sam imao o stilu i dizajnu diy kutija. Da sam u mogućnosti za nabavku neÄeg ovakvog, najozbiljnije bih posluÅ¡ao radove dotiÄnog gospodina.
  5. IseÄci iz What-hifi opisa: Deluje mi kao da ti se desilo upravo ovo Å¡to pominju. I joÅ¡: Nad je baÅ¡ na suprotnoj strani po zvuÄnom karakteru. Ja bih ostao pri C350 jer sam sluÅ¡ao RS6 na njemu, ili beÅ¡e C356 ne sećam se sigurno, i zvuÄalo je odliÄno. Nisam imao utisak natrpanosti i male Å¡irine zvuÄne slike. Možda bi bilo bolje da probaÅ¡ sa drugim izvorom.
  6. jRiver je kod mene automatski bio odliÄno podeÅ¡en, tj. koristio je WASAPI driver. U Device Settings Äekirano "open device for exlusive access", bitdepth ostavi automatic i jRiver će koristiti maksimalni bitdepth koji podržava tvoj DAC, to je ujedno i najbolje reÅ¡enje. Buffering ostavi tako kako je ako zvuk ne secka i ne pravi probleme. Ako je sve kako treba, kada pustiÅ¡ pesmu, na desnoj strani seek bara postoje 3 ikonice: repeat, shuffle i treća koja ima simbol ekvilajzera i pokazuje parametre ulaza i izlaza signala, ona svetli plavo kada je postignut direct path tj. kada se u signal ne unosi nikakva obrada od strane samog player-a, to znaÄi da je samplerate inputa i outputa isti, dok je bitdepth uvek maks koji ti DAC podržava, npr. 24bit. DSP & Output format opciju diraÅ¡ samo ako puÅ¡taÅ¡ fajl većeg sample rate-a nego Å¡to ti DAC podržava, npr. maks mu je 192 KHz a ti puÅ¡taÅ¡ muziku sa većim sample rate-om, tada možeÅ¡ da odabereÅ¡ koji resample će jRiver da odradi. Generalna preporuka je da uvek radiÅ¡ resample takav da kada podeliÅ¡ input/output imaÅ¡ ceo broj. Npr. 384 spuÅ¡taÅ¡ na 192, a 352,8 na 176.4 itd.
  7. Znam za bite, vladam teorijom , oni su mi na max uvek. Nije bio placebo, odliÄno znam kolika je njegova moć ali to sa Audigy 4 stvarno nije bio sluÄaj. Ono, dovoljno ti je 15 sekundi poÄetka pesme da na slepo odrediÅ¡ koji je player. VidiÅ¡, nisam skontao da Foo isto može to jer sam viÅ¡e gledao da se vratim na AIMP, on mi je srcu draži.
  8. Skinuo juÄe ovo da isprobam. Nisam se puno zadržavao, probao nekoliko varijacija i sve mi zvuÄi blago umekÅ¡ano i manje definisano nego kada Å¡aljem direktno na DAC. A i sam player mi je nekako ružan i kod mene ima solidan delay na komandama. InaÄe, jedna zanimljivost. Do skoro sam sluÅ¡ao sa Audigy 4 i zvuk je bio jRiver >>> Foobar >> Aimp3. Razlika jako primetna iako na svima Å¡aljem na output isto Å¡to je na inputu, putem Wasapi-a. MeÄ‘utim, sada sa Dragonfly sva tri sviraju identiÄno, ili da budem precizniji ja ne mogu da ih razlikujem. Å ta je to pravilo toliko primetnu razliku kod zvuÄne a nema ni najmajeg efekta kod USB DAC-a, bem li ga. Ostajem na jRiveru jer za sada jedini automatski prilagoÄ‘ava output inputu, pa ne moram ruÄno da Å¡altam samplerate da bih uvek imao direct path.
  9. Komp se ipak koristi i u klasiÄne svrhe i tada se tu pridruži kancelarijska fotelja. Ovaj manji stoÄić je premali i baÅ¡ neugodan za bilo kakav rad. Mada se uskoro svejedno selim pa je ovo samo trenutna postavka. A nameraÄio sam se, tražim stan sa lepom, velikom sobom, da zvuÄnici mogu da se razmaÅ¡u.
