dule75
171 -
Everything posted by dule75
Slazem se potpuno. Ja sam licno u prethodnih 6-7 meseci vratio tako par uredjaja ili na licu mesta shvatio da tu nesto nije u redu. Namazani su preprodavci i sluze se svim i svacim. Meni je jedan cak stalno stajao ispred desnog zvucnika i nikako da se pomeri odatle. Kako god ja da se pomerim da bih bolje cuo on se opet namesti tako da ne mogu od njega dobro cuti zvucnu sliku jer zaklanja jedan zvucnik. Kada sam ga zamolio da se pomeri, pomerio se ali je opet stavio ispred zvucnika neku masku od drugog para i sve tako nesto. Bilo mi bas sumnjivo a i zvuk mi bio cudan ali nisam mogao da procenim u njegovom prostoru i na njegovim zvucnicima pa je pao dogovor da uzmem i da vratim ako mi se ne dopadne. Dodjem kuci, spojim na svoj sistem i posle 20 sekundi provalim da desni kanal radi za 30% slabije od levog. Samo sam otkacio, pozvao coveka i rekao mu da mi se ne dopada zvuk. Nisam lud da kazem kako jedan kanal radi slabije pa da mi slozi pricu kako sam ja tu nesto "sprzio" i da je oto radilo sasvim normalno.. a zvuk ko kanta. Svime i svacim se sluze. Mogao bih ovde sada da napisem roman o svojim iskustvima ali evo jednog zanimljivog koji oslikava njihovu namazano prevarantsku stranu. Ne kazem da su svi takvi ali ima ih u velikom procentu na nasu zalost.
Ja bih na tvom mestu razmatrao i neki Harman 655Vxi ili jos bolje 665Vxi samo sto su vremesni pa je pitanje u kakvom se stanu mogu naci zbog prekidaca koji umeju da stradaju. Ili od novijih na primer Hk980 koji meni treba za koji dan da stigne i probacu ga na Ergo Rcl kutijama.
Il kupis jedan Sa-Xr55 i zavrsis posao
Cuo sam za taj Onkyo ali ga nisam cuo. Citam po forumima napolju da je tanak na nizim frekvencijama odnosno da svira svetlije. Taman da mi potvrdis da li je to tacno ili ne i koje modove si radio na njemu.
Ne dozvoljava nikakav podesavanja. Kada sve odaberem i podesim, dobijem sledecu poruku. "Unrecoverable playback error: Could not query ASIO buffer sizes" I tu stoji, a kada stavim Emu Asio onda vrti ali u prazno. Nigde zvuka. Ko zna sta je tu problem. Pokusacu da iscackam ovih dana.
Ja ne mogu ta podesavanja da otvorim jer emu ima njegov dsp patchmix i samo tamo moze da se podesava. Probao sam ostalo i kada prebacim na DSD nista.. samo tisina. Nema zvuka a vreme na numeri tece. Mislim da mozda DSD ne funkcionise preko emu ili je neka druga fora u pitanju? Instalirao sam i Asio ali nista.
Preko Foobar2000 - direct sound. Ako znas neko bolje resenje reci. Slusao sam i preko aimpa ali nikako ne mogu da iskljucim opciju da ne cita visekanalni zapis. Ja hocu stereo a on cita samo visekanalni pa mi je onda foobar zgodniji zbog toga. A inacxe mi s ecini da preko aimpa imam bogatiji i lepsi zvuk preko wasapi Exclusive interfacea.
Mislio sam najpribliznije moguce originalnom. Mada emu1212 ima i 88 i 176khz. Jedino nema 352 ali to je mislim za visekanalni zvuk rezervisano a ona ima samo dva kanala.
Veoma moguce. RCL ide i ispod 4 oma koliko znam.
A kako da povezem dva sa-xr55 da rade zajedno?
