331 -
About babylon11
- Birthday 01/01/1970
Gender
Location
Beograd
Interests
dobre ploce, cevni uredjaji, karton-alnico membrane
babylon11's Achievements
Bese Lapp?Ne mogu da popamtim.
Ok, ti se samo slazes i delis stavove vec iznesene.Ajde da uzmem da si ti bez zadnjih namera.Pisi malo na zadatu temu.Hajde podeli sa nama sta od strujnih kablova ti koristis?Ima li neki kondicioner?Koliko je tvoje iskustvo na ovom polju?Zanima me i ko coveka i ko trgovca.
Hvala za "momak".
Kolega Impuls svaka cast na ovim inspirativnim i zaista znalackim postovima.Bez vas ova tema ne bi bila ista.Uzivam dok citam .Zahvaljujem vam na znanju koje ste voljni da delite sa nama.
Ne vidim nikakav razlog da bilo sta posebno napominjem u vezi mog privatnog zivota, ja sam samo iskreno i posteno izneo svoje iskustvo koje sam stekao.Ne smatram sebe nekim expertom za probleme struje i nemam naviku da se tako ljudima predstavljam.A iskustvo iz prve ruke ste dobili , jer sam dosta detaljno opisao kakve sam promene dobio i sa kojim kablovima.Takodje mi ne pada na pamet da se bilo kome za bilo sta pravdam, ko hoce da cita temu neka cita, ko nece ne mora, "vernik", "nevernik", ne marim.Mogu da kazem da sam i ja davno bio jedan od "nevernika", sve dok se sam nisam uverio koliku je razliku moguce dobiti, prvo sa slabijim Kovinic kablovima a sad i sa ovim jacim. I bas zato hocu to da podelim sa drugima, jer nemam lose ili koristoljubive namere.E sad, uvek je bilo i bice ljudi kojima sve smeta i u svemu traze neke nize porive.Neka bude i toga, na kraju krajeva bas me briga.Covek koji me je "provalio", kako kazes je to uradio da bi pokusao da me predstavi u losem svetlu, pa je posegao za mojim privatnim zivotom.Meni licno ne smeta, cak mi moze doneti dobro ali mislim da niko nema pravo sa tim da se igra.Zato sam reagovao a ne zato sto se krijem. Bez zle namere
Hvala Vlado na podrsci.
The logic of a good system is very simple: Every component matters! The electronics, the speakers, the cables, even every solder joint, all cause damage. Each component is of the same importance. The quality of the final performance, or the clarity of the view, is the original signal minus the damage done by all the pieces in-between. Improving any one of the components will improve the performance. Recognizing that the challenge is to reduce negatives, to prevent distortion, makes it much easier to understand “unexplainable†improvements. Assembling or upgrading a system to cost-effectively maximize performance requires a broad perspective and a trustworthy evaluation methodology. Combined productively, these ingredients make the process predictable and enjoyable.
Ja upravo to pokusavam da izbegnem, svaki vid marketinga.Nisam ga inicirao ja vec me je Anubis izreklamirao a i vi me uporno gurate u to.Ispasce na kraju da smo Anubis i ja sve ovo smislili i iscenirali svadju na forumu da bi me on "üvijeno"poceo da reklamira, neko ce se i toga setiti u ovim cudnim scenarijima zavere.Jos jednom, NE PRODAJEM STRUJNE KABLOVE, samo sam pisao o nima.Kakvog tu marketinga moze biti.Prodajem samo viskove svoje kolekcije uredjaja. i to ne ovde na forumu.Evo sad ce ispasti da se i tebi pravdam,a ne pravdam se nikome.Ni ja tebi ne uzimam nista za zlo, ali nisam ja tema ovde vec strujni kablovi i kondicioneri.Ako ti je ova tema toliko bez veze, zasto je citas, sto se smaras.Ajde da se svi drze teme od sad ako je moguce.A ako hoces o meni da pricas, pozovi me telefonom, sad ga imas.Ako hoces nesto da kupis od mene, ili da mi prodas, opet pozovi jer ovaj forum nije mesto za to.
Hm...lep poklon,zaista.Jeste upoznali smo se kod Propheta, bio si sa jos jednim drugarom.Nisam znao da si ti vlasnik slusalica, mislio sam da je jedan drugi tvoj zemljak.U svakom slucaju, nista lose prema tebi.
