909 -
6
Everything posted by pollux
Nešto malo retkih mono Pressova koje zvuče OK na stereo zvučnici, a sjajno na mono. 1 Konitz plays, Vogue Original 2. The Dave Brubeck Trio, Fantasy 3-205, Victor 3.Elmo Hope Trio, RCA, RVC corporation
Medju dvadesetak vintage, nekorišćenih ploča,koje su mi stigle iz Japana, izdvojio bih ove tri, pre svega zbog vrhunske produkcije a i zvučnog kvaliteta: 1. Quiet Henry/Kenny Dorham, New Jazz 8225, Victor Musical Industries, vrhunska produkcija, zvučno fantastično 2.Grantstand/Grant Green, Blue Note 84086,Victor Musical Industries, Stereo (ovu ploču imam na američkom prvom izdanju ali mono i ovaj japanski stereo je mnogo bolji), zvučno sjajno 3.A slice of the top/ Hank Mobley, Blue Note 995, američki pres, zvučno jako dobro ali klasu ispod prethodnih
Bilo mi je zadovoljstvo, bas sam uživao u tvom sistemu.
Ja sam posle 20og u Srbiji pa možeš da uzmeš moj na 10ak dana da se poigras, vidiš rezultate, i da li ti igra. Moja verzija je najveća i najjaca mk2 za ploče i CD-ove.
To je jedan od retkih albuma da imam 4 izdanja, pored dva gore pomenuta još dva različita Usa.
Da, to je taj mene je sa dostavom u NY koštao 78 usd.
Uzeo sam i ja to izdanje,ne znam zasto, ali mi MOFI original master recordings two LP 45 više leži, iako ga mnogi kritikuju, ponajviše zbog izraženog basa.
Skoro sam radio 124mk2, ako je sve u funkciji, treba zameniti samo pečurke i idler,možeš da pogledaš na temi u mom sistemu, ima uglavnom sve da se naruči od par engleskih dilera, naravno I plint je poželjno promeniti s obzirom da je prilično primitivan. Ako ti treba još nekih informacija možeš na PP.
Hvala Majda
Ovaj gore GM70 je zavrsio kod mog drugara u Holandiji, kljucna razlika u odnosu na ovu odlicnu semu koju je dao @prophet, je da se nikako ne koristi asimetricni mu folower.
Ljudi koji su slušali, a vrlo su relevantni u audifilskim krugovima, kažu da je jedan od najboljih 833a projekata....
Bas tako, le prc 😂
Mislio sam na svojim zvucnicima kod tebe mi nista ne vredi
Ima ih ovde u Srbiji bas dosta, da ne poverujes, neki su bili od Hrvatskih distributera demo koje prodaju. Zao mi sto nisam cuo @GolumNagra 845 (nisu SE ali bih ih rado cuo kod sebe) dok su bile u BGD, ali ne mozes sve bas stici....
Da i meni, svaki SE 845 (bilo mi je jedno 5-6 u poslednih 6 meseci SE 845ica, od new audio frontiers, preko audion black shadow II, i jos razni neki pravljeni) mi je delovao sirovo sa naduvanom sredinom dok nisam cuo taj Triode corp koji je imao 2a3 za ulaznu, totalna promena price zato sam se i odlucio za tu topologiju.
To je bas sjajno, sa koliko procenata izoblicenja. Vidim da je u A1 klasi max 1.6W sa -40V biasa.
To su totalno nesrodne cevi osim po naponu grejanja. Bias cevi kao i swing koji je potreban se totalno razlikuju. 845 ne trpi veliki napon, max 800v, dok 211 obozava preko 1000v, tako da ce jedna od cevi na istom pojacalu sigurno da trpi manje prilagodjenje, pogotovo u potrebnom swingu. 845 je beskonacno lenja, trazi veliki swing jer je prednapon u biasu cevi maltene duplo veci. Jednoj treba 60v jednoj 120v. Mislim da nije zdrav uopste taj nacin poredjenja na istoj topologiji.
10Y je fenomenalna DHT cev za nekoga kome treba 1W SE snage, npr za slusalice. Za izlaznu cev je iluzorno koristiti. Za 10Kohm anodne impendanse treba napraviti ozbiljan trafo od 100h induktivnosti.
Ja sam, kao što sam pisao u svojoj temi,negde pri kraju sa 845 SE (6sn7/2a3/845) koji mi pravi pomenuti Miroslav Petrovic. Nadam se da ću vrlo brzo postovati slike. Sve mi je spremno i za ovde pominjani all DHT 833 ali teško da cu nagovoriti nekog da mi to ovde napravi.
Sjajno, to mi treba, ako možeš šemu tog driverskog stepena sa 6y6 koji ti je terao 833a u A2 klasi, i neke slike pojacala, može i na PP. Koliko si snage dobio iz 833a ? I koji si trafo koristio? 85% delova imam spremno kao i dizajn kutije kao i gde cu da je radim, pa ako si ti voljan da ga praviš da se dogovaramo.
Ja bi da je izbegnem ako mogu, ali ne bežim od nje kao alternative. Ja I dalje mislim da je tu driver najbitniji naročito ako se ide A2. Ovo je sa tube laba, pojačalo o kom smo pricali: High frequency operation was also much more civilized with no extreme tube current.Distortion at 50 Watts was 0.93 % when operated at 1KHz. It rises to 3.4% at 50 Watts when operated at 30Hz. Distortion is under 1% at 10KHz. Sound was outrageous. Who says that A2 operation is no good for hi fi. It is all about the driver. Wimpy cathode followers need not apply.
Taj problem, o kome i pričamo, je posledica problematicnog driverskog stepena kod cevi veće snage pa veliki broj konstruktora koristi fetove u driverskom stepenu, jer ne može da se izbori sa istim, pa onda imamo SE pojacala koje guraju tranzistori. Ne mali broj puta sam čuo takve SE 805ice. Većina toga čak i ne zvuči loše, a i ima i svetlih primera kao npr Kronzilla gde bas tranzistorski sklop gura T1610 fenomenalnu lampu.
