Kocka do kocke
Dosad smo testirali blutut zvučnike različitih oblika i veličina, ali Sony je napravio nešto što nam je izmamilo osmeh već na prvi pogled.
Iz Sonyja nam je stigla kockica zaobljenih ivica dimenzija šest centimetara i mase samo 215 grama. Kad ugledate ovaj uređaj, morate biti zaintrigirani ne samo zbog oblika i veličine već i zbog brojnih opcija koje se nude. Dakle, maleni SRS-X11 je blutut zvučnik s podrškom za NFC tehnologiju, koja omogućava brzo uspostavljanje i raskidanje veze s pametnim uređajem. Podržava i telefoniranje u ulozi hands-free uređaja, a nudi čak i mini-džek ulaz za povezivanje s nekim prenosnim plejerom. I sve to za manje od stotinu evra.
U radu
Sony ovaj uređaj predstavlja kao 2.1 zvučnik jer poseduje jedan zvučnik snage 10 vati i dve pasivne zvučničke jedinice za bas. Povezivanje s našim LG G3 telefonom proteklo je izuzetno brzo jer ovaj telefon ima podršku za NFC. Na gornjem delu kockice postoje tri tastera, dva za kontrolu glasnoće, jedan za uključivanje i taster za telefoniranje. Zadnji panel je takođe bogat, pa pored mikro USB ulaza za napajanje, ima i pomenuti 3,5-milimetarski audio-ulaz, taster za resetovanje uređaja i taster sa oznakom “Add”. Ako kupite dva ova zvučnika, možete ih povezati u stereo-par, što može zvučati veoma dobro. Posmatrano frontalno, s donje strane postoje tri LED diode, u sredini je ona koja označava da je X11 povezan blutuom, dok leva i desna dioda označavaju koji zvučnik je levi, a koji desni u stereo set-apu.
Zvučnik je izrađen od plastike koja pruža matirani, gumeni osećaj pod prstima, dok su mrežice koje štite zvučničke jedinice metalne. Na jednom ćošku primetićete samo mesto za kačenje gumene narukvice za lakše nošenje. Naš primerak je bio u crnoj boji, ali je Sony napravio i belu verziju, kao i roze i tirkiznu.
Što se tiče reprodukcije, puštali smo nekoliko veoma zahtevnih pesama i zvuk je bio sasvim korektan. Naravno, X11 ne treba pojačavati do maksimuma jer će bas ipak početi da se izobličava. Ako pojačate muzku na najjači nivo, a zatim pritisnete taster za smanjivanje jednom ili dva puta, dobićete veoma glasan zvuk bez trunke izobličenja.
Sony je napravio zaista interesantan uređaj koji cenovno odgovara svakom džepu. Zvučnik je dovoljno mali da ga uvek možete poneti na putovanje ili plažu, a ugrađena baterija navodno može da izdrži i do 12 sati rada. Ako tražite nešto bolje, na primer maleni stereo-sistem koji bi vam svirao dok radite na laptopu, slobodno kupite dva komada i nećete pogrešiti. Mi smo fascinirani ovim zvučnikom, a nema razloga da i vi ne budete.
Moguć je stereo.
Odlična cena.
Sjajan zvuk iz kockice.
Odlična baterija.
NFC za brzo uparivanje.
U paketu se ne dobija punjač, već samo USB kabl.
