303 -
About LazyOne
- Birthday 11/19/1966
Gender
Location
Újvidék
LazyOne's Achievements
Blu Tack može i ovde da se kupi - http://www.kupindo.com/Pribor-za-pisanje-i-crtanje/10398284_-BLU-TACK-Savrsen-proizvod-1kom-NOVO- Dosta povoljnije nego na Kupujem-Prodajem
@Panta & Willi Nije obrnuta faza(mada se i taj izraz koristi) već obrnuti polaritet(inverted polarity) to jest pitanje apsolutnog polariteta. Verovatno zahteva posebnu temu jer se radi o dosta komplikovanom pitanju. O fenomenu i važnosti - http://www.positive-feedback.com/Issue1/cjwoodeffect.htm http://audiogeorge.com/polarity-think-piece-a-speculation-regarding-perception-of-detail/ Kada proÄitate pogledajte obavezno listu diskova, koja se nalazi pri dnu stranice. ŽuÄna rasprava, jedan od uÄesnika je i Clark Johnsen- http://www.gearslutz.com/board/mastering-forum/401972-absolute-polarity-mastering.html Knock yourself out...
D klasa brzo fascinira ali nekako i brzo dosadi. možda je ta tehnologija u meÄ‘uvremenu napredovala? ja sam imao jeff rowland-a. ne preporuÄujem...
O Captain my Captain! RIP
ima ga, ako te interesuje može informacija na PM.
"The acronym 'OTL' refers to a tube amplifier that is Output TransformerLess. Regular tube amplifiers have very high voltages in them and by contrast most loudspeakers are low voltage. In order to convert from the high voltage of tubes to the low voltage of a speaker an electronic device known as a transformer is used." nedostatak izlaznih trafoa kod ovakvih pojacala, kao eventulna sonicna prednost, istovremeno je veliki sigurnosni rizik. ako lampe, koje su btw pod ogromnim opterecenjem, pocnu da riknjavaju, vrlo su velike sanse da ce to rezultirati unistenim zvucnicima. ovo se desilo poznaniku koji je imao GM20. cinjenica da su vrlo retke kompanije koja se usudjuju da proizvode OTL pojacala govori verovatno sama za sebe.
Graaf GM50 nije OTL. Slusao sam GM20 i GM100 i oba pojacala su sjajna, ipak GM20(OTL) ne bih preporucio nikome osim onima koji su spremni da jednog dana skupljaju membrane svojih zvucnika spahlom sa zidova. moj savet - zaobidji ovo pojacalo u sirokom luku...
Pinball Wizard Records - otvaranje u subotu 6.2.2010.
LazyOne replied to Willi Studer's topic in Hi-Fi dešavanja
ovo je cenovnik koji sam ja dobio. http://rapidshare.com/files/356737059/2 ... novnik.pdf -
heh i ja imam to jugotonovo izdanje x3, + jedno englesko koje zvuci jako dobro. nego kako ti zvuci ovaj novi vinil? neki ga opljuvavaju, a neki opet dizu u nebo. i sta bi sa cenama vinila u mungosu...odose u nebo
pa jedino sto duze cekas... zvacu te, kada sledeci put budem vracao. -
imao sam takvih slucajeva, i jeste da je veca gnjavaza vracati u UK, ali ipak funkcionise. ponekad je veca gnjavaza ovde vracati plocu. neki ljudi umeju da budu vrlo neprijatni, no iskustva su ipak mahom pozitivna. evo kako je izgledala jedna, koju sam vratio- btw, kada sam je dobio bila je nova i neotpakovana. -
http://www.google.com/#hl=en&source=hp& ... 278f68e4a4 -
vec sam jednom objasnjavao ko su dileri a ko preprodavci, i zbog cega postoje velike razlike u ceni. mrzi me da ponavljam. (...rabat, rabat, rabat...) ako ja iz engleske mogu da narucim i kupim istu plocu, sve zajedno sa troskovima postarine, za recimo oko 5-6 eura manje, po meni je onda ovo skupo. da mogu da kupim po istoj ceni, ili da postoji neka minimalna razlika, onda bih, normalno, radije kupio ovde. posto kupujem puno ploca tih 5-6 eura se se brzo multiplikuje u 50-60 , 500-600 etc. ako tebi, ili bilo kome drugom, ovo nije skupo neka kupuje. ko ti(vam) brani? neka bude i 35 Eura, ok je dok neko hoce to da plati. opet ponavljam, generalno podrzavam radnju i nadam se da ce u buducnosti imati mogucnosti da ponude nesto bolje cene.
