AV impuls
Vesti
26.01.2012.
Noviteti iz NAD-a
Još članaka od autora »
Napisao: Bojan
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Kanadski NAD je predstavio dva noviteta u ponudi. Integrisano pojačalo C 390DD donosi brojne inovacije, od dizajna kućišta pa do rešenja u unutrašnjosti. Oznaka “DD” govori da se radi o Direct Digital pojačalu, koje koristi istu tehnologiju kao model M2 iz prestižne Masters serije. Deklarisana snaga iznosi preko 160 vati po kanalu u punom frekvencijskom opsegu, na osam ili četiri oma, a Room EQ i DSP omogućavaju podešavanje parametara zvuka radi što boljeg uklapanja u okruženje. C 390DD ima integrisan digitalno-analogni konverter i u osnovnoj verziji je opremljeno samo digitalnim ulazima (2x koaksijalni i optički, 1x AES/EBU), kao i USB portom za direktnu vezu sa računarom (podržava 24/96). Za dodatne mogućnosti povezivanja trenutno su zadužena dva MDC modula – DD HDMI-1 i DD AP-1. Prvi je opremljen sa tri HDMI ulaza za stereo zvuk, bez surround dekodiranja, kao i sa jednim HDMI pass-through izlazom za video-signal, dok drugi sadrži MM/MC gramofonsko pretpojačalo sa RCA i XLR ulazom, kao i dodatni linijski ulaz.
Drugi novitet je Blu-ray plejer T 567, opremljen aktuelnim BD Profile 5.0, koji objedinjuje podršku za 3D materijal, postojanje interne memorije i mrežno povezivanje. Pored podrške za sve značajnije medije i formate, T 567 pruža dodatne mogućnosti poput slike u slici, bežičnog mrežnog povezivanja i snimanja video i audio materijala direktno na USB memoriju. Novi reproduktor se vizuelno razlikuje od starijih modela, jer su tasteri i mehanizam diska skriveni od pogleda, pa su linije prednjeg panela čiste i pravilne, sa velikim i preglednim ekranom.
Install flash.
23-HRT_LineStreamer+
HRT za snimanje na računar
od Bojan
0
017-panasonic02
Blu-ray za audiofile
Panasonic je predstavio nove modele Blu-ray plejera, kod kojih je posebna pažnja poklonjena kvalitetu audio-reprodukcije. Modeli iz gornjeg segmenta, sa oznakama DMP-BDT220 i DMP-BDT320, opremljeni su 192 kHz/32-bitskim audio ...
od Bojan
0
016-krell
Krell noviteti na CES sajmu
Legendarni Krell ne predstavlja nove sprave često, ali su to po pravilu vrhunski uređaji, koji veoma brzo nađu put do vrha svoje klase. Na ovogodišnjem CES sajmu, američki proizvođač prikazao je treći model pretpojačal...
od Bojan
3
012-mcintosh02
McIntosh za jubilej
Američka kompanija McIntosh osnovana je 1949, a neki od njenih proizvoda danas su legende i predstavljaju simbole čitavih klasa audio-uređaja. Jedan od njih je cevno izlazno pojačalo MC275, predstavljeno davne 1961. Jubilar...
od Bojan
0
011-arcam_rpac
Arcam rPAC za računare
Ohrabren tržišnim uspehom uređaja rDAC i rCube, Arcam je predstavio novi proizvod minijaturnih dimenzija i pristupačne cene. Novi rPAC u sebi sadrži digitalno-analogni konverter i pretpojačalo za slušalice, a napajanje i...
od Bojan
0
010-DynaudioXEO
Bežični High-End
Dynaudio je predstavio zvučnike nove serije Xeo, koji su najavljeni kao “prvi High-End bežični zvučnici na svetu”. Serija je pozicionirana između već etabliranih linija Excite i Focus, a za početak prodaje na...
od Bojan
0
One HiFi
0 Comments
Prokomentarisite prvi!
Leave a Reply
