3,899 -
2
Everything posted by VU metar
Jesi rešio problem sa preskakanjem? Zbog toga li tražiš novu zvučnicu?
Koliko košta Pionir?
Ovo ću reći samo tebi, ne širi: parkiraj ga pored troseda/fotelje, na dohvat ruke od "slatke tačke".
I...Koja je tajna Lebena, a gde fulaju ovi sa mnogo wata i zašto?
Pobednik je domaći Pink Floyd-Meddle, 18500 eura.
Nije test ploča, nego jednostrana. Ukucaj "single sided" kod pomenutog prodavca i pojaviće se 18-ak takvih.
Sasamaxi na discogsu prodaje nekoliko počev od 2 eur.
Inače ovaj Pio je isti AT120LP. Bilo prijava da AS uopće ne radi još iz fektorija.
Al' ste zapeli sa trostranim pločama...Još više ima jednostranih maksija, valjda se nađe koji na berzi ili kod dj frendova.
Sve su transportovane zajedno?
Hvala na sadržajnim linkovima.
Tako sam i mislio.
Javi kad saznaš.
Znaš li ti možda?
Znači li to da se MM glava ne treba nikako stavljati na gram sa balansiranim out-om? Pa kako onda Precision Sound Lab prodaju balansirani mod ni ne spominjući MC? "You can use your balanced pre-phono with MiniXLR-XLR cable, as the cartridge is natively balanced"
Ipak si y-kablovao na kratko, pretpostavljam bez problema? Vidiš li problem ako se permanentno vežu dva phono preampa, a glava je mm?
Tačno tako. Osposobiti mk7 mini xlr-om kao što su novi balansirani Pro-jecti. Gde da vidim Kuzma kutijicu? Ne nalazim je na sajtu. Pretpostavljam da je i ovo od Pro-jecta rešeno na isti način?
Popularni savet je ne y-kablovati phono interkonekte zbog load-a koji vidi zvučnica, gubitka kvaliteta, zujanja itd, pre se preporučuje svič. Ovde je de fakto urađeno y-kablovanje tonearm ožičenja. Nije li to ista stvar/problem? Kod 1500C, koji ima 2 outa fabrički, i to od iste ove mk7 pcb ploče, jedan phono drugi line od preampa, u uputstvu stoji da se ne treba vezivati na dve "destinacije": "Do not simultaneously connect both the PHONO terminal output and external output* terminals to a connected device (pre-main amplifier, component system, etc.). Connecting simultaneously may cause noise and/or popping sound." *misli se na line out Istu preporuku sam video na nekim phono preampima koji imaju dva outa, mada tamo je u pitanju line level out, što bi trebalo biti olakšavajuća okolnost, pa ipak savetuju protiv. Nije li DIN većeg radijusa nego mini xlr? Stoga lakše bi se smestio u onaj slobodni prorez na konzervi. Obzirom da je prorez fiksne pozicije, ne razumem "što bliže rca". Kako je vertikalno?
Da li bi originalna konzerva mogla prihvatiti/pokriti mini xlr ili din?
Mogu li se simultano vezati dva phono preampa, jedan preko xlr, drugi preko rca?
Mislim da deo ručke koji je u gimbalu, a na koji je vezan pipe, plastičan. Indikativno je što piše pipe, a ne tonearm. E sad i kod mk2 je bilo priča da taj deo je isto plastičan, ali tamo nema baš ovakve izvedbe uzemljenja. Ovo je samo moje razmišljanje na glas, možda nema smisla, znalci neka potvrde ili demantuju, i mene zanima. Ono što se čini sigurnim je to da sporna crna žica počinje ispod C bracketa i završava na toj limenoj pločici koja drži snop 5 tonearm žičica. Inače konstrukcija unutar arm baze kod mk7 i GR je različita od mk2, dok kod G je skoro pa ista, kažu svedoci.
Rekao bih ground za gimbal/kardan deo ručke, obzirom da je vezan za jedan od šrafova koji ga drže. Ovaj drugi ground je za cev (pipe), kako je i obelezeno, koji preko ploče i druge crne žice ide do šrafa za vanjsku ground žicu.