Nema problema Jazzavac, sasvim otvoreno pricamo, i drago mi je da si me to pitao.Cary mono blokove koje imam vec nekoliko godina ja sam kupio od Sretenovica i njih ne prodajem.Nordost STRUJNE kablove hvalim iz cistog odusevljenja kako je to zasviralo kod mene i oni takodje nisu na prodaju.Nordost interkonekt koji prodajem, ne hvalim i nisam ga nikad hvalio, i evo reci cu ti, taj nije nista posebno.Eto svoju robu pljujem, posteno?Jer je istina.Prica o 300B , moja tema koju sam pokrenuo na ovom forumu, nastala iz ciste strasti koju gajim prema zvuku ove lampe, a veruj mi skoro sve sam ih probao(razlicite konstrukcije i izlazne lampe).Trenutno prodajem ne jedan, vec dva 300B integralca, ali ni jedan nije pomenut na toj temi, niti na bilo kojoj drugoj, sa moje strane, niti ce biti, jer meni ovaj forum ne sluzi za to.I nista nisam skrivao, dosta forumasa me zna.Samo nisam to isticao, i ne treba, to bi se tumacilo upravo da zelim da se ovde nesto reklamiram, a nije mi to cilj.Probaj da shvatis, ako mozes, nemam zadnje namere, nikom nista ovde ne nudim, niti sam nudio.Inace ja sam dugogodisnji kolekcionar hi-fi opreme i imam jos dosta uredjaja koji nisu ni oglaseni, niti ce biti.Trenutno se prodaju uredjaji koji su visak iz moje kolekcije ili su dosli zamenom necega iz moje kolekcije.Ja se ovim sportom bavim preko 25 godina i veruj mi istinski sam zaljubljenik a trgujem samo viskovima i uglavnom na trgovini gubim novac.Nikad nisam pljuvao Simu, i svako neka kupi sta mu se svidja. Zbog cega vas/tebe ne zanima moj emotivni dozivljaj promene u zvuku?Meni je samo to bitno, to me fascinira i to zelim da podelim sa drugima.Sta god jos da te zanima, slobodno me pitaj, nemam sta da krijem.
Mudrosti i zdravog razuma ti nikad nije falilo.Zaista nije tesko biti fin.Trebalo bi svi da se ugledamo na Sucu (ukljucujuci i mene).Donecu ti ja da probas, ali ti necu prodati jer kablovi mi nisu na prodaju, ako hoces, zanima me kako ce kod tebe da legne.
Moram da te ispravim Silverrocket, zaista kablovi o kojima pisem NISU NA PRODAJU, Stoga nemam potrebe da nastupam uvijeno, niti je "üvijeno" moj stil i kad zelim nesto da prodam.I niko ko je zdravorazumski i normalno nastupio mi nije smetao.Smetalo mi je samo namerno i tendenciozno trovanje ove teme od pojedinih clanova.Kao sto sam jednom ranije rekao , ne smeta mi zdrava rasprava, koliko god se sa sagovornikom ne slazem, sve dok ne dodje do zle namere i nedostatka kulture i vaspitanja.Toga sa moje strane nije bilo, ni jedan jedini post.Za moderaciju se potpuno slazem i mislim da postoje povlasceni clanovi, upravo zbog poznanstava koje opisujes.Ja ne poznajem ni jednog moderatora. Sto se tice tvojih Lapp strujasa, sa vecinom tvojih zapazanja se slazem, s tim sto ne poznajem tvoj sistem i ne bih nista blize mogao da kometarisem.Ipak ovako uz tu ogradu te ohrabrujem da experimentises sto vise, mozda ti se isplati.Promene mogu biti dramaticne.
Milovane, otici cu ja kad budem hteo i ako budem hteo.A ti se nalazis na temi koju sam ja zapoceo i govori o strujnim kablovima i kondicionerima a slabo o tome pises.Molim te, nemoj da ti ja budem problem, slobodno pisi na ovu temu sta mislis, kakva su ti iskustva, a ako zelis o meni da pricas, pozovi me, sad imas telefon pa da se ispricamo ko ljudi.A pitao sam te cime se bavis, posto ti znas cime se ja (izmedju ostalog) bavim i kritikovao si me, pa da se propisno upoznamo.Ali ako neces da se to zna nema problema, cenim to.
Evo da se vratimo.Zaista ne znam da li neko ovo zastupa kod nas.Izgledaju kao M$. Argento Flow strшm kabel. Prisen er 1500 Euro for 2m.