  10. Uzeo sam polovan za 100€, sa pakovanjem i sve kako treba. A nov je 150 i ovde.
  11. Novi Älan lanca, sitna ali bitna karika. Prva originalna verzija. Zahvaljujem marko329 na lepim reÄima za spravicu. To me je nagnalo da opet isÄitam testove i prelomim. FantastiÄna spravica nema Å¡ta, prvi taktovi pri prelaski sa Audigy 4 su bili
  12. Aibo
    mji
    Aha, ok, hvala u svakom sluÄaju.
  13. Aibo
    mji
    Marko, gde si ti kupio Dragonfly i koliko si dao ako nije tajna? Gledam kod zvaniÄnog distributera audiophile.rs nemaju ga na sajtu, jedino oglasi ostaju...
  14. Ne znam odakle je informacija ali je netaÄna. Najozbiljnije, 48H6400 ima direct-led osvetljenje i zato nema problema sa onim svetlijim flekama na tamnom ekranu... Prodavnice i razni sajtovi su skloni da popunjavaju podatke po automatizmu. Sony W605 je isto odliÄan TV, isto direct-led, i isto koristi Samsungov PVA panel sa dubokom crnom bojom. Pa ako ti se viÅ¡e sviÄ‘a, nema greÅ¡ke ni sa njim. Samo je Sony uglavnom skuplji zbog imena.
  15. ZnaÅ¡ ono kad kamera krene da se rotira a jeftiniji LCD TV-i sa 50HZ sve rade sec,sec,sec, kao da sliku okreće step motor. Å to veći refresh rate i dobro odraÄ‘eni motion algoritmi, to se glatkije kreće. To ima i svoje ime, zove se pokretna rezolucija i meri se u linijama, TV sa 50Hz ima 300 pokretnih linija, bolji LCD-i sa 100, 200... Hz imaju 600-900, a plazme punih 1080. I naravno najlakÅ¡e se primeti kada se porede 2 ekstrema, npr. jeftin LCD i plazma, tj. 300 i 1080. Å to se samih panela tiÄe, Samsung je meÄ‘u najboljim proizvoÄ‘aÄima PVA panela, mada kupuju i od drugih firmi ako TV ide kao alva pa ne stižu da proizvedu sve sami. Realno ni tada nije neka frka jer najÄešće kupuju od AUOptronics, koji takoÄ‘e prave PVA panele vrlo dobrog kvaliteta. LG sa druge strane ima zaista izvrsne IPS panele, pa se npr. u većini Apple, Dell... monitora nalaze baÅ¡ vrhunski LG IPS paneli. IPS je po mom miÅ¡ljenju odliÄna stvar za monitore i telefone jer ima vrhunske boje i uglove gledanja. Za TV ipak uvek preporuÄujem PVA panele jer imaju jednako dobre boje ali daleko dublju crnu Å¡to u tamnim filmovima izvlaÄi tamne detalje koje IPS prosto utopi u neku siviÄastu crnu. A i sama slika je tako kontrastnija i življa, pogotovo kada su svetla priguÅ¡ena. Mana PVA su slabiji uglovi gledanja, ali u većini normalnih postavki kauÄa i TV-a, jedno naspram drugog, o tome ne mora ni da se misli.
  16. Čiste, crne, domaće proizvodnje, 100% pamuk. Za zvuk samo najbolje. Kad grune bas cela soba zamiriše na lenor.
  17. I samsung se navodno vodi kao CMR 400Hz (Clear motion rate) ali to su neke marketinÅ¡ke fore, realni Refresh Rate je 200Hz. Kod LGa nisam ali i oni neÅ¡to marketinÅ¡li budže iznad prave vrednosti sigurno. Drugo, postoji mnogo TV-a sa visokim brojkama ali loÅ¡e implementiranim algoritmima za pa finalni rezultat ipak ne zavisi tako direktno od tih brojki koliko bi se u prvi mah Äinilo. Ja i dalje glasam za samsung zbog mnogo boljeg kontrasta i generalno viÅ¡eg kvaliteta slike.
