2,037 -
10
Everything posted by impuls
svi ce biti kod mene, radim ih iz zadovoljstva jer zelim da cujem zvuk. Nijjedan nije narucen niti ce biti
Trenutno imam zavrsena dva , zapoceta pre par godina 3 razlicita phono preampa a odmah po zavrsetku zaostalog mi je u planu i Paradise i Macura. Tako da ce oko zimskog raspusta biti na raspolaganju 7 razlicitih preampa za paralelno slusanje. Oni koji vole imena neki od tih su Xono, Paradise, Macura, Hans Polak - non ultra plus, Salas, folded Salas i jos neke nepoznate verzije koje sam izmenio kako sam smatrao da ce biti dobro. Problem je sto mogu da napravim da svi isto zvuce a mogu i da napravim da na merenja budu dobri. Pitanje je cemu se prikloniti, usima ili merenjima. Problem je sto ne volim da slusam gramofon, jedino mi je uzivanje napraviti sto bolje i onda ga staviti u cosak kao zavrsen projekat sa znanjem kako to zvuci.
Da se ne dopisujete privatnim porukama, Phase Linear je bio kod mene. Ne znam da li sam bio poslednji i da li posle toga radi ali da je radio posle prethodnih majstora verovatno ne bi ni stigao do mene. Pojacalo od 2011 je takodje kod mene, tu nemam opravdanje. Hteo sam davno da ga vratim ali ne volim da ne zavrsim ono sto sam zapoceo. SuperFi nije kod mene. Verovatno je u pitanju deck u BG kojeg nikad vise nece ugledati. Slazem se da treba zaobici ovakve majstore i bas iz razloga zaostalog posla vec par godina ne primam uredjaje u rad. Trenutno su mi sem tog pojacala u nezavrsenom stanju cd plejer denon i samograditeljski dac sa PCM1702 i mislim da cu do kraja ove godine doci na nulu sa zaostalim uredjajima i posvetiti se mojim zapocetim uredjajima i slusanju muzike koju nisam poslusao kao covek vec dugo dugo vremena. Sve cesce se setim vremena bez mobilnog telefona i mira koji smo tada imali. Setim se sa setom i 4 godine kada nisam bio privatnik vec radio za drugog sa fiksnom platom. Al je to bilo lepo vreme, posle 14h se posvetis samo sebi i svojim hobijima a honorarne poslove sam birao gde mozes da zaradis. Danas sam detetu obecao izlet na Palic a zavrsio sam od 7h ujutro do 20h uvece zavucen u elektroniku poljoprivredne mehanizacije i sutra ujutro nastavljam, jos jedino tu ima para. Strasno je kad izneveris svoje dete a obecao si. Hifi je specifican, cuje se svaka losija karika u sistemu, od otpornika do kucista. Ne moze se zaraditi plata na tome. Sat je postao preskup u Srbiji da ga profuckas. A ako zelis da uradis kako treba mora da se potrosi mnogo sati da uvo bude zadovoljno. Inace amp iz 2011 ima vec utrosenih sati da je pojeo svoju vrednost novog. Tako da je iznedrio dve lose stvari, vlasnik ne moze da ga slusa a ja sam bacio sate. Eto Laky bicu zahvalan ako mi ne posaljte uredjaj. Kada budem na nuli sa zaostalim i budem mogao uredjaj da zavrsim za sedam dana, rado cu tu informaciju podeliti sa svima.
