Thorens td 126 mk2 elecronic
Mingus,Mingus
15 minuta ranije, D Agostino said:
Evo slike na zadnjoj cistim iglu valjda je dobro.Koliko puta trba da se spusti igla na sundjer.
Ovaj proces sam posmatrao pod USB mikroskopom gde se vrlo dobro vidi nivo zalepljene štroke i prašine na vrhu i efekti posle svakog ponovljenog procesa. Nažalost od umakanja je slaba vajda, pogotovo ako se radi o vrhu koji je duže radio bez sporadičnog čišćenja nakon svake oslušane cele ploče.
Moram da kažem da je jedini delotvoran način, da se odseče manji komad veličine akvarel četke za dečije likovno. Iseče se u obliku klina piramidalno i onda se sa njim nežno trlja od cantilivera prema vrhu sa svih strana na dole. Jedino tako može da se odvoji uglavnom uporna crna zalepljena masa, koja dijamant prekriva i izgleda kao ugalj. Da li je to od opiljaka vinila i slušanja novih ploča ili nečega drugog ne znam, ali od umakanja slaba je vajda pogotovo što ostavlja sitna sopstvena bela vlakna na vrhu.
USB mikroskop je za ovakvo detaljnije čišćenje odlično pomagalo.
5 sati ranije, D Agostino said:
Stigao je mat ,dobar je i zahvaljujem.Imam utisak da je bolji u donjem opsegu u pitanju su nijase.
Nema na čemu! :thumbsup2
I meni je glavna razlika sa tim plutanim matom u odnosu na originalni bio bas.
Dodatno poboljšanje je doneo mat skinut sa nekog starog Luxman gramofona, koji je imao bolju integraciju basa i još življi zvuk,
a finalna varijanta koju i sada koristim je francuski Audioref "Le Mat", koji mnogi preporučuju u kombinaciji sa Thorens gramofonima.
I Luxman i Audioref su napravljeni od neke teške ali jako fleksibilne gume.
Audioref ima još neku dodatnu mekoću i lepljivost, tako da ploča ne proklizava na njemu, a on daje osećaj kao da je lepkom zalepljen za tanjir gramofona.
Sa Audioref-om sam dobio svekupno življi "tehnikolor" zvuk, sa više pirotehnike i u basu i u visokima.
To je možda neki dalji pravac za razmišljanje po pitanju mata, ali neka te plute za sada. :)
Прво искључи из мреже.
Скини тањир, каиш, субтањир, главу, учврсти ручицу.
Окрени на поклопац и све ће ти бити јасније. Ја бих одатле почео.
Потребно је да скинеш предњи алумијумски панел.
Da li i kod gramofona ima efekta ako se zameni naposki kabl,recimo neki od tanjih Lapp kablova.
Ма дај не губи време. ионако у грамофон улази двожилни кабл. Боље угради ИЕЦ шасијски па ако већ имаш неиздрж експериментиши.
Можда грешим али вероватно ће се јавити она два Телетабиса која вероватно имају неку бољу идеју.
