abogicevic Posted January 20, 2018 Report Share Posted January 20, 2018 Imam problem sa cd plejerom iz naslova. Cd plejer lepo čita i reprodukuje, nema preskakanja, ali posle 10-15 minuta jednostavno stane, kao da blokira. I neće da radi sve dok ga ne isključim na nekoliko minuta. Kada se malo ohladi, ponovo radi tih 10 - 15 minuta (nekada i pola sata) dok se ponovo ne zaustavi. Pokušao sam sa novim laserom, menjao motor, ali problem je ostao. Posmatrao sam laser u situaciji kada cd plejer neće da radi i čudno se ponaša. Recimo, kada zatvorim fioku, sočivo bi trebalo da se podigne par puta, međutim ono to ne čini več je primetan samo trzaj.... Da li neko ima ideju šta bi moglo da bude uzrok? Možda neki kondenzator, hladan lem, nešto treće...? Možda je neko imao sličnih problema? Inače, imam risiver i dek iz iste serije (Onkyo r-100 i k-100). U pitanju su veoma retke komponente, inače bih potražio drugi cd plejer. Hvala unapred na pomoći. Onkyo C-100 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 20, 2018 Report Share Posted January 20, 2018 Проверити кондезаторе/електролите у напајању за серво. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abogicevic Posted January 20, 2018 Author Report Share Posted January 20, 2018 Hvala na ekspresnom odgovoru. Zaboravio sam da pomenem da ispod dva najveća elektrolita postoji crna mrlja, kao da su iscureli. U pitanju su kondenzatori od 2200uf 50v. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 20, 2018 Report Share Posted January 20, 2018 Није мрља већ остарели лепак. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abogicevic Posted January 20, 2018 Author Report Share Posted January 20, 2018 2 minuta ranije, vaN_Helsing said: Није мрља већ остарели лепак. Eto... Hvala na pojašnjenju Pomislio sam da je iscureo elektrolit... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 20, 2018 Report Share Posted January 20, 2018 Ma јок, тако то кодооки раде. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
abogicevic Posted January 26, 2018 Author Report Share Posted January 26, 2018 Izgleda da sam rešio problem sa plejerom. Verovatno je prethodni vlasnik nešto petljao oko potenciometara za fokus koji se kod ovog modela nalaze na ploči (tr. gain, tr. offset, fo. gain, fo. offset i vco. adj). Na samom laseru se nalazi samo jedan potenciometar i pretpostavljam da on reguliše jačinu struje/lasera (u pitanju je kss210a). E, sad... Ja nemam osciloskop, niti sam mogao da nađem nekoga ko ima, pa sam fotografisao početne pozicije potenciometara da bih mogao da sve vratim kako je bilo. Uglavnom, malo pomeranje potenciometra "tracking offset" je rešilo problem, bar za sada. Plejer je juče radio 6-7 sati bez ikakvih problema. Učitava ekspresno, brzo prebacuje sa pesme na pesmu, nema preskakanja i sl. Videćemo kako će se ponašati na duži rok... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted January 26, 2018 Report Share Posted January 26, 2018 44 minuta ranije, abogicevic said: Videćemo kako će se ponašati na duži rok... Одлично размишљање. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
