den!s Posted November 9, 2017 Author Report Share Posted November 9, 2017 4 minuta ranije, lalelala said: Da li vredi ili ne vredi ja nisam merodavan da kazem . Za implenetaciju DIRAC-a je pozeljan jer miniDSP implementacija radi samo sa njim. To me i zanimalo, ne profesionalna analiza, nego samo da li za tih ~$100 ipak vredi nesto. Super Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted November 9, 2017 Report Share Posted November 9, 2017 On 11/3/2017 at 7:55, damic said: Lalo, za svaki slucaj, moja je preporuka da ispred visokotonca serijski vezes neki kondis koji bi pravio blagi high pass filter od 6dB/Oct, moze da bude bilo gde ali levo od rezne freq. Nikad se ne zna kakav je DC offset pojacala ili pojava nekog tranzijenta koji moze da spali goli visokotonac. Inace, visokotonci su relativno zasticeni u bilo kojoj pasivnoj skretnici bas tim kondisem koji pravi hpf. Kod mene je rez za srednje-visoki ribon na 350Hz, ali imam ispred jednu teglu od kondisa, motor run od 200uF sto mi je dodatni hpf 6dB/Oct i zastita na oko 200Hz. Dobar ''bezbednosni'' savet za radoznalog Laleta.Ovi moji zvucnici se koriste i pasivno i aktivno,ne treba da se bilo sta rasklapa imaju konektori bez skretnice direktno za zvucnike pa se na nju kači ili pasivna ili aktivna skretnica sa dva snagasa.Vrlo čest slucaj da neko zaboravi da uključi skretnicu pre snagasa ,a onda visokotnonci ...Hasta la vista baby! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den!s Posted November 9, 2017 Author Report Share Posted November 9, 2017 30 minuta ranije, sondek said: Ovi moji zvucnici se koriste i pasivno i aktivno... Jel to vazi za Naim SBL? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sondek Posted November 9, 2017 Report Share Posted November 9, 2017 40 minuta ranije, den!s said: Jel to vazi za Naim SBL? naravno,pogledaj sliku od nazad na netu.Btw.svi naim i linn zvucnici su i pasivni i aktivni odvajkada i sistemi im se tako grade od pasivnog do aktivnog...pa se samo mnoze crne kutijice. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den!s Posted November 23, 2017 Author Report Share Posted November 23, 2017 Kakva je situacija kod kalibracije sa minidsp-om 2x4 HD, ako je jedan subwoofer aktivni? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den!s Posted November 23, 2017 Author Report Share Posted November 23, 2017 I kakva je situacija sa kalibracijom ako su subwooferi različiti, i po pitanju koncepcije, i po pitanju veličine, kvaliteta i sl…? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damic Posted November 23, 2017 Report Share Posted November 23, 2017 Ako su subvuferi razlicite koncepcije, recimo BR, OB ili kompresija, nema apsolutno nikakve veze. Skoro smo kod drugara pravili kombinaciju BR (aktivni sa dve osmice) i ropola sa dve 15-ice (pasivni) to radi savrseno. Posebna je prednost ripola sto ne pravi modove kao drugi tipovi subvufera. Evo odziva tog ripola koji je napravljen letos kod mene, pozicija skoro u sredini sobe (prilicno losa): Dakle, prikazan je izuzetno dobar odziv samo jednog suba u ripolu, bez smoothinga-a, seceno low pass filterom na 80Hz 24LR. Ne treba mesati dobar sub sa losim. Mali i veliki, moze, imam jedan manji 12" u kompresili koji mi bas popunjava deo oko 80-90Hz, ostala 3 su BR. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
den!s Posted November 23, 2017 Author Report Share Posted November 23, 2017 Samo me na neki način čudi, kako su ljudi uspeli da „odlično“ uklope subwoofer (i to jedan komad) u stereo sistem bez merenja?! Čitam neke recenzije audio novinara (koji nisu od juče) koji su doneli kući subwoofer, spojili i posle višednevnog usviravanja premaza na konektoru interkonekcijskog kabla, i malo utrošenog vremena oko pozicioniranja dobili odlične rezultate?! OK, pretpostavljam da su to plaćene reklame, ali tako nešto samo izaziva kontra efekat, jer ljudi su puni predrasuda prema subwooferima baš zbog takvih priča audiofilskih čistunaca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damic Posted November 24, 2017 Report Share Posted November 24, 2017 8 sati ranije, den!s said: Čitam neke recenzije audio novinara (koji nisu od juče) koji su doneli kući subwoofer, spojili i posle višednevnog usviravanja premaza na konektoru interkonekcijskog kabla, i malo utrošenog vremena oko pozicioniranja dobili odlične rezultate?! Cist "snake oil". Nasumicnim pomeranjem samo jednog suba po sobi moze da se "ubode" slusno bolji ili losiji odziv, ali najbolji, samo uz pomoc merenja kad se direktno vrsi vizuelno poredjenje nekoliko boljih snimljenih odziva. Kod vise komada, nema nista bez merenja jer dolazi do delimicnog ponistavanja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