Nisam radio sa cevima dovoljno da mogu dati preporuku. trebalo bi da je svaki stirofleks dobar izbor. Mozete probati i silver mica. Kao jeftino resenje za probu uzmite Wima FKP2, mogu se kupiti ispod 100 dinara komad. Iako se radi o malim vrdnostima i maloj kolicini folije ipak pokusajte naci koja je spoljna folija i taj kraj staviti na masu da sam kond kupi manje smetnji iz prostora
Otpornici pronasli srecnog vlasnika, nisu vise aktuelni
Ne bi zeleo da vam kvarim radovanje za Borbely regulator ali gde ce te da nabavite 2sj74 i 2sk170? Ako i nabavite ima jedno napajanje da kosta ko vrhunska sprava
Problem ovog regulatora je izlazni elektrolit od 220uF, shunt ne moze da radi ispravno sa njim. Tu se stavlja jako mala vrednost da bi radio kako treba
ja hteo svratiti pre mesec dana ali je telefon sa nulama i osmicama neaktivan
Jeste identican. Na maloj snazi ima lep zvuk kao i ostali marantzi a cim se pojaca gubi rasipa se i izdize u srednjima kako kod svih komercijalnih pojacala. Ja sam ga prodao pre 5-6 godina za 90 evra Sto ne poslusate PM35 za cetrdesetak evra, manje snage ali zvuk korektan i cena prihvatljiva
Poklanjam jedan set otpornika nekom ko ce ih upotrebiti. Vrednosti su: 1k91, 42k2, 511k, 536r, 60r4. Svi su Vishay SFR ili MRS
ZZZ pitao bih nesto nevezano za phono stage a vise za slusni utisak LT1010. Da li ste ga slusali i ako jeste da li ste uporedili sa BUF03. Zasto pitam? PCM63 sam gurao sa 3 paralelisana AD844 ali sam koristio i njegov izlazni bafer. Na velikom DIY mnogi su koristili BUF03 kao bafer. Posto je buf03 tesko nabavljiv mislio sam da probam sa LT1010. Znam da je Neskor probao ovo sa BUF03 ali ne znam da li je poredio sa LT
Pasivna u anodi prve lampe. " RIAA correction is performed by the entire input stage, this should be considered in more detail. The pentode 6AU6 (the domestic analogue 6ZH4P) was selected as the input lamp in the pentode switching mode. The point is that when switched on with a resistive load, the pentode is a controlled current source and the gain of the cascade is completely dependent on the resistance of the anode load and is proportional to it, therefore, making the resistance of the anode load frequency dependent, we have the opportunity to carry out an RIAA correction very elegantly, implemented in this scheme. The gain of the input stage at 20Hz is 130, at 1KHz 13, at 20KHz falls to 1.3. The calculation of the RIAA-chain is standard, based on the value of the series resistor equal to the value of the anode load (the internal resistance of the lamp is at least an order of magnitude higher and in practice may not be taken into account). " http://www.audioworld.ru/DIY/Vinil/cor_01.html
Hvala, imam zavojnice na svim napajanjima posle stabilizatora. Na primer za jedan cd plejer sa dva dac-a ih ide minimum 10 racunajuci dig flter. Sa vrednoscu zavojnice i velicinom konda iza podesavam zvuk, manja zavojnica relaksiraniji zvuk, veca suvlji bez emocija. Kod manjih potrosaca stavljam otpornik izmedju greca i kondenzatorea takko da imam manji napon ali nemam strujnih pikova Na primeru trafo asa slike da li se sa otporom na sekundaru podesava peglanje mreznog napona?
