3,899 -
2
Everything posted by VU metar
Koja je težina kapice?
Koju reč više? Jesu li "nastupili" Elipson Heritage xls 15 možda? Usporedba?
Možda zvučna zavesa. https://www.audion.hr/products/decibel-dbb-akusticke-zavjese https://www.ikea.com/rs/sr/p/gunnlaug-zavesa-sa-zvucnom-izolacijom-bela-80500174/
Lokal mejd? Koliko je težak? Dijametar? Zašto ne 6 mm kao originalni mk2 te Nagaoka Crystal mat?
Sad mi je jasnije šta si mislio. Ovo sa xlr-om na holderu odlična ideja. Kad dođe na red razglobićemo detaljnije.
Nešto trokiramo. Ne mislim ni iz daleka da mk7 ima rupu, video sam poklopac. Ali šta ima veze rupa sa din plejtom, nije on u KAB ponudi zbog rupe nego zbog prednosti balansirane veze versus stock (ili plejt) rca veze, kako sam i citirao KAB u ranijem postu: The advantage of the DIN system is that no signal current travels through the sheild. It also permits connecting to a balanced preamp stage; RCA's do not. Zašto onda din na mk2 ima smisla, a din na mk7 ne bi imao? Ili generalno, zašto uopšte se rade gramofoni sa din ili xlr out-om ako je rca sasvim ok za bal vezu?
Zašto ima smisla kod mk2 (za koji postoji din plejt), ali ne kod mk7? Ništa se ne raskupusava, nekoliko šrafova se odvrnu samo, kod oba.
Jesu svirali Elipson Heritage xls 15?
Tačno, ali on govori o tome (My jackplate is not going to fit without modification.) Da je rekao din plejt možda bi razumeo.
Za početak, da - kabao... On predlaže easier way, ali čini mi se da je potcenio tvoje ambicije za što direktniju vezu pa nije hteo da komplikuje. Buni me zašto govori o modifikaciji jack plejt-a, što treba da je njegov rca mod: Ja bi ga raspitao još malo te upoznao bolje sa idejama koje smo nabacili, bar da čujemo mišljenje vredi li komplikovati u odnosu na kabel.
Zato jer bušenje rupe nije reverzibilno. Misliš direktno na mestu gde su za pločicu zalemljene tonearm žice, tj preko njih? Nije li problem to što bi se signal tu dvojio i prema novom kablu i prema rca outu preko pločice? Ako nije, onda još bolje, ne treba ti din. Ne vidim takvu rupu. Trebaće ti novi zadnji panel ili estetsko bušenje postojećeg, ako ga ne žališ. Ili možda se terminal vadi? Deluje mi knap, treba dobro izmeriti. One fiksacije služe da ne zateže ručku i ne bi popuštao na dužinu preko njih (ako sam jasan). Kupi novu za eksperimentiranje, 250-ak eur komplet sa bazom, neće da se baci.
Od glave do preampa? Treba da se buši rupica na hedšelu i socketu. Socket se ne prodaje kao rezervni deo posebno, samo kao polovni ostatak stare ručice. Ne otvaraj gramofon, evo otvoren:
KAB din ima jedan manje pošto umesto na pcb ožičenje se lemi na sam din. Imaš drugačije viđenje?
Isto mislim, zato sam i rekao da ako bi se radilo nešto tipa din na outu mk7 da se za to kupi rezervni deo (plejt), a original očuva intaktnim. Meni je izazov da se napravi balansirana veza od glave do preampa jednim ožičenjem, što je malo zahtevnije.
Gde se umnožava otpor u KAB izvedbi koja redukuje broj kontakata?
Valjda dobijaš to da ne moraš koristiti adaptere, a takođe zaobilaziš phono pcb u Technicsu. Nemam baš jasnu sliku kako izgleda ta promena koju planiraš na adapterima. Na slici gore nema adaptera. Ja imam na umu konekciju din5 to 2xXLR. Sa KAB sajta: The advantage of the DIN system is that no signal current travels through the sheild. It also permits connecting to a balanced preamp stage; RCA's do not. Ovo ^^^ se šrafi na mesto ovog, kod MK2, i dođe iznad rupe: Ovo ^^^ kod MK7 je grugačije forme i lokacije, ono crno gore, pa treba se izraditi adekvatna zamena ili na njemu rupa za din. Princip promene i vezivanja treba da je isti, mada btw nije mi jasno čemu je veća phono pcb kod MK7. MK2 vs MK7 phono pcb Znam da nisi entuzijastičan za bilo kakve intervencije na Tehniksu, ali je dobra prilika za ovu diskusiju.
