950 -
5
Everything posted by Dacho
Ne shvacam sada, nigdje ne piše da gosp. ima Naime, samo da proizvođac preporucuje Sopre sa njima...
To svakako nece biti lak zadatak za tako velike zvučnike. Bilo bi najjednostavnije kada bi mogli od kojeg distributera posuditi na slusanje neke komponente pa da se tada odluči. S obzirom na dosta skupe komponente možda bi i izašli u susret. S obzirom da se traži design ja bih razmislio i o nekom DEVIALETU.
Nije baš vezano za moj sistem ali je bitno obiteljsko nasljeđe. Kao sto je Matej Isak iz MonoandStereo, napisao u recenziji mojih zvucnike svoje korijene shvaćanja glazbe vučem iz jedne obiteljske tradicije. Moj otac koji sada ima 83 godine i danas svakodnevno pomalo muzicira za svoju dušu. Na žalost zbog mnogih bolesti koje su ga oslabile ( rak, 2 infarkta, operacije oba kuka itd.) prestao je svirati trubu (jazz B), ali i dalje uživa u violini ( kojih ima nekoliko i povremeno sa bavi restauracijom) i klarinetu...
Ček, to sam do sada propustio, imas Visaton 890 Mk3? Nekad davno sam si htjeo sloziti te zvucnike...
Kud ode ovo, ja razmisljao o solidnom rijesenju za 200-300€. Bez obzira na sistem od 30-40 000€ sto imam ponekad treba stati na loptu u sta se treba uloziti pare da bi to dobro sviralo.
Evo nakon određenih problema ipak je iskoristen Fujitsu-Siemens komp iz 2013 god koji ima procesor sa 3Gb RAMa i Samsung hardom, te solidno napajanje. Instalirao sam na njega Linux Mint 19.4 i Clementine player. Poprilicno sam zadovoljan zvukom, i dodatna pogodnost je remoot sa Android telefona.
Ma sve ok. Vec godinu dana skupljam materijal za jednu vrlo ozbiljnu policu ali nikako da dođe na red.
Ako mislis na platformu to je sjajna Audio Story platforma od stakla, debelog pluta i jos necega unutra sto je tajna proizvođača, vrlo učinkovita.
Vratilo se gramofonče u sistem...jos da upiknem neku dobru zvucnicu, za sada je samo Dual 721 u pogonu sa Pickering XV 15 zvucnicom.
GPZ 900R je bio vrlo dobar motor, ali to je vec bio kraj 90-ih i tu se dalo vec svasta dobro kupiti. Probao sam tada mnogo motora od prijatelja, nekako mi zapelo za oko Yamaha 600 Thundercat, to je bilo vec pocetkom 2000-ih. Ali nakon kratke probe ponovo je dosao Kawasaki, nije da sam ih toliko volio ali eto... Nije bio neki krik tehnologije ali taj motor se sa tolikom lakocom vozio... ZZR 600 Na zalost nakon nekoliko godina uzivanja sa ZZR om sam i dozivio tesku saobracajku sa totalnom stetom na motoru, procjena je bila blizu 7000€ stete na njemu pa je u takvom stanju i prodan. U međuvremenu sam provozao mnogo motora ali niti jedan vise nisam zadrzao i kupio.
Nakon godinu i pol dana sam shvatio da je GPZ 1100 Unitrak prevelik i poprilično teško upravljiv motor, pogotovo nakon sto sam probao GPZ 900R, prodao unitraka i kupio 900R
Pozdrav svima. Eto nekako to često ide da hifa i motori idu zajedno pa je tako i kod mene bilo. Krajem 90-ih sam si ostvario dječački san pa kupio ovu gromadu sa 122 ks, u svoje vrijeme kada se pojavio to je bilo čudo od motora...
https://www.njuskalo.hr/zvucnici/spendor-2-bbc-oglas-30866592
https://youtu.be/Wvnz5qMIVMs
Super. Posebno mi se zvučnici sviđaju.
20-tih godina su u studiju bili mono tj samo jedan zvucnik i to uglavnom najpoznatiji proizvođač u to doba Rice & Kellog, ispocetka elektromagnetni a kasnije i obicni alnico.
Dakle nakon 60-ih gdje je pionir za male zvucnike bio Goodmans, po zahtjevu BBC-a se krenulo u inovacije iz kojih su stvoreni driveri za LS 3/5. Apart from a few examples of metal cones, or composites such as Don Barlow's expanded polystyrene/aluminium-foil cone of 1961, bass/mid-range speaker diaphragms were, until the late 1960s, most often based on various types of pressed wood pulp — paper, in other words. That all changed thanks to research into vacuum-formed thermoplastic cones undertaken by DEL Shorter, Dudley Harwood (who went on to found Harbeth) and Spencer Hughes (who went on to found Spendor) at the BBC Kingswood Warren engineering research department. Along with providing significantly different mass, rigidity and self-damping properties compared with paper, the simplicity of the vacuum forming process meant that experimenting with different cone profiles became rather easier. After appraising numerous different plastics, the BBC engineers plumped for a sheet polystyrene material called Bextrene, and soon began building drivers and systems around it. Commercial speakers with Bextrene‑cone bass/mid drivers soon followed, first from KEF and Rogers, both companies with close commercial links to the BBC, and then subsequently from a number of OEM driver manufacturers. Although Bextrene constituted an advance in speaker engineering, the material was far from perfect. It was relatively heavy and needed a hand-applied coat of PVA glue on its surface to suppress a particularly audible resonance (a characteristic that became known as the, 'Bextrene quack'). Bextrene ruled for between five to 10 years before it began to be replaced by polypropylene (once the significant difficulty of reliably adhering polypropylene to the voice coil and outer surround was overcome). Polypropylene, often reinforced with a variety of fillers, is still today probably the most commonly used thermoplastic cone material.