Nema potrebe. Sve je to preterivanje bespotrebno i ima svrhe samo kod potrosaca sa konstantnom potrosnjom. Ukoliko potrosac menja potrosnjukroz sebe, menja i kroz bazu serijskog tranzistora pa time i kroz zenericu, ukoliko postoji izvor konstantna struje. Zato mislim da je bespotrebno ubacivati jos jedan aktivni element i stvoriti samo veci problem. Tedi Pardo je zbog ovog ubacio jfet za drajverisanje serisjkog tranzistora da nema promene u baznoj struji. Na Salasovom prdpojacalu sam znao dobiti razlicite zvucne varijante u zavisnosti od setovanja jfeta i sa strujama i sa radnim tackama. Nisam izvlacio grafikon koji idss gde staviti jer sam radio jedan komad ali bi za serisjku proizvodnju trebalo znati za svaki pojedinacni primerak koji otpori idu. Negde ste spomenuli u tekstu da Vam je neko napajanje sa santom oscilovalo. Kod sant napajanja paralelni kond na izlazu ne sme biti velik jer proosciluje. Obicno stave jako malu vrednost cak u nF a onda zavojnicu prema potrosacu i tamo vece elektrolite. Osciloanje sam imao i sa 7805 7905 na cd plejeru ako se pretera sa velicinom konda. Proizvodjaci navode tacno kolika vrednost treba da ide iza regulatora am islim da sam nalazio n anetu i testiranaj sa razlicitom vrednoscu konda. Ako se zeli veca vrednost onda otpronik pa kond ili zavojnica pa kond
Da i to najbolje radi s tim sto zener ne ide direktno na bazu vec ima jos jedan otpronik 100oma i elektrolit direktno na bazi veceg kapaciteta. Paralelno zenerici obicno ide 10uF. Ovo resenje sa kondom ce imati male oscilacije u naponu na izlazu u zavisnosti od potrosnje ali meni najbolje zvuci. Vrlo slicna konfiguracija cap multipieru ali sa zener regulacijom. Kondenzator paralelno zenerici ublazava strminu na zener karakteristici i ne dozvoljava da dobiemo sum iz regulacije. Postoje resenje gde se zenerica stavlja sa izlaza na bazu tranzistora koji oduzima struju serijskom tranzistoru. Ovo resenje je brzo ali isto ubacuje sum regulacije. Neki konstruktori u ovoj konfiguraciji stavljaju LM336 ili neki slican regulator sa velikom strujom i strmom karakteristikom
Nixie ja stavljam samo otpornik i nista vise. Varijanta koju ste napomenuli sam pokupio sa neta i odmah imao peh. Diode su stavljene da ako postoji veca razlika potencijala izmedju sasije i mase provedu a to se obicno desi ako jelose uzemljneje ili los kontakt na utikacu ili uticnici. Uzemljenje ne mora biti ako je unutar uredjaja ispostovano sve po pitanju zastite. Recimo stavite gumu ispod i iznad trafoa i ne treba Vam uzmeljenje da bi se zastitili jer ne postoji sansa da probije mrezni napon na sasiju. otpornik mora biti vece snage, obicno se stavlja 2W, jer kroz njega ipak tece neka struja. To sto ste vezali pojaalo na uzemljneje uradite sa feritom tako sto cete provuci zicu uzemljenja kroz ferit nekoliko puta i onda ga spojiti na sasiju. Tako sprecite VF smetnje iz uzemljeja d aih dovedete na kutiju koja bi to zracila u prostor kao antena
kod SE sistema morate raditi na jako malom delu krive da bi dobili signal bez izoblicenja. kod phono signala to jos prolazi ali kod linijskog signala gde amplitud aide do 6V od vrha do vrha tesko cete u SE dobiti bez izoblicenja. Zato korisitmo lampe na 200, 300, 400V da bi uzeli mali deo njihove krive i dobili dobar zvuk. Cinjenica je da su osetljivi na napajanje. Drugo sto bih napomenuo a ZZZ se dotakao toga, probao sam razna napajanja i samo serijski regulator bez porvatne sprege daje muziku iz sklopa koji napaja. Sve ostale varijamte shunt, predregulator, brzi operacioni daju sum u sistem. Sve ovo iznosim na osnovu mojih radova i na linijskim i na phono stepenima