POdesio sam sve vec tako kako si opisao. Malo sam se igrao podesavanjima i dobio sam zvuk koji je ipak kvalitetniji breko aktivirane bi wiring opcije. Sve radi i u analognom i u digitalnom rezimu tako da ta informacija nije tacna. St o se tice bi wiringa ima jos dodatnih podesavanja kao sto je podesavanje odnosa lf i hf, odnosno moze se podesiti da li treba manja ili vise visokih ili niskoh tonova a postoji i opcija pomeranja faze izmedju lf i hf drajvera sto je zgodno takodje. Treba se igrati i moze se dobiti zaista sjajan zvuk. Takodje postoji i opcija "distance" gde se odredjuje koliko su zvucnici udaljeni od slusaoca sto je takodje zgodna stvar za podesavanje fokusa zvucnika. Sve sam podesio po svom ukusu i mogu reci da to sada zaista sjajno zvuci. Cisto i lepo. Ali RCL su bas zahtevni i na vecim glasnocama se oseca nedostatak snage koje ni ovaj Panasonic ne moze da isporuci u dovoljnoj kolicini ali na tisem i umerreno jakom podrucju zvuci zaista sjajno. Mozda bih mogao resiti nedostatak snage dodavanjem nekog dobrog aktivnog vufera. Trenutno muziku slusam preko Coax veze na koju je zakacena emu1212 karta. Posto Coax1 podrzava rezolucije do 192Khz, preko emu 1212m je moguce slusati SACD materijale u punoj rezoluciji i to zaista lepo radi.
Na RCL-u ih razdvojim ali na samom pojacalu ne ukljucujem bi amp opciju vec ga ostavim u modu kao da su povezana dva para zvucnika pa onda sa jednog para ide za low a jedan par za high. Cini mi se da mnogo bolje tako zvuci. Kada ide sa ukljucenom bi amp opcijom kao da drugacije sece visoke i niske i ne svira mi cisto kao bez ukljucene bi wiring varijante. Ovako ceo opseg frekvencija ide i na lf i hf pa skretnica sama filtrira.
Lepo radi XR55 Primetio sam da mnogo lepse radi kada se umesto bi-wiring varijante ukljuce dva klasicna para zvucnika pa se jedan odvoji za High a jedan za Low. Lepse zvuci na Canton RCL u toj kombinaciji.
Ja nisam bockao vec iskreno rekao da su i na mojim kutijama matice. I zaista jesu. Ako zelis dodji i proveri ako ne verujes na rec ili hoces fotke? Rekao sam to jer mi muka od svega ovde... jer ne mozes ni jednu stvar da kupis posteno i da budes zadovoljan. Uvek je to nesto smuljano, mandrljano i zamazano...Nisam time zeleo da uvredim i bockam tebe kako kazes vec je to vise bila gorka konstatacija istine u ovoj nasoj zemlji...
Svasta... Gde si to video i po cemu si zakljucio da sam te samo vozao? Jer zbog toga sto sam pokrenuo temu pa sam saznao sve i svasta o kutijama koje prodajes? Veruj mi da mi to njeije bila namera i bas sam bio zagrejan za njih i spremao se vec da te zovem da se dogovaramo gde se i kada nalazimo, ali onda je pocelo ovde da se razmotava i tema je poprimila nepredvidive razmere a i svasta je tu isplivalo. Vidis, ja ni najmanje tebe ne osudjujem iako imam osnova da mislim da si znao za sve te nedostatke ali si ih pecutao i na oglase postavio tekst koji ih opisuju kaoda su u fabrickom stanju. Moguce je d ani ti nisi znao i to je ok, ali ne znam odakle ti to dam sam podmukao i los covek? Zaista ne razumem? Podmukao ilos zato sto nisam kupio kutije koje su ovde svi isprozivali??? Pa jel bi ih ti kupio posle svega ovoga, hajde reci iskreno? Iako si ti za mene ovde svasta rekao ja za tebe necu jer nisam podmukao los i bezobrazan... Izvini ali nisam ja kriv sto je teama otisla u tom pravcu pa sada svi znaju u kakvom stanju su doticne kutije... Nije mi bila namera da bilo kome upropastim bilo kakav posao ili da isprozivam.. Jednostavno desilo se to da su odredjeni ljudi procitali post odavde a igrom slucaja i imalai te kutije kod sebe... i objasnili.. i hvala im na tome. Da nije tako, sada bih ja imao ovde par kutija sa kojima bih cesao glavu... NIje ok da se ljutis na mene zaista jer nije tako kako pricas...
