zvučna kartica
stanetrex
  • Replies 74
Probaj da nađeš Esi Prodigy 7.1 HiFi. Odlična kartica, ozbiljnija od ZS (ima i izmenjive op ampove), za oko tri, četri hiljade. Inače  Audigy 2 ZS radi i pod win 10. Prodigy mi je radila pod win 7 - nisam siguran za win 10. Inače ni jednu ni drugi nikada ne bih menjao da nisam prešao na novu platformu.
1. Naječešća, a ujedno i najveća, početnička greška koju neki novajlija može da učini sebi jeste da posluša savet nekog ovde sa foruma. Tu ubrajam i sebe. Naravno mislim na savete oko kupovine. Ono što je za nekog dobro za nekog može biti loše.
Moje iskustvo je da mogu da saslušam nekog ali nikako više da kupujem nešto na slepo pre kupovine. Prvo moram da čujem to.
Tu ubrajam i savete i preporuke sa stranih foruma gde ljudi imaju više para da kupuju i upoređuju. Takođe u isti koš trpam i savete specijalizovanih časopisa i sajtova koji se bave analizom rada nekog uređaja. Njihove cenjene nagrade mi apsolutno ništa ne znače. Šta više, davnih dana sam kupio jedan skup uređaj koji je bi mnogostruko nagrađivan pa sam kasnije shvatio kakvo smeće sam kupio.
2. Taj Denon nije mačiji kašalj. Koliko vidim sa drugih sajtova to nije bio baš običan cd. Ti upoređuješ babe i žabe.
Generalno CD plejeri imaju bolji zvuk od tih kartica. Da si dao 150-200 eura za neku takvu polovnu karticu možda bi se tada malo približio tom plejeru.
Velika prodnost koju imaju CD plejeri jeste njihovo sopstveno napajanje. Te kartice su uvek hendikepirane time. Tamo gde napajanje služi da napaja sve i svašta tu nema dobrog zvuka, kao što imaš na tom kompu.
3. Ta kartica prima malu stereo bananicu. Konektori su veoma bitni. Oni moraju da budu kvalitetni kad je zvuk u pitanju. Kod te kartice ide mala banana i tu ti je veoma usko grlo. Stavljati kvalitetnu malu bananu tu nema smisla.
Da li je sam kabal / žica istog kvaliteta kao što ide iz cd-a? Kad se nešto upoređuje mora da imaju iste uslove.
4. Da li si stavio ASIO ili Wasapi drajver za tu karticu? Ovi drajveri omogućuju da signal preskače mnoge Windows komponente i direktnije stiže do DA čipa na kartici. Jednom rečju sam windows ti je malo zagušio zvuk.
Ruku na srce i kad bi njih stavio opet ćeš biti daleko od cd plejera.
5. Ja obično ne pratim ovake postove gde ljudi traže savet oko kupovine ovakve opreme. Eto sasvim slučajno sam otišao na KP i video da ima gomilu takvih kartica koju si ti kupio. Zar ti to nije dovoljan znak da to nije neka roba?
Inače nisi mnogo platio tako da si za male pare platio jednu dobru lekciju.
Prekjuče sam probao dac koji sam za druga poručio  :
https://www.aliexpress.com/item/FEIXIANG-FX-AUDIO-DAC-SQ5-USB-HIFI-2-0-audio-decoding-amplifiers-DAC-fiber-coax-USB/32483694834.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2VXMaV
probao ga na moj komp na kom je instalirana m-audio 24/96 i mogu ti reći da je zvuk još bolji , tako da je moja preporuka ovaj simpatičan dac ;)
Pa da,i meni kao laiku gore napisano jasno je kao dan,ima svoju logiku.Ostaje dilema za neku drugu priliku-DAC ili ta neka kartica koja će zvučati približno kao Denon?Svakako hvala na vremenu i dobrim savetima,vel.pozdrav!
4 sati ranije, SomiKnight said:
@stanetrex
Može da bude lošija, ali da je razlika nebo i zemlja mi deluje nemoguće.
Je li ta numera prebačena sa tog istog cd-a kako treba na komp, pa tako poređeno, tj da li je poreklo numere isto?
Ma to su početničke muke,elementarna neznanja.Isto je poreklo,ali naravno da zvuči drugačije,i nije baš nebo i zemlja,ima tu i navike na nešto što se sluša godinama.Ono,prvi utisak i ljutnja,haha,velika očekivanja,ali treba biti realan,žrtvuješ nešto radi komfora,ako možeš da podneseš i to je to.danas već drugačije gledam na to,i neko vreme će biti ovako,a tu je Denon u svako doba,ostajemo na vezi ,pozdrav!
Dobro bi bilo kada bi mogao  pre kupovine da se proba,to bi bilo idealno.U svakom slućaju hvala na preporuci,pokušaću da ga čujem nekako,pozdrav!
Evo ja koristim ovu stariju polu-profesionalnu muzičku karticu Terratec AudioSystem EWX 24/96. Dobra je. Ima činčeve. Ima ponekad na KP za dvajes trijes evra da se kupi. Morao sam drajvere za Vistu da koristim za sedmicu! Malo nasilno ali radi. Ne radi korisnički interfejs, ali drajver radi u Foobaru odlično.
Eto,jedno od boljih rešenja,verovatno.U startu činčevi bolje od tanke bananice,kako lepo napisa VDZELE,bolja konekcija..imaću u vidu i ovu varijantu za kasnije.Hvala na preporuci i odvojenom vremenu,pozdrav!