Morate razdvojiti problme smetnji. Jedno je smetnja sa slike koju ste postovali. na lsici koju ste postovali uzmimo da potencijali zemlje dva razlicita uredjaja nemaju naizmenicnu komponentu, tada iako tece struja kroz interkonekt necete imati brum. Brum dolazi od naizmenicne komponente. brum mozete dobiti i na uredjau koji se napaja baterijom ako imate zatvorenu konturu mase na signalnom vodu. Ta povrsina koju ta kontura zatvara prima smetnje. Smetnje se zvucno jako lako razlikuju. Ako imate samo brum 50Hz dolazi od kablova. Ako imate nesto slicno 50Hz (to je 100Hz) ali prljavo dolazi od kablova koji pune elektrolite preko dioda. Ako imate nesto sto ne mozete definisati da li je sustanje krcanje ili neki drugi zvuk ali tise to je od emisije kucista na elektroniku a uzrokovano povezanim kucistem na uzemljenje. Posto danas uzemljenje kupi svakakve smetnje kroz Y kondove u SMPS ispravljacima to nam dodje na kuciste. Ova smetnja se resava tako sto se kuciste otpornikom poveze na masu audio sistema jer dovodi kutiju na potencijal signala pa vise nije strana smetnja vec isti potencijal. Sem toga otpornik smanjuje struju te smetnje. Ako stavite kond na to mestu dozvolili ste VF komponenti da prodje bez slabljenja. Jedan od nacina da se kutija spreci da bude antena VF smetnje je feritni prsten kroz koji je nekoliko puta provucena zica uzmeljenja pre no sto je povezana na kutiju uredjaja Nisma rekao da su ljudi sa vase slike neznalice nego su se oni dotakli samo jednog problmea. Kao kad bi uporno tvrdili da su inzenjeri rekli los put unistava vesanje auta a ne dotaknu se balansiranosti guma, elasticnosti vesanja, amortizovanja oscilacija.... i onda zapnemo los put unistava auto. Unistavamo mi sami sebe jer smo se ucaurili i vise verujemo kojekavim pisanjima umesto da zdravo razmislimo pa sami zakljucimo. Opet kazem, internet Vam moze samo dati ideju za razmisljaje ali ne prihvatajte napisano kao strogo tacno, svako danas pise na internetu, pa evo i ja, a gomile stvari ne znam. Ali zato kad mi se pojavi brum u sistemu resicu ga za sekund
Evo, nasao. Kurve traces bi bio idealan za ovo mada i snimanje harmonika sa nekim softverom kao sto j eArta moze da pomogne uz vise pokusaja menjanja feta i otpornika. Jeste Sizifov posao ali ko j euporan moze da ubode idealan par Input JFET Variants.pdf
Cak iako imate uredjaje sa uzmeljenjem i ako ih ukljucite u istu uticnicu dobicete brujanje ukoliko su medjusobno povezani nekim kablom. Internet izbacuje rezultate koji se najcesce traze a danas svi imaju muku sa povezivanje kablovsje u sistem i onda se strucnjaci dohvate razlike potencijala zemlje sa jedne i druge strane. Ja uvek kazem, internet je izvor informacija ali ne i znanje. za znanje morate ipak uzeti stare knjige jer danas novokomponovani strucnjaci napisu knjigu i izdaju je za koju nedelju. A sto se tice single ended varijante pravilnim izborom radne tacke na karakteristici tranzistora moze da se dobije savrsen pojacavacki stepen. Nelson jeste presao na diferencijalne varijante ali se nigde ne kaze da Nelson ne stavlja isti sors otpornik na N i P tip i da ga prolagodjava karakteristici tranzistora. Covek ima milione komada tranzistora i sve ih meri i zna vec za koji ide koji otpornik da bi dobio savrenu karakteristiku. Ime negde tema o F5 na velikom DIY gde je clan snimao karakteristiku i sa izmenom sors otpornika dobio savrseno poklapanje, ako pronadjem to postovacu Edit: ne uspevam da pronadjem, mozda se neko od clanova seca tog artikla gde je snimana karakteristika 2sk246-2sj103, 2sk170-2sj74 i jos neki i gde je dodan otpornik od 5 oma u osrs 2sj74, pa nek postuje ovde
