Majda
3,396 -
19
Everything posted by Majda
Na https://www.diyaudio.com/community/threads/soekris-dam1021-12-board-lampizator-edition.388682/ Clan prodaje Soekris-ov modul R-R2R segmentnog diskretnog DAC-a iz Lampizatora Golden Atlantic DAC-a za 220EU. inace ovo je prvi modul koji je Kriss uradio i kod Kris-a nesto skuplji. oko 300EU bez postarine. http://www.soekris.dk/dam1021.html Ovo je dobar diskretni DAC sa mrezom otpora vrlo male tolerancije. Software je fleksibilan i ima nekoliko ogromnih tema o razlicitim nacinima upotrebe ovih modula na DIY audio forumu. Google. fotografije sa https://6moons.com/audioreviews2/lampizator2/2.html https://6moons.com/audioreviews2/lampizator2/4.html
Nekako razmisljam da ostavim i jedan drugi par? Videcu kad sredim TL12+ mozda neki biamping...
Pa tako nesto sam i mislio da uradim kako neki prvi korak. Vec sam to uradio na ovom komadu koji sam imao ranije.
Cak je mozda bolje rekonfigurisati i / ili obrtac faze i koristiti ECC82 (isti raspored pinova) umesto ECC81.
Da jeste osetljivost je 0.125V ali za 12W izazne snage, a recimo Quad II je 1.4V. To je grubo ako se uzme ova vrednost od 1.4V kao pozeljnija (mada je i ona nesto manja) 1.4/0.125=11.2 to znaci da je potrebno smanjiti osetljivost za 11.2 X ili za oko 21db. U tom smislu ulazna cev bi mogla da se konfigurise u triodnom modu i radi sa manjim pojacanjem. Uvek ono ALI gledao sam to na forumima i deluje mi skroz neubedljivo. Nema nikakvih proracuna a ni izvrsenih nekih najosnovnijih par merenja pre i posle modifikacije... Neki cak predlazu i fiksni potenciometar na ulazu... Probao sam na naekim fabrickim P-P ampovima da isklucim Feedback i to je uvek zvucalo katastrofalno... Jednstavno se poremeti cela originalana zvucna slika. Cilj je da se sto manje remeti osnovna konfiguracija, da feedback ostne isti ili slican, i da se ulazna cev postavi u sto linearniji rezim rada. A tu se remete vrednosti otpora pa se onda moraju na osnovu toga izracunati ponovo Feedback otpori i pripadajuci kondenzatori koji ogranicavaju propusni opseg. Ako se to napamet menja i iskljucuje onda amp lako moze da se pretvori u oscilatorno kolo i da nastane haos... Prvo mora da se izmeri pojacanje originalnog ulaznog stepena sto je mali posao. Naravno tek posle provere ispravnosti elemenata ampa. ovo su neke modifikacije pentoda-trioda za Mullard 10W i Sterns ampove koji su veoma slicne topologije. Ali isto bez izracunavanja feddbacka...
Pa videcu sta cu na ulazu je EF86 u pentodnom spoju. Mozda c prebaciti u triodni spoj zbog manjeg pojacanja ali opet to mozda nece biti dovoljno? Ili cu staviti neku drugu cev noval pinova Moram prvo da proverim struju kroz izlazne cevi i da vidim da li sprezni C prema izlaznim cevima propustaju DC komponentu. To je prvo za svaki cevni amp... Na ovom prvom primerku tacno to je i bio problm posto su se cevi zarile. Sprezni C su popustili i propustali su pozitivni prednapon na resetke mali ali dovoljan da poremete radne tacke i da puste vece struje kroz cevi... Odmah se o vidi i mora da se zameni.
To je ono tamno? Sto vade iz korita reke? Ima i neko ugljenisano drvo crno ali se vidi da je drvo vade ga sa ugljem u nekom povrsinskom kopu relativno blizu BGa. Koje je to drvo nemam pojma ali video sam to i dobro izgleda a moze da se obradjuje. Videcu sta nadjem...
