Majda
3,396 -
19
Everything posted by Majda
U istoj prodavnici ovo je bolji model za centralni driver malo je skuplji ali je mozda najbolji od skoro svih ponudjenih 6.5in drivera. Replika je ali originala vise nema Isto je bio u temi ranije... ECdesings koristi za njegove OB kabinete 2 opcije drivera http://www.loudspeakerdatabase.com/TangBand/W8-2145/TangBand_W8-2145.pdf tangband su oko 150eu ali zato odlicni, linerani i ne previse efikasni idealni za centralni driver u OB sistemu sa po jos odgovarajuve 2 x 15in ili jos bolje 4 x 15in po kanalu https://www.hifisound.de/Do-it-yourself-Products/Speaker-Drivers/Fullrange/Visaton-BG-20-Fullrange-Paper.html Ovi visaton BG20 su vise nego pristupacni oko 35eu komad da dodam u slicnom cenovnom rangu i https://en.toutlehautparleur.com/haut-parleur-large-bande-monacor-sp-200x-8-ohm-205-mm.html?___store=tlhp_en&___from_store=v2
Evo jednog novog koncepta. Nema pojacala i nema preampa. samo power diskretni DAC. prekidaci na dacu su mosfet-ovi i direktno pogone zvucnik. Konstruktor holandjanin EC designs (clan DIY audio foruma, a bukvalno SVE sam napravi: https://www.ecdesigns.nl/en/ rece na forumu za power dac: "Music reproduced by digital switches and resistors only ..... With digital audio there is no longer a need for any analogue circuits as these video's illustrate." pdf zvucnici: https://www.ecdesigns.nl/00dc/ob-speakers.pdf
Jeste. Odlicni su. Uglavnom se time bavi "straija" ing. generacija. Ali ima nekih koji malo znaju i da preteraju... na primer kao ovaj rat i mir a moze da bude i zlocin i kazna
Bilo je u ovoj temi ranije, pre oko godinu dana nesto o "Li" i slicnim kineskim driverima. Za neko razmatranje kabineta moraju se konsultovati i drugi TS parametri. Najbolje je krenuti od datog seta TS parametra pa uz koriscenje nekog programa pogledati kako ce se driver ponasati u razlicitim kabinetima. Recimo Qts je je rezultat 2 parametra i moze biti isti za razlicite vrednosti Qes i Qms. A ima i mnogo drugin bitinih parametara koji su faktori za rad drivera u razlicitim kabinetima. Mislim da Li daje te parametre kao i odziv. Ali je veliki problem dobaviti te drivere, a ovi na evropskom sajtu su mozda malo skuplji? Mada za nas bi trebalo da oduzmu nekih 15% VAT-a, sto nece uvek da urade...
Nesto slabo hvata kod mene a secam se kada sam ga kupovao davno radio je kao sat Moram da odnesem nekome ko se razume u tunere da to pogleda... [Ali onaj dodatak za radio za Ipod (veci model) radi savrseno?] Secam se pre jedno 25-30 godina u BG bio jedan Marantz 10B kao NOV i sa rezervnom osciloskopskom cevi za podesavanje stanica. A bilo je i Scott modela ali mozda samo 1 ili 2 za cetvret veka...
Koristio sam ranije Quad FM2 tube tuner. Imam ga jos uvek, ali voleo bih recimo Marantz 10B model. Ili neki HH Scott recimo 330 ili 4310 model
Monster amp isto SA Lab i isto Ge tehnologija. Odlicna izvedba - samo je "malo" veliki ? https://www.monoandstereo.com/2020/03/salab-black-knight-reference-amplifier.html Ali na bazi shema i visegodisnjeg rada clanova sa DIY foruma u pitanju je koncepcija circlotron ko hoce da pravi originalnu verziju 35-50W evo linka: https://www.diyaudio.com/community/threads/the-germanium-only-circlotrons-powerful-wideband.325287/
I nsto novije: ruski SA lab, germanium tehnologija
Jos malo "namestaja" Germanium ludilo radi bolje ovako preko YT-a nego 75% "HighEnd sistema"
Ja sam te ustvari pitao za ovaj deo, metalni prsten, sa konektorima za primac na rucici. Da li to pravis sam ili koristis vec neki gotov deo? "For the models with an integrated connector, you would need to provide the actual connecting pins (rods). For the models that do not feature an integrated connector, you would need to provide the full connector. This approach is easier to implement, although it may suffer from decreased rigidity."