Na pojacalo sam natrcao jos pre dve nedelje i pazario ga pa cekao desetak dana da pristigne ovamo... Bilo je kupljeno jos pre i same ideje za kupovinom CDM7 SE... i evo ga sada muzicira.... jako lepo svira Da ga pohvalim...
Hvala na pomoci kolega To se zove obasnjenje iz prve ruke. Kratko i jasno...
Ma ne bih se zezao i kupovao kutije koje su prosle toliko toga... Nije mi zurba nikakva. Cisto sam zeleo da cujem neke B&W kutije kako sviraju jer ih dosta ljudi hvali, pa da vidim da li je to opravdano ili ne. Hteo sam bas da ih kod sebe uporedim sa RCL-om i onda bih znao sta je kvalitetnije i bolje... ali ovako sve pada u vodu jer bi trebalo probati oba para u fabrickom stanju da bi se doneo neki realan zakljucak...
Pa mogao sam da probam i sa XR55. Upravo radi RCL sa njim i to lepo zvuci. Lepse radi nego NAD C372 na njima. NAD ima vise snage ali nema ovakvu dinamiku sigurno. RCL pokrece kao od sale. Meni jos neverovatno. Cak i na tihom se sve cuje... bez loudnessa mada ga XR55 i nema.
Eto i odgovora zasto Cantoni dobro sviraju... Zato sto ih ima kolko hoces a niko ih nece... Ima delova u izobilju pa ne mora da se budzi vec se koriste originalni drajveri i skretnice Mozda B&W i ostale makrke zaista rade dobro ali tamo negde daleko od nas... i zato su toliko podeljena misljenja o nekim kutijama. Zavisi kome je sta zapalo i ko je sta slusao misleci da slusa upravo kutiju koju je kupio.. a u realnosti slusa modifikovanu kutiju.. modifikovanu ko zna cime i modifikovano ko zna sta i ko zna iz kog razloga... uglavnom iz razloga "daj da zbudzimo nesto, pa da uvaljamo"
P.S. I kod mene na Cantonima su usrafljene matice - al stvarno ... Mozda su i Cantoni bili kod istog coveka... Voli covek da srafi matice.. mada su ove presvucene filcom To mu dodje sad kao Canton RCL SE Pofilcane matice Koji bese ovde zna da pravi spajkove.... ? Da i meni izradi jedan komplet pa da ih metnem na Cantone... Hajde malo sale i komike.. sta nam drugo ovde i preostaje
Ma gde sam siguran. Sta je ovde sigurno? Sigurno je samo da moramo da placamo pretplatu za tv koji ne gledamo a sve ostalo je iluzija
Imas jednu mrezicu kod jednog od prethodnih vlasnika... Ovde je na forumu pa moze da ti posalje.
Sto se mene tice.. moze kljuc... Sve je receno... Tuzno je samo sto vecina nas zivi u iluziji da je kupila neki dobar kvalitetan i ISPRAVAN uredjaj a u stvari to je ovde skoro pa nemoguce... Mi kao da smo smetiliste Evrope... Sve sto niko nece zavrsi ovde... pa se malo nabudzi i doradi i prodaje se kao NOVO u MINT stanju.... A posle se cudimo kako to da u Nemackoj taj isti uredjaj kosta po 200 - 300 - 500 evra vise nego ovde.. Odgovor je logican... zato jer su to uredjaji koji jesu u MINT stanju a ne u MINT stanju made in Serbia Mnogo "glupi" ovi Nemci.. Sto ne dodju kod nas da kupe uredjaje po duplo nizim cenama pa da prodaju kod sebe