Ima jedna ozbiljija mana kod ovih ampova. Oni su bili namenjeni primarno za ugradjivanje i nemaju nikakve nogice. Odozdo su potpuno otvoreni ne racunajuci oko 1cm savijene sasije po rubovima. Imaju samo 4 neka metalna dela za pricvrscivanje na neku podlogu ili kutiju... Tako da mora da se napravi neki rostilj odozdo i da se postave na neku osnovu (mozda drvenu) sa nogicama. Ulaz im je na octal podnozju i to recimo moze da se skine i da se doda mala plocica sa RCA konektorom. Ili da se napravi ulazni trafo sa oktal pinovima, kao cev, i da se kutijica sa RCa konektorom i trafoom ubaci u podnozje. Ja sam na ovom prvom prirucno montirao konektor na plasticnu kutijicu sa oktal pinovima.
sve ze oprosti kada se pogledju odozdo. lepo slozeni elementi pregledno, logicno... Mislim da ta boja jos uvek postoji. Bas istom takvom farbaju ovi sto repariraju? Ne vidi se na fotkama preko boje je nanesen i sloj nekog laka. Izgleda kao oni stari automobili... Jedva sam nasao tu istu boju. Godinama gledao da se pojavi 1 komad i jednostavno nisam mogao da odolim...
A da u pravu si jesu malo "nabijeni" i nemaju recimo onu eleganciju kao Quadovi.
Hvala. Jeste stari tip konektora ali imam utisak da je veoma "pametno" uradjen. I pre svega kvalitetan u materijaima. Neki dobar bakelit i odlicni pinovi. Glupo mi je da menjam i da ostecujem originalnu sasiju... ALi mislim da ima da se nadje.
Ne snimih sa rukom na ampu. Meni se cini da uopste nisu veliki bukvalno malo veci od sake odozgo? Doduse to je samo jedan kanal. Ali ako se razdvoje deluju manje. Nisu ni preteski opet komentarisem samo jednu kutiju. Jeste malo su skuplji ali verovatno zbog neke istorijske vrednosti. Izrada ODLICNA. Bukvalno kao za OTO. Ogromni izlazni trafoi. Bas izuzetno dubok ton solidan. Ultralinear mod i global feedback. Jedino sot je problem - mala osetljivost ulaza reda koliko bih ja procenio oko 150-200mV p-p ali moze da se koristi i tako. Trealo bi da je 10X veca oko 2V p-p ili cak i vise
Pa da proverim vrednosti na test tackama, prekontrolisem elemente i da nabavim jos jedan power konektor. Imam samo jedan za ovaj prethodni amp. ide neki Bulgin
Jedan moj strai amp dobio druga iz engleske prosle nedelje. Pre jedno godinu dana nadjem na ebayu. Bilo je tesko naci posto je ovaj izradjivan u 3 boje. Stanje unutra - mint Naravno treba zameniti izlazne cevi prekontrolisati sve. Leak TL12+ ultralinear P-P amp izuzetno kompaktan i mali. Zvuk (barem ovog jednog koji sam slusao) iznenadjujuce dobar za PP amp
Da ali ako te ne mrzi probaj sa AL folijom. (Pre jedno 30 godina smo se iznendili kako reagije obicna kuhinjska folija...)
Probaj sa tom AL folijom kablove za zvucnike... Malo je nezgodno za izvodjenje ali odlicno radi verujem da ces biti iznenadjen. Zaprobu povezi samo da budu izolovani a ako ti se svidi sancices se vec za bolju izvedbu.
Moze i pek papir. (Svi oni imaju razlicite dielektricne konstante.) To sa virtual stacked je korisceno pre 70 godina... primeri su Siemens stirofleks raspregnuti C, ima i EI slicne Aluminijum je malo nezgodan za lemljenje izvda zice. Mislim da moras nabaviti specijelni kalaj za Al?
Pa dobro je? 400nF je za oko circa 400K terminacionog otpora za put signala. Kondenzator je upotrebljiv za recmo cevni ili JFET sklop... Pogledaj formulu za kondenzator. Bitnu ulogu igra dielektricna konstanta izolacionog materijala kao i debljina materijala. Ovo je obican A4 papir 80gm/m2 rekao bih? Probaj onaj flis papir ali za uvijanje cveca. Oni to zovu natron papir ali je tanji i specificniji od klasicnog natron papira... Malo je voskiran i okeraste je boje, zilaviji je od obicnog flis papira a samo malo je deblji od flis papira. Sa istim brojem namotja bice vise uF (ako je potrebno) a i manji obim barela? ja sam nasao u kneza višelava https://www.basta.co.rs/content/31-poslovnica-banovo-brdo 545 × 342 960 × 720488 × 302 dielektricne konstante http://physics.bu.edu/~duffy/semester2/c08_dielectric_constant.html
Stvarno ne misim da je prikljucak za opticki kabl ili LAN konektor "isto" kao i za antenu ili bilo koji analogni konektor,,, Mislio sam samo da nekako zamenim posotjeci uredjdjaj optickim tipom - da umesto dugackih LAN kablova koristim opticke. A samo na manjim duzinama LAN kabl za streamer.
ja stavih znak pitanja na kraju recenica? nisam ni rekao da sam nesto razumeo...