Sta se eliminise? kontakti na glavi (2 x za sve pinove, od kontakta headshell-a do glave) ili kontakti na headshell-u? Nemoguce je eliminsati sve onda glava ne bi bila izmenljiva lako i brzo?
Odlicno! Sta koristis za konektor na headshell-u? Da li ima vec nesto gotovo da moze da se prilagodi ili taj deo isto pravis posebno? Za ortofon i sme standarde moze APJ-1 prilagodni deo? Ja imam jedan. Lako se rasklapa i moze da se prilagodi. Moze da se upotrebi i za EMT i Neumann standard ali uz manje prepravke polozaja i redosleda pinova.
Neka te sluzi dobro i u zdravlju, u novoj 2022. Odlican radio
(Verovatno samo na tehnickom nivou... Neka moja opaska i nema veze sa dobrim Filipovim prikazom koncerta) Pogledao sam 4-5 klipova sa koncerta - svetlo je katastrofa i upropaascen je ceo dokument koncerta. Kao da je kompjuter random pustao sijalice sa ciljem da se sve sto vise menja bezglavo i sumanuto bez ikakavog vizuelnog smisla, bez veze sa atmosferom i tekstovima pesama. Potpuno pogresna primena osvetljenja koje na ovaj nacin primenjeno unistava sve sto muzicari postignu. Demonstracija totalnog odsustva ne samo talenta nego bilo kakvog traga razuma i pogrsne upotrebe SKUPE i high-tech opreme. Tragicno je i ponavlja se po ko zna koji put... Jedno mi nije jeasno kako ti ljudi sto rade "svetlo" uspeju da ubede autore da to tako "treba" da bude i ovi to prihvate oberucke? Nema koncerta koji nisu uporpastili...
Pa eto bas lepo da neko ima islustva sa ovim neobicnim zvucnicama. Kako zvuci u odnosu na klasicne?
Toshibin network moze da se "proveri" ako nadjem vremena saljem rezultate ekvilizacije
Pa mislim da ne? Pogledati grafikone na linku https://www.hifinews.com/content/soundsmith-sgsg-230-cartridge-lab-report "The SGS-5/SG-230's frequency response, and its equalisation of the RIAA encode characteristic, is achieved partly by an active LF boost while relying on the natural mechanical roll-off of the pick-up to counter the ~1st-order emphasis applied to records above 2.1kHz (75µsec). Nevertheless the reinforced upper bass/lower mid, depressed presence and peaked high treble [Graph 1, below] suggests this is only partially successful. Once again, lateral (L+R) cuts [black trace] are captured more convincingly than vertical (L-R) modulations but – crucially – note the inherent 'smoothness' of the responses and freedom from HF resonances seen in all my measurements of traditional MM/MC pick-ups." Najverovatnije da je potrebna riaa ekvilizacija za delove iznad 2K. Na nihovom prijemnom uredjdaju postoji i "obican" ulaz isto kao i kod toshibonog modula. Medjutim ogromne su razlike u nivoima toshiba oko 0.1mV dok za SS navode cak oko 500mV? Mislim da je to nivo sa tim njihovim modulom. Jednostavno nsam uspeo da nadjem jasne specifikacije. Kao sto je to slucaj kod Toshiba zvucnice... Kmentarisao sam samo Toshiba preamp za njihovu specificnu glavu. I tamo postoji pasivni net koji sigurno vrsi neke korekcije ali to nisu riaa korekcije. Tako da je za toshiba model potrebna riaa korekcija a najverovatnije i za ove druge modele?
Ne u tom smislu? Vec kako je izveden pojacavac i napajanje. 2 stepena pojacanja, napajanje je izuzetno jednostavno. Network za ekvilizaciju je istog koncepta i ima isti broj elemenata kao i bilo koji drugi ALL-in-one. Medjutim nisam siguran da je ovo preamp za riaa ekvilizaciju? vec samo neku ulazni modul koji pojacava i dodtno linearizuje izvor pre riaa preampa. Zvucnica ima oko 0.1mV. Ovaj sklop pojcava signal do 3mV i ulaza za MM. Cini se da ovi preklopnici to regulisu? To su jos manji signali od MC zvucnica i velika pojacanja koja se desavaju pre MM preampa i riaa korekcije. Napajanje sklopa skoro da nema regulaciju (samo zener diode) i RC filter. Napajanje fotoelemenata regulisano.
Da sigurno. Najverovatnije po istom principu i DS-audio DS-W1 (ne proizvodi se vise) https://www.ds-audio-w.biz/ds-w1/ ovde je toshibin RIAA preamp za ove opticke zvucnice. Veoma jednostavan i sa vrlo jednostavnm napajanjem. Mozda i "previse jednostavno" je sve ovo? Sa druge strane neverovatno je koliko se danas komplikuje...
