Zoks77 Posted August 20, 2017 Report Share Posted August 20, 2017 Pozdrav dobri ljudi potrebna mi je pomoc oko kupovine pojacala i zvucnika posto sam nov u ovome znaci predstavu nemam sta da kupim. Budzet mi je najvise 1000 evra za oba treba mi za slusanje muzike sa kompa i povezao bih tv na pojacalo . Posto nosim aparate za sluh jer ne cujem dobro voleo bih da skopim nesto sto bi dobro sviralo kada malo pojacam a da se ne cuje van mog stana ako je to uopste moguce. Svaki savet mi je vise nego dorbodosao jer sam totalno zbunjen kada odem u radnju i puste mi razlicite zvucnike sa razlicitim pojacalima meni to ima jako malo razlike jer meni to najvise zavisi kako moji aparati za sluh prenose taj zvuk . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nino69 Posted August 20, 2017 Report Share Posted August 20, 2017 Kao što si i sam rekao, ako su ti male razlike ne treba previše filozofirati, uzmeš neko Marantz, Yamaha, Rotel pojačalo, a za zvučnike bi bilo dobro da kažeš kolika je soba. Najvažnije je da tražiš pojačalo koje ima DAC s USB (za komp) i optičkim (za TV) ulazima Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zoks77 Posted August 20, 2017 Author Report Share Posted August 20, 2017 Hvala na odgovoru soba mi je 25 kvadrata e sada da li je bolje uzeti podnostojece ili za stalke zvucnike. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kuršum Posted August 20, 2017 Report Share Posted August 20, 2017 Pa zavisi šta se tebi bolje uklapa. Ako možeš podnostojeće, zašto da ne. Uvek je praktičnije. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zoks77 Posted August 21, 2017 Author Report Share Posted August 21, 2017 Da li neko moze da mi preporuci pojacalo sa ugradjenim dac ulazom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zoks77 Posted August 26, 2017 Author Report Share Posted August 26, 2017 monitor audio bronze 6 Molim vas ako moze neko da mi odgovori da li zna kakvi su ovi zvucnici da li je neko slusao ili ih ima kako su su pokazali i da li vrede te pare? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shang Tsung Posted September 30, 2017 Report Share Posted September 30, 2017 Kazu da su dobri zvucnici. Jesi kupio nesto na kraju? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pompi Posted October 12, 2017 Report Share Posted October 12, 2017 Pozdrav! Imam i ja pitanje. Imam gramofon SHARP RP-31. Pretpostavljam da i nije neki ali svidja mi se jer je tezak, ispravan a i imam ga. Kupio bih polovno pojacalo i zvucnike ali problem je sledeci: izlazni kabl iz gramofona koji ide u pojacalo je presecen. To su dve zice i u svakoj ima jos po dve. Uz gramofon sam nasao i najverovatnije drugi deo isecenog kabla a on na kraju ima DIN 5. Moje prvo pitanje bi bilo da li da DIN 5 ostane ili da montiram cinceve? Ako stavim cinceve da li ce to raditi OK? Ja sam ga vec cincevima probao na neki PHILIPS stub ali u CD ulaz. Radilo je ali je signal bio mnogo tih a i to nije taj kvalitet zvuka. Inace, volim muziku iz kraja 60tih i 70tih. Imam oko 200 lp-a na kojima sam odrastao pa bih sada po stare dane da se podsetim a i edukujem sina. Hvala na razumevanju. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted October 12, 2017 Report Share Posted October 12, 2017 2 sati ranije, pompi said: Ja sam ga vec cincevima probao na neki PHILIPS stub ali u CD ulaz E to ne moža, pojačalo mopra da ima ulaz za gramofon - phono ulaz jer se tu nalazi predpojačalo za gramofonske glave koje daju mali izlazni signal i ne može se uključiti u bilo koji drugi ulaz na pojačalu. Znači tražiš pojačalo koje ima i phono ulaz ili kupiš posebno phono predpojačalo koje uključiš u bilo koji ulaz na pojačalu (aux, tape, tuner). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pompi Posted October 12, 2017 Report Share Posted October 12, 2017 5 sati ranije, zek said: E to ne moža, pojačalo mopra da ima ulaz za gramofon - phono ulaz jer se tu nalazi predpojačalo za gramofonske glave koje daju mali izlazni signal i ne može se uključiti u bilo koji drugi ulaz na pojačalu. Znači tražiš pojačalo koje ima i phono ulaz ili kupiš posebno phono predpojačalo koje uključiš u bilo koji ulaz na pojačalu (aux, tape, tuner). Pretpostavljao sam da je tako, hvala. Izbego bih predpojacalo i uzeo pojacalo sa phono ulazom. Mene vise zanima onaj presecen izlaz iz gramofona? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted October 13, 2017 Report Share Posted October 13, 2017 Pa već si rekao da si namontirao činčeve. Ako nabaviš neko starije uglavnom nemačko pojačalo (ili za njihovo tržište rađeno) onda ti treba DIN petopolac, kod svih ostalih pojačala su činč konektori. