mcnc Posted August 29, 2017 Report Share Posted August 29, 2017 Pozdrav, Da li je neko mozda primetio da postoji razlika u zvuku kada se koristi usb 2.0 ili 3.0 za dac?To mi je palo na pamet jer moj bezicni mis nece da radi preko usb 3.0, tj radi ali secka, kasnije sam procitao da 3.0 zna da pravi smetnje sa odredjenim uredjajima.Zamenio sam port za dac sa 3.0 na 2.0 i na prvu loptu cini mi se da ima razlike, e sad, moguce da je placebo pa me zato interesuje da li je mozda jos neko probao? Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 30, 2017 Report Share Posted August 30, 2017 Ja kačim USB eksterni HDD koji je 3.0 na 2.0 port na laptopu i nemam problema sa seckanjem ili caktanjem diska. Sve radi normalno jedino sporije kopira failove nega kada ga vežem na 3.0 port na desktop računaru. Ne čini mi se logično da USB 3.0 može da ima problem sa uređajem 2.0 jer 3.0 ima dodatnih 4 pina i drugačiji konektor ali potpuno kompatibilan sa 2.0. Moguće da su ti na bežičnom misu oslabile baterije? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted August 30, 2017 Report Share Posted August 30, 2017 2 minuta ranije, Father said: Ja kačim USB eksterni HDD koji je 3.0 na 2.0 port na laptopu i nemam problema sa seckanjem ili caktanjem diska. Sve radi normalno jedino sporije kopira failove nega kada ga vežem na 3.0 port na desktop računaru. Ne čini mi se logično da USB 3.0 može da ima problem sa uređajem 2.0 jer 3.0 ima dodatnih 4 pina i drugačiji konektor ali potpuno kompatibilan sa 2.0. Moguće da su ti na bežičnom misu oslabile baterije? To je poznat problem, dosta štampača i skenera, recimo ume da pravi problem ako se koristi preko USB 3.0 porta. Uređaji koji koriste generičke Windows drajvere, kao recimo taj hard disk, obično nemaju takvih problema. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 30, 2017 Report Share Posted August 30, 2017 @Zexx Sigurno si u pravu. Što se tiče teme šta bi moglo bolje da svira, pa sigurno 3.0 jer ima mnogo veći bandwith pa je i protok i stabilnost podataka mnogo bolja, lakša i fluidnija. Osim toga koriste se i kablovi naprednije konstrukcije sa većim protokom i boljom RF EMI zaštitom pa je logično da je sve bolje pa i zvuk, kao proizvod manjeg procenta digitalne greške i ukupne štroke u signalu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mcnc Posted August 30, 2017 Author Report Share Posted August 30, 2017 S obzirom da digitalni signal prenosi samo 1 i 0 nezavisno od standarda i ne bi trebalo da bude razlike ali...Sad poslusah sistem jos malo i definitivno ima razlike. Preko 3.0 zvuk utegnutiji ali i nekako klinicki sa ravnom pozornicom dok sa 2.0 vise se cuju instrumenti po dubini pozornice i zvuk je topliji. Slazem se da bi 3.0 trebao da bude bolji standard u svakom smislu ali smatram da tu problem pravi sam usb 3.0 kontroler jer verovatno pati od pojedinih decijih bolesti pa otud da pojedini stampaci, skeneri, misevi nece da rade. Kod mene nisu bile problem prazne baterije, kad zakacim risiver od tog istog misa na 2.0 radi savrseno i sto je interesantno kad ga zakacim na 3.0 ali preko produznog usb kabla isto lepo radi. Dakle, neka smetnja definitivno postoji, barem na mom racunaru. Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 30, 2017 Report Share Posted August 30, 2017 Hahahah ... "Ne može to bez kabla" !!!! Produžnog !!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zexx Posted August 30, 2017 Report Share Posted August 30, 2017 1 sat ranije, Father said: @Zexx Sigurno si u pravu. Što se tiče teme šta bi moglo bolje da svira, pa sigurno 3.0 jer ima mnogo veći bandwith pa je i protok i stabilnost podataka mnogo bolja, lakša i fluidnija. Osim toga koriste se i kablovi naprednije konstrukcije sa većim protokom i boljom RF EMI zaštitom pa je logično da je sve bolje pa i zvuk, kao proizvod manjeg procenta digitalne greške i ukupne štroke u signalu. Za audio apsolutno nije potrebno ništa brže od USB 2.0 standarda, čak i Hi-Res audio koristi tek manji deo raspoloživog protoka, teoretskog ili praktičnog, svejedno. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted August 30, 2017 Report Share Posted August 30, 2017 Slažem se i verujem da je konstrukcija kabla i kvalitet konektora od suštinskog značaja za kvalitet reprodukcije na ovoj magistrali. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shon3i Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 On 8/30/2017 at 13:04, Father said: @Zexx Sigurno si u pravu. Što se tiče teme šta bi moglo bolje da svira, pa sigurno 3.0 jer ima mnogo veći bandwith pa je i protok i stabilnost podataka mnogo bolja, lakša i fluidnija. Osim toga koriste se i kablovi naprednije konstrukcije sa većim protokom i boljom RF EMI zaštitom pa je logično da je sve bolje pa i zvuk, kao proizvod manjeg procenta digitalne greške i ukupne štroke u signalu. Sto se tice kablova tu se slazem da su napredniji i da imaju bolje izolatore, da ne moze spolajsnjost da utice na njih, ali oko samog protoka se bas i ne slazem, jar protok USB2 je daleko visa od bilo kojeg audio bitrate-a. I usb3 generalno samo ima svrhu kad se prenosi video+zvuk u bas modernim okruzenjima 4K itd.. za cist audio USB2 je vise nego dovoljan. A sto se tice samog prenosa, 0 i 1, ako se posalju postoji cheksum koji proverava da li je stiglo sve.. ako nije dolazi do drop-a i vidljivh artifekta, u svakom slucaju ako je kabal neispravan, ako je ispravan radi sve kako treba.. sustinski ili radi ili ne, nema tu bolji bas ili visoki, to u digitalnom nema... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Father Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 1 sat ranije, shon3i said: sustinski ili radi ili ne, nema tu bolji bas ili visoki, to u digitalnom nema... Ima i onih koji tvrde da u digitalnom nema ni zvuka. Najbolje je ipak: " Use i u svoje kljuse! " Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
shon3i Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 2 minuta ranije, Father said: Ima i onih koji tvrde da u digitalnom nema ni zvuka. Najbolje je ipak: " Use i u svoje kljuse! " Slazem se... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