Tako može, mislio sam da si već siguran da nema bolje i ne razmišljaš za drugu moguću soluciju. Nema rupe i drugačija je konstrukcija, ali mora da može na neki drugi način. Trebaš ga sam smisliti, ali pretpostavljam da ne bi dirao ništa dok je Tehniks nov. Koliko sam ja gledao slike rasklopljenog MK7 pada mi na pamet kao moguće rešenje nabavka rezervnog zadnjeg poklopca na kome bi se montirao din konektor i vezalo ožičenje ručice ili nešto slično u tom pravcu, možda izrada nosača umesto poklopca, ako je jeftinije ili bolje. Pitanje vremena je kad će neko od ovih fensi zanatlija uraditi rešenje i za MK7 i prodavati po ceni pola gramofona. Pričaj sa KAB Kevinom, možda zna koliko je izvodljivo ili ga čak sprema.
Ako dobro kapiram, tako, adapterima, imaš spoj više, ali izgleda da je to nužno zlo. Takav mod ima za MK2 od KAB-a, gde se direktno vezuje ožičenje ručice. Mislio sam na takvo nešto ali za MK7 čime bi se izbegli adapteri.
Opa, stigo ćumur...crni Tehniks. Javljaj utiske. Naročito me zanima izvedba balansirane veze. Najbolje bi bilo da se napravi neki bypass rca outa da bi se izbegli adapteri, ali to je već diy koji povlači ništavnost garancije, a ne znam ni za gotovo rešenje, kao što je KAB-ovo za MK2, koje je reverzibilno i ne skvernavi strukturu. Nadgradba police je odlična, čak i bolje izgleda ovako nego li integralna nova polica. Nogice na Tehniksu se isto dobro uklapaju. Zanimala bi me usporedba sa G/GAE nogicama kojima bi se mogao očuvati originalni izgled, kome je bitan. Proštavajte, nije bilo namerno.
Ovi nemaju neku drugu upotrebnu vrednost. Lično sam video kod jednog poznatog muzičara te metalne ploče uramljene, ne znam samo koji korak umnožavanja je bio u pitanju.
To su stemperi, ne mislim na njih. Postoji master negativ od kojeg se radi pozitiv od kojeg se rade negativi aka stemperi kojima se štampaju ploče. Ovi zadnji se troše, a prethodni se čuvaju da bi obnovili proces kad zatreba. Njih valjda imaju negde, naročito domaća izdanja.
Fokus se stavlja na master trake, a niko ne pita gde su metalni masteri (očevi/majke) od kojih se može bez problema doštampati original izdanje. Sigurno ih imaju negde (firma ili artist) i daleko su otporniji zubu vremena od trake. To je bolja ruta nego remaster oko koga su mišljenja uvek podeljena.
Mislim da je to full cena. Sačekaj zimske radosti aka novogodišnji popust. Prošle godine je u tom periodu koštao 700eur, sad ako nije bila greška ili demo model. Ko prodaje MK7 "kod tebe"? Taj bi trebao da može dobaviti i 100C.
U vezi golicanja, MK7 nema puno veze sa starim modelima, u smislu konstrukcije i izrade, što ne znači da je loš. Bitne performanse su svakako tu, uz nešto plastike gde ranije nije bilo. 100C je isti gramofon minus pič, reverse play, dvobojni led. MK7 ima rotacioni vta, nema šarke na poklopcu. 100C ima šarke, ali vta je klizeći. Koštao je oko 700eur u Gigatronu na promociji, što je jako dobra cena. GR je bolje napravljen od MK7 i vredi da se ide na njega, naročito ako se uspe "poboljšati" cena izvesnim metodama. Od prošle godine svi modeli se proizvode u Panasonic-ovoj fabrici u Maleziji, od osnovnog do flegšipa.
Imao si nekada ili? Inače ja bi gledao 100C. Sve ispod ne treba da se proizvodi. Proveri i zalihe Dual 505.