i ovo je Ground loop iako nemate nigde uzemljenje i ova situacija bruji ukoliko se nadje u elektromagnetnom polju a naci ce se ukoliko imate bilo kakve kablove u blizini. Za probu probajte da spojite minus krajeve na vasoj zvucnici, dobicete jak brum iako ste sve perfektno izveli. To sa zvucnicom je karakteristican primer jer je signal male amplitude i pojaca sve smetnje
Ne krivim Vas koliko internet i uporno prepisivanje neceg sto je neko pogresno napisao ili neodreceno napisao. Kada ukucate ground loop na netu dobijete upravo gomile primera o razlici potencijala mreznog uzemljenja. To su negde napisali ljudi sa zavrsenom skolom i bez minuta iskustva. Ground loop na engleskom se obicno poveze sa uzmeljenjem. Ako bi slobodno preveli na srpski bilo petlja mase. Petlju mase mozete uraditi sa bilo kojim kablom ako napravite upravo to sto i naziv kaze. Za primer je mnogo samograditeljskih pojacala koja su burjala iako cak i nisu imala uzmeljenje. Brum se dobije tako sto se chinchei razvuku na dva razlicita kraja pojacala a da dva kanala istovremeno budu povezana masom sa napajanja. Time se dobije povrsina unutar te petlje koja prima smetnje iz prostora. Ako na tu petlju utice samo mrezni kabel onda cemo dobiti 50HZ. Ako na tu petlju uticu zice sa trafoa pa do greca pa do kondova onda cemo dobiti 100HZ. Posto kroz tu petlju imamo struju fazno sukladjenu sa elektromotornom silom indukovanom usled elektromagnetnog polja, ako su nam signalni kablovi u petlji dobiamo brum koji cujemo. Petlja mase moze da se dobije i sa uredjajem koji nema uzmeljenje. Cesto se dobije na interkonekt kablu izmedju preampa i ampa ako su chinchevi razvuceni na jednom uredjaju a konfiguracija nije dual mono vec su kanali povezani na oba kraja. Ako uhvatim vremena nocas poksacu da nacrtam i dam par objasnjenja. Sto se tice konda izmedju sasije i mase, dovoljan je malo kapacitet na liskunima imzedju traznsitora i hladnjaka i imacete beli dim. Poznato je za Hitachi pojacala da su osetljiva na kapacitet izmedju kucista tranzistora i hladnjaka. Neka starija pojacala takodje A i Electrocompaniet koji se vrlo lako zapali zbog ove gluposti. Raspitajte se malo ko ima EC a da nije imao probelm i sve zbog konda koji su stavili.
Izvinjavam se sto sam u Vasoj temi ista pisao i izazvao na videlo koliko ste tvrdoglavi i sujetni a uz to i ne znate. Mnogi Vam kazu kako jeste ali to ne prihvatate. A i te vase tvrdnje nisu tacne, da ne kazem da su haoticno iznete bez znanja o cemu pricate. Povlacim se.
Solderer mala ispravka. Ground loop nema veze sa uzemljenjem i sa razlicitim potencijalom uzemljenja vec sa bilo kojom petljom mase. To sto se kod nas najcesce u samogradnji napravi problem sa zatvorenom petljom uzemljenja je jedan problem ali i uredjaji klase dva mogu imati ground loop. Dovoljno je da tri uredjaja povezete masama u trougao i imacete ground loop. Brujanje koje se dobije na ovakvom spoju je zbog magnetske indukcije mreznog napona iz etra u zatvorenoj petlji stvorenoj masom. Ova pojava se koristi kod elektromotora gde provodnik u magnetnom polju stvara elektromotornu silu na krajevima usled magnetske indukcije. Kada bi se taj provodnik spojio na krajevima imali bi struju kroz taj namotaj i to se kod nasih audio uredjaja detektuje kao brujanje. Ground loop moze biti uradjen i unutar uredjaja razvlacenjem signalnog kabla na dve strane dok je isto napajanje za oba kanala. Tada se najcesce indukuje 100HZ od ispravljaca. Sto se tice konda izmedju mase signala i kucista ne preporucujem da ga stavljate. Iako neki prizvodjaci to rade a samograditelji kopiraju, najcesci uzrok prooscilovanja uredjaja se desava zbog ovog konda. Na zalost ovo sam naucio na svom primeru kad sam slusajuci zvucna imena srpske samogradnje stavio kond diode i otpornik na svoj snagas i u momentu paljenja dobio beli dim.
