Testovi
26.04.2012.
PMC twenty.21
More articles by »
Written by: Hi-Files
Tags:
Audiofili često žele malu kutiju koja zvuči “veliko”. Da li je PMC možda našao čarobnu formulu i primenio je u novoj twenty seriji? Britanska kompanija Professional Monitor Company rešila je da za dvadesetogodišnjicu postojanja (osnovana je 1990. godine) izbaci na tržište novu seriju zvučnika, popularno nazvanu twenty. Ona se sastoji od pet modela: dva regalska zvučnika sa oznakama twenty.21 i 22, kao i dva podnostojeća koji nose nazive twenty.23 i 24. Poslednji u ponudi je centralni zvučnik twenty.c. Proizvođač, očigledno, ne odustaje od svog patentiranog sistema konstrukcije kutije, koji je nazvao ATL – Advanced Transmission Line.
Krenimo od izgleda twenty.21 zvučnih kutija: visine svega nešto preko trideset dva centimetra, spadaju u prave regalske, namenjene manjim prostorima. Finiš je predivan, proizvođač ga naziva amaron, a tako je pedantno i lepo urađen, posebno kada se gleda sa strane u smiraj dana. Tada se primećuju sve sitne bore i tačkice prirodnog furnira. Ivice stranica su oštre, izgleda da nekadašnji hit zaobljenih ivica zvučnih kutija koje onda, kako su govorili, ne teraju zvučne talase da “zvone” više nije u modi. Kod twenty.21 se odmah primeti nešto drugo: horizontalne strane su paralelne sa podlogom, ali vertikalne nisu, već su zakošene. Priključci prihvataju golu žicu, banane i viljuške, pozlaćeni su, odličnog kvaliteta i masivni. PMC twenty.21 podržava biwiring i biamping, ima dva para konektora, koji su međusobno povezani kratkospojnicima kružnog, punog preseka, takođe pozlaćenim. Prednja strana se sastoji od tri komponente: transmisijskog otvora, bas/srednjotonske jedinice i visokotonskog drajvera.
Ostatak testa pročitajte u Hi-Files magazinu #47.
Install flash.
un
Unison Research S6
Trevizo je mali grad na severu Italije odakle dolaze Benetton, De’Longhi i Pinarello. Nama je najinteresantnija kompanija Audio Research in Audio, poznata po svojim brendovima Opera loudspeakers i Unison Research.
by Hi-Files
0
dynaudio
Dynaudio Xeo 5
Možda se navedena filozofija neće svideti onom delu audiofilske populacije koji najveće zadovoljstvo pronalazi upravo u stalnom eksperimentisanju i izmeni komponenti sistema, ali za većinu nas kojima je muzički ugođaj na ...
by Hi-Files
0
naim
Naim UnitiLite
Kako UnitiLite ima identične funkcije kao Uniti2, ne možemo zaobići njihovo direktno poređenje. Oba uređaja obuhvataju CD plejer, mrežni strimer, internet radio i integrisano pojačalo u jednom kućištu. Pored toga, oba ...
by Hi-Files
0
nad
NAD Masters M51
Novi eksterni DAC kanadskog proizvođača ispod poklopca krije vrlo ozbiljna tehnička rešenja i ima velike šanse da zaseni i znatno skuplju konkurenciju.
by Hi-Files
0
dayens
Dayens Menuetto
U martu 2007. autor ovog teksta imao je zadovoljstvo da testira prvo izdanje Menuetta, a tačno šest godina i 36 brojeva kasnije u našu redakciju stigla je nova, unapređena verzija ovog elegantnog pojačala.
by Hi-Files
0
tannoy
Tannoy Revolution DC6
Bookshelfovi poznatog ostrvskog proizvođača stižu na naš test opremljeni specijalitetom kuće u vidu Dual Concentric drajvera, dodatno osnaženi WideBand tehnologijom i umotani u prelepi “espresso” finiš. Osim ...
by Hi-Files
0
AV impuls
One Comment
  1. Velja Radonjić
    Poštovani ,
    Imao sam priliku nekoliko puta da čujem db1 i uvek me je oduševio, možete li mi napisati Vaše iskustvo , poređenje sa ovim novim T-21, mislim da bi mi odgovarao za moj ukus i sobu 4x4m, ….
    hvala na odgovoru i srećno.
Leave a Reply