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pompi Posted October 13, 2017 Report Share Posted October 13, 2017 1 sat ranije, zek said: Pa već si rekao da si namontirao činčeve. Ako nabaviš neko starije uglavnom nemačko pojačalo (ili za njihovo tržište rađeno) onda ti treba DIN petopolac, kod svih ostalih pojačala su činč konektori. Ne znam da li to uopste moze tako? Da samo nastavim kabl na presecenom mestu i stavim cinceve ili da otvaram gramofon pa da menjam ceo kabl? Kako bi bilo najbolje da to uradim? Da li postoje cincevi bez kabla pa da ih direktno spojim na postojeci kako ne bih nastavljao sa razlicitim kablovima? Izvinjavam se zbog pocetnickih pitanja ali cvrsto sam resio da odradim taj gramofon. Nisam hteo da budem navalentan pa da otvaram novu temu ali moracu jer ce mi trebati saveti i o pojacalu i zvucnicima, to ce verovatno i potrajati a zeleo bih kad sve to bude gotovo i da postavim sliku kao minimalnu zahvalnost dobronamernim poznavaocima. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted October 13, 2017 Report Share Posted October 13, 2017 Ma nikakvo nastavljanje kablova ne dolazi u obzir, tu su jako mali signali i napravićeš samo goru stvar. Naravno da postoje samo činčevi koji se ugrađuju na kabl predviđen za montažu na njih. Daj neku sličicu kabla i gramofona pozadi. Ako si vešt sa lemilicom možda je najbolje da na zadnjoj ploči gramofona ugradiš činč utičnice i onda možeš da menjaš kablove koji ti odgovaraju. Naravno moraš voditi računa o tome koji vod je za levi i desni kanal, kao i odgovarajući vod za masu levog i desnog kanala da ne napraviš neku zbrku u vođenju signala sa zvučnice. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pompi Posted October 13, 2017 Report Share Posted October 13, 2017 13 minuta ranije, zek said: Ma nikakvo nastavljanje kablova ne dolazi u obzir, tu su jako mali signali i napravićeš samo goru stvar. Naravno da postoje samo činčevi koji se ugrađuju na kabl predviđen za montažu na njih. Daj neku sličicu kabla i gramofona pozadi. Ako si vešt sa lemilicom možda je najbolje da na zadnjoj ploči gramofona ugradiš činč utičnice i onda možeš da menjaš kablove koji ti odgovaraju. Naravno moraš voditi računa o tome koji vod je za levi i desni kanal, kao i odgovarajući vod za masu levog i desnog kanala da ne napraviš neku zbrku u vođenju signala sa zvučnice. Evo neceg konkretnog, hvala najlepse! Postavicu sliku cim mi vreme to dozvoli. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pompi Posted October 19, 2017 Report Share Posted October 19, 2017 On 10/13/2017 at 14:14, pompi said: Evo neceg konkretnog, hvala najlepse! Postavicu sliku cim mi vreme to dozvoli. Pozdrav! Dete spava, zena spava, evo stigoh da ubacim sliku pozadine gramofona. Molim dobronamerne poznavaoce za misljenje. Hvala. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted October 19, 2017 Report Share Posted October 19, 2017 Samo nabavi dva cinca i zalemi ih na taj kabl, kupi pojacalo sa phono sekcijom i voziSent from my SM-A500FU using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pompi Posted October 19, 2017 Report Share Posted October 19, 2017 13 minuta ranije, Spachek said: Samo nabavi dva cinca i zalemi ih na taj kabl, kupi pojacalo sa phono sekcijom i vozi Sent from my SM-A500FU using Tapatalk Kakve cinceve da uzmem? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted October 19, 2017 Report Share Posted October 19, 2017 5 minuta ranije, pompi said: Kakve cinceve da uzmem? Какве год, уградне али на кабл. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pompi Posted October 19, 2017 Report Share Posted October 19, 2017 Just now, vaN_Helsing said: Какве год, уградне али на кабл. Znaci da zalemim kablice direktno na cinceve i to ce da radi? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted October 19, 2017 Report Share Posted October 19, 2017 4 minuta ranije, pompi said: Znaci da zalemim kablice direktno na cinceve i to ce da radi? Да. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pompi Posted October 19, 2017 Report Share Posted October 19, 2017 Just now, vaN_Helsing said: Да. Hvala Mister Helsing, Spachek i Zek. Zalemicu i isprobati gramofon pa se javljam ponovo. Izvinjavam se zbog pocetnickih pitanja i zahvaljujem jos jednom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted October 20, 2017 Report Share Posted October 20, 2017 Pazi samo da ne pomešaš koji ti je levi a koji desni kanal (činčevi su obeleženi bojama, crveni za desni kanal a crni ili beli za levi kanal). I pretpostavljam da znaš koja žica ide na pin činča (centralni vod) a širm ide na oklop činča. P.S. ...i ne drži gramofon dok svira na tim timpanima, ima da ti ručka poskakuje po ploči.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