Ustvari bas ovakav uredjdjaj me je interesovao. Da li je moguce eliminsati switch i recimo streamer prikljuciti direktno na LAN izlaz? Svi pricaju samo o switch uredjajima i navode modele na kojima se ne vidi ulaz za opticki kabl? A koliko znam svi imamo opticke prikljucke? Ako pravilno razumem: opticki kabl ide na RCV ulaz a switch se prikljucuje na LAN konektor. Za TV ide jos jedan ovakav uredjdjaj, ali njegov opticki RCV ulaz je spojen sa TRX optickim izlzom prvog, a na LAN dolazi "kutijica" za TV? Prakticno se znacajno skracuje ili cak eliminise upotreba dugih LAN kablova a te vece duzine idu preko optickog? (Naravno TRUE galvanska izolacija, bez elektromagnetnih smetnji itd.)
Uhhh opet nesto bespotrebno komplikujes uvodis stalno neke nove stvari koje su irelevantne... To vec postaje pravilo... potpuni nije svejedno kada se radi o reaktivnim sistemima i komplikovanjim sistemima. Da je grejalica u pitanju onda OK. Rekoh u prethodnom postovima da je grafik samo elektricno kolo bez pridodatih efekata kabineta. Svako ko je iole prelistao neku litearturu zna da se u regionu niskih F gde kabinet cini svoje ISTO desava upravo na osnovu elektro/mehanickih parametra modela. Gubici su cak mozda i dominantniji u regionu niskih F gde je kabinet faktor. I ovako izgleda to isto umesto u db sada sa utroskom RMS snage. skoro pa 10% i isto se desava i u regionu ispod 100Hz mozda je razlika jos veca zbog uticaja kabineta. I siti je odnos i sa 10W sa tim sto su gubici isto ko 10% ili oko 1.3W. E kada se eliminisu tih oko 10% gubitaka (na 2 zvucnika je to oko 15%) dobija se zvucni rezultat koji je gore u temi opisan.
Ipak da analiziramo manje "duboko"? Postaviti samo otpor ispred zvucnika nije isto kao postavit samo zavojnicu ili postaviti kompletniji filter ispred drivera. A nije isto ni ako se postaiv otpor ispred drivera a ispred toga je LC filter ili CL filter. Uvodjenje u razmatranje damping faktora i otpornika jedino, sa velikim mozda, ima smisla samo u slucaju kada je sistem Pojacalo-kabl-otpornik-FullrangeZvucnik-kabinet. Bez skretnice. Na simulacijama se pokazuje DC otpornosti kalemova imaju vise utocaja sa povecanjem reda skretnice. Imaju i samo sa I redom. Potrebno je imati u vidu da postoje 2 zvucnika i da se na rezultat "dodaje" +3db sto je sa osnvnom razlikom znacajno i upravo se manifestuje u zvku onako kako je @Dražo opisao. A nije jedini koji je to primetio i opisao utisak posle promene. Otpor zavojnice nije totalno izdvojena komponeneta kako kada bi se postavio pravi otpornik. To je integralna komponeneta zavojnice pa i ukupnog sistema. Grafik pokazuje ponasanje elektricnog sistema BEZ kabineta na osnovu ekvivalentnog modela recimo standardnog 12in bas drivera. Razlike izmedju 0.2oma i 1om zavojnice Plava 0.2oma/(skratnica II reda) crvena 1om/(skratnica II reda) i vidi se velika razlika na donjem i donjem srednjem opsegu. Sa kabinetom to jos vise dolazi do izrazaja... Frafik je potrebno posmatrati kao razliku povrsina i dodati na to sve cinjenicu da postoje 2 takva sistema. ove druge su sa skretnicom I reda