Zanimljiv koncept opticke gramogonske glave Toshiba C-100P (i novijeg modela na osnovu ove glave) fotogtafije, clanci i ostalo na linku: https://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?t=8725
Da nema razloga da se porucuju nove EL34 i da se nijma menjaju postojeci tipovi? Mislim da je bolje ako se vec porucuju novi parovi da to budu oni tipovi koji vec jesu u amp-u - KT88 Odlicne su KT88 nekog ceskog proizvodjaca Mislim da je bio KR Audio, nisam siguran? ALI su vece i deblje nego standardne pa ako nije veci razmak izmedju cevi jednostavno ne mogu da stanu u svako pojacalo. A i trebalo bi da ima barem 1-2cm izmedju cevi zbog hladjenja... Slusali amp odmah po zameni cevi koje su bile u polacalu neke kineske i isto nove. Jesu mozda malo skuplje ali boze moj i trajne su a i rade odlicno. Sa tim manjim strujama od 40mA total i anoda i G2, radice minimum 8-10 godina...
To sto mislis da nedostaje je najverovatnije zbog kolicine povratne sprege. Medjutim bez povretne sprege zvuci uzsano Nemoj previse vaditi i menjati cevi, to nisu vintage podnozja i rasklimace se a to menjati je pain ithe ass. 40mV na tom otporu od 1om odgvara za 40mA po jednoj cevi. PRE postavljanja novog para cevi podesi na vec postojecim cevima manju vrednost struje koja ce odgovarati recimo 20-25mA a to je 20-25mV na svakom otporu to jest na tim test point tackama koje su obelezene na shemi. Mozda potoje i neki eksterni konektori u koje se ubace kleme instrumenta da pojacalo ne mora da se otvara? Sa ovom manjom strujom kroz cevi bolje ce se formirati cevi. Kasnije kroz par dana povecaj struju kroz obe cevi na predvidjenu vrednost. Pojacalo moze da "radi" svo vreme ALI zvucnik (ili neko drugo opterecenje. otpornik 6.8oma/25-50W MORA uvek biti prikljuceno na izlaze) Po ukljucenju cevi ne smeju da se zare ili da se pregrevaju. Zapamti kako to sve izgleda na ve posotjecim parovima. AKO ima zarenja ili bilo cega sto je cudno odmah iskljuci i nosi u servis...
Ako je ova shema onda je upotrebljen "fixed bias" izlaznih cevi i izveden na drugi nacin. Nema katodnih otpora. Ovi otpori od 1om sluze za merenje pada napona i napon na njima mora biti isti. Madasu to izuzetno male vrednosti i zahtevaju pecizniji instrument kao i sto manji tolernciju tih otpora da bi rezultati bili tacniji. Tu bi bolje bilo da su ti otpori 10oma i 0.1% tolerancije. to nista ne bi ptomenilo u zvuku i radu poajcala a merenja bi bilo mnogo lakes i preciznije izvrsiti i podesiti da sruja kroz cevi bude ista. Molim te obrati paznju na izuzetno visoke napone koji su u ovom pojacalu - nikako sam cak ni ne otvraj pojacalo!!! Neka to uradi Solaja. Napon na cevima je oko +490V (350V x 1.41) ili malo manje - EL34 ima max dozvoljeni napon od 420V na G2 druga resetka. Pitanje je dali uopste moze da radi u ovom pojacalu AKO je to ova shema...
U principu NE. Mislim na prosto "zabadanje" cevi - nikako. Generalno moze ALI mora se prvo pogledati koje su radne tacke i koji su naponi napajanja. I onda prilagoditi radne tacke (ako naponi napajanja ne prelaze max vrednosti za EL34) za EL34. Da moraju se sigurno promeniti vrednosti katodnih otpora da bi se dobila ista mirna struje kroz cevi izlazni trafo. (Kao i vrednosti C koji ih eventualno bajpasuju)... Medjutim ostaje pitanje opterecenja trafoa koje nije isto za EL34 a to se ne moze izmeniti posto je prenos izlaznog trafoa vec odreden i ne moze se menjati... AKO postoji unutra prekidac - onda je sve ovo vec uradjeno. A ako ne postoji verujem da ce Solaja to moci uspesno da ugradi pa da se mogu koristiti oba tipa cevi.
Mada smo se "malo" odvojili od osnovne teme...