  18. SAMSUNG 48H6400 oko 660€ npr. ovde i kod sliÄnih prodavaca. ReÄ je o panelu PVA tipa koji ima dublju crnu i znatno viÅ¡i kontrast od IPS panela. Ima visoku frekvenciju osvežavanja od 200Hz pa je dobar i za brzopokretni materijal. Hvaljen je Äak i za priliÄno ravnomerno pozadinsko osvetljenje jer Samsung sada koristi direct-led umesto edge-led osvetljenje. Evo i jednog lepog detaljnog opisa istog modela samo od 40". InaÄe, da ih joÅ¡ uvek ima, i ja bih najradije Panasonic plazmu, ali nema.
  19. Jedno glupavo pitanje, ali da nije sluÄajno na nekom od zvuÄniÄkih kablova zamenjena crna i crvena (na pojaÄalu ili zvuÄniku)? To hoće da ubije bas naÄisto. Drugo, kog su preseka kablovi i koliko dugi? (2.5, 4... mm2). DeÅ¡avalo mi se da bas skoro nestane na tanjim kablovima, npr. 1.5 mm2, iako je sa identiÄnim od 2.5 i 4 gruvao. Edit: OK, sada vidim da koristiÅ¡ Neotech od 2.75 mm2, onda ostadje samo pitanje koje su dužine. Ne pada mi niÅ¡ta viÅ¡e na pamet jer sam sluÅ¡ao mnogo manje Cantone od tih koji pune sobu od 20m2​ sasvim solidnim basom. Koliko razumem to su Canton Fonum 702 DC sa dve bas jedinice od 190 mm i odzivom basa od 20 HZ. To bi u 20 m2 trebalo da proizvede i previÅ¡e basa.
  20. Aibo
    mission m35i
    Na stranu Å¡to mi se ne sviÄ‘a sam zvuk m35i, svakako je to prevelik zvuÄnik za tu kvadraturu. Pretpostavljam da možeÅ¡ da ga nabaviÅ¡ negde povoljno pa te mami. Ja sam skoro na isti naÄin kupio AE Evo3 koji je za stepen manji zvuÄnik, u sobi je od nekih 18-20 kvadrata i jedva sam izaÅ¡ao na kraj sa prejakim basom: bas refleksi zapuÅ¡eni sunÄ‘erima, 70 cm od zida, i na kraju sam ipak morao malo dodatno da utiÅ¡am na tonskim kontrolama da ga baÅ¡ skroz uravnotežim. Ako te vuÄe upgrade, složio bih se sa wwweljko-om, ako bi naleteli neki fini silver 2 to je već prava stvar. A ako wwweljko sluÄajno prodaje svoje wharf Evo 20, i oni imaju mog glas.
  21. Ja isto sluÅ¡am svoje sa sunÄ‘erima u bas refleksima (i prednji i zadnji). Pre nego Å¡to sam nabavio lepe crne sunÄ‘ere, isto sam koristio Äarape i mogu reći da ne radi niÅ¡ta loÅ¡ije od sunÄ‘era.
  22. Aibo
    mission m35i
    Veliki deo te cene je otiÅ¡ao na puku veliÄinu i broj drajvera jer je ipak reÄ o jako velikom zvuÄniku namenjenom za velike prostorije, Äije je parnjak npr. Monitor Audio BX6. Iz radoznalosti, kolika je prostorija u kojoj sluÅ¡aÅ¡?
  23. Aibo
    mission m35i
    Ja sam sluÅ¡ao m34i sa NADC326. Å ta znam, generalno je OK ali ipak nekako povuÄen i neuzbudljiv zvuk, kao da se detalji trude da se probiju ali ih neÅ¡to sputava. BX2 na istom nadu za moj ukus ima bolji, detaljniji zvuk. Kad je reÄ o sklapanju sa Arcamom tu već nemam nikakvih iskustava.
  24. Kad pomenu Sprint, mislim da mi je jednom onaj ÄiÄica (tj. vlasnik ako se ne varam) priÄao da sa vremena na vreme rade dobavke sa farnela kada se nakupi dovoljno zahteva. Bilo je to pre par god. dok sam joÅ¡ bio u NS pa ne znam da li praksa i dalje postoji, ali je dobra fora ako zatreba neÅ¡to Äega nema kod nas. A u njihovu lepu radnicu, koja mi dovrÅ¡ava narudžbinu i misli pre nego Å¡to ih formiram, Äovek prosto ne može da se ne zaljubi.
