wwweljko
Laptop kao transport
Apple vs. Windows
Laptop se ne bi koristio samo za muziku ....
Budžet , polovno 300e (Mac moze do 400) , novo da kažem 400-450e max .
Veljo,
Razmisljaj i u drugom pravcu, jos malo na lastis i 500 eur je SOtM sms200, pricalo se oko sajma o tom mini network playeru.
Druga je prica ako uopste nemas racunar u kuci...ovo je dedicate audio sprava.
Ako su ti ovo opcije, bolje kupi kvalitetan a polovan CD plejer ili gramofon za muziku a za ostalo kupi neku jaku i brzu set-top box kutiJicu za Kodi & drustvo.
6 minuta ranije, garson said:
Ako vec daje preko 150e za taj usb bridge bolje da kupi Intonu.
https://intona.eu/en/products
Porediš babe i žabe, ovo što sam predložio je kompletan strimer, zapravo računar sa svojim OS i serverom koji može između ostalog da bude i Roon end point.
1 sat ranije, wwweljko said:
Apple je uvek iOS ;) .
Apple nije uvek iOS.
iPhone je uvek iOS, a macOS može da bude Apple, a može i DIY.
Apple DIY je Hackintosh.
Apple Mac može da bude i Windows...
Uz BootCamp može da bude DualBoot...
Svašta nešto...
Do 400 laptop -> Mac
Jednostavno, hardver je bolji. A da li će raditi pod OSX ili Win je manje bitno.
Fali to što ALSA radi samo na 48. Kada mu pustiš 44.1 prvo će konvertovati na 48 pa će app da vraća na 44.1.
Da bi se ALSA reprogramirao je potreban ozbiljan rad, što su neke firme i uradile i to debelo naplaćuju.
Vrlo moguće. :) Mada sumnjam da se bitperfect pojavio kao open source. A i da jeste u poslednje vreme, nema šanse da radi sve ono što rade Win i Mac, onako kako to oni rade.
Šta ću, taj hipsterski os me nešto preterano ni ne zanima...
Sad si me slatko nasmejao, k'o to mace sa tvog avatara :)
Evo linka ka jednoj malo glomaznijoj distribuciji Lin namenjenoj muzici. A ima ih miliJon, jos od 90-tih godina.
AudioPhile Linux, nova verzija dostupna,  V4
Budi pristojan. Šta ti je?
Sve je to 48.
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm {
        @func getenv
        vars [ ALSAPCM ]
        default "hw:Audigy2" // nebitno
To je Arch Linux sa Slave ALSA -> 48.
Ne veruj u sve što piše po sajtovima.
Evo upravo slušam Linux plejer i na displeju DAC-a piše 384, baš nekako čudno pišu broj 48...:rolleyes:
... ili 333888444 miliona. Konverzija se dogodila.
Nisam do sad naišao ni na jedan Linux plejer, a da ne pušta praktično sve što mu pošalješ bit perfect, a većina ih pušta i DSD. I da, svi do jednog su potpuno besplatni.
5 minuta ranije, DJ.NIK said:
"Ja nisam programer al' volim da pogledam..."
Mora da arnage s(ALSU) vezba na RPi i slicnim uredjajima koji imaju klok za video (48K) pa je malo zbunjen...
http://www.linuxjournal.com/article/6735?page=0,1  ( Listing 2. Opening PCM Device and Setting Parameters)
Sa linka:
"The program must be linked with the ALSA library, libasound, to run. Typically, you would add the option -lasound on the linker command line. Some ALSA library functions use the dlopen function and floating-point operations, so you also may need to add -ldl and -lm."
i u kodu kaže:
/* Signed 16-bit little-endian format */
  snd_pcm_hw_params_set_format(handle, params,
                              SND_PCM_FORMAT_S16_LE);
  /* Two channels (stereo) */
  snd_pcm_hw_params_set_channels(handle, params, 2);
  /* 44100 bits/second sampling rate (CD quality) */
  val = 44100;
  snd_pcm_hw_params_set_rate_near(handle,
                                 params, &val, &dir);
I eto ti je konverzija sa tvog linka...
Jaooo...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
      23,839
      265,776
