Marko Kg Posted February 11, 2017 Report Share Posted February 11, 2017 Pozdrav svim forumasima.Potrebna mi je mala pomoc : Naime,imam pojacalo Harman Kardon AVI 100 i interesuje me cemu sluzi MAIN IN i PREOUT? Kontam da na preout verovatno moze da se poveze neko drugo pojacalo ili pojacalo snage,ali me buni ako je tako preko cega kontrolisem zvuk(volume)? Za main in nemam pojma cemu sluzi. Molio bih zainteresovane da malo pojasne o cemu je rec. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted February 11, 2017 Report Share Posted February 11, 2017 6 minuta ranije, Marko Kg said: Za main in nemam pojma cemu sluzi. То је директан улаз у излазни степен/снагаш. ПреАут је излаз из преампа што сама реч каже и има могућност регулацију јачине. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marko Kg Posted February 11, 2017 Author Report Share Posted February 11, 2017 Hvala na brzom odgovoru,samo da potvrdim da li sam dobro shvatio : Iz PRE OUT u SNAGASA i preko Harmana kontrolisem jacinu zvuka? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted February 11, 2017 Report Share Posted February 11, 2017 Ако мислиш на Harman Kardon AVI 100 он позади има четири чинча 2х Л + 2хР и ту треба ставити два краткоспојника. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marko Kg Posted February 11, 2017 Author Report Share Posted February 11, 2017 Bas tako,HARMAN KARDON AVI 100 je u pitanju i ima dva kratkospojnika(pre out - mai in su kratkospojeni) E,sad mene interesuje ako sklonim kratkospojnike i iz pre out udjem u snagasa(na njega kacim zvucnike i zvuk kontrolisem sa Harmana,tako sam shvatio) sta onda sa MAIN IN? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted February 11, 2017 Report Share Posted February 11, 2017 Pa ništa. Radiće ti preamp sekcija iz Harmana sa snagašem koji budeš nakačio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marko Kg Posted February 11, 2017 Author Report Share Posted February 11, 2017 Zahvaljujem,razresena misterija oko main in - pre out. Ako moze jos jedno pitanje : Da li se isplati kupovati pojacalo snage ili je bolje resenje menjati pojacalo?Ili kupiti jos jedno pojacalo vece snage pa nakaciti na pre out? Da ne bude zabune i ovim pojacalom sam zadovoljan ali imam utisak da mu nedostaje snage da potera Infinity reference 51i. a tu vec pocinje da radi crv... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
srdjan_cvetkovic Posted February 11, 2017 Report Share Posted February 11, 2017 Pa znaš kako... Možda bude bolje, ali ne mora da znači. Generalno, preamp više utiče na karakter zvuka, dok je amp tu da izvuče iz kutija ono što one mogu (koliko bude mogao). Da li će kombinacija Harman + amp da radi bolje ne znam, najbolje bi bilo, ako bi mogao, da probaš na licu mesta, bar to nije neka nauka. Da ne bacaš pare uzalud, možda bude sviralo bolje, ali je opet pitanje da li se isplati ulaganje. Generalno, moj ti je savet, ništa bez probe. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted February 11, 2017 Report Share Posted February 11, 2017 6 sati ranije, Marko Kg said: Da li se isplati kupovati pojacalo snage ili je bolje resenje menjati pojacalo?Ili kupiti jos jedno pojacalo vece snage pa nakaciti na pre out? Зависи колико пара имаш на располагању. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marko Kg Posted February 12, 2017 Author Report Share Posted February 12, 2017 Imam prliku da uzmem Nad 902(30w stereo,8 ohm - 90w mono,8 ohm) za male novce mada ne znam da li to vredi raditi jer je i moj Harman 35 w na 8 ohm-a(stereo). Posto sam "glupi" elektricar po zanimanju znam da je 1w=1w i ne moze drugacije po pitanju el.tehnike a da li to pravilo vazi i za ove male izvanredne sprave za muziku(klasicna pojacala,pojacala snage) ne znam. Ako je isto onda taj Nad izgleda ne vredi ni uzimati. Po pitanju novca sada trenutno nisam u stanju da izdvojim neku znacajniju sumu(citaj : ZENA BI ME IZBACILA KROZ ZATVOREN PROZOR) vec cisto prikupljanje informacija,iskustva i utisaka iskusnijih clanova na ovom fenomenalnom forumu koji su raspolozeni da priteknu u pomoc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted February 12, 2017 Report Share Posted February 12, 2017 2 minuta ranije, Marko Kg said: Po pitanju novca sada trenutno nisam u stanju da izdvojim neku znacajniju sumu(citaj : ZENA BI ME IZBACILA KROZ ZATVOREN PROZOR) Претекни је па предходно отвори исти. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marko Kg Posted February 12, 2017 Author Report Share Posted February 12, 2017 Na kraju ipak uradim onako kako sam zacrtao.Ona nista ne zna,kupim,donesem,istrpim 1 dan ljutnje i sve opet funkcionise po starom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
giZ_Mo Posted February 12, 2017 Report Share Posted February 12, 2017 9 minuta ranije, Marko Kg said: Ona nista ne zna,kupim,donesem,istrpim 1 dan ljutnje i sve opet funkcionise po starom. Није то ништа, чувао сам колеги месец дана нов Техникс 1210 грамофон до год није стари продао те нови подметнуо као кукавица јаје. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marko Kg Posted February 12, 2017 Author Report Share Posted February 12, 2017 Evo cisto radi razonode kako izgleda moj sistem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marko Kg Posted February 12, 2017 Author Report Share Posted February 12, 2017 Polica pravljena (domaca radinost,HANDMADE), AMP - Harman Kardon AVI 100 TUNER - Denon TU 425rds, CD - Denon DCD655 DVD - Denon DVD2500 DEK - Yamaha KX-390 ZVUCNICI INFINITY REFERENCE 51i Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zek Posted February 12, 2017 Report Share Posted February 12, 2017 Tu samo umesto H/K da ubaciš jedan Denon 720AE ili 520 AE i da kompletiraš policu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marko Kg Posted February 12, 2017 Author Report Share Posted February 12, 2017 Prihvatam sugestiju za denon,i sam sam razmisljao u tom pravcu(doduse ne te modele)samo ne znam kako bi se uklopio sa zvucnicima.U Kragujevcu nema gde da se cuje bilo sta od komponenti a ne bih bas da eksperimentisem.Za sada... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dude Posted February 12, 2017 Report Share Posted February 12, 2017 32 minuta ranije, Marko Kg said: U Kragujevcu nema gde da se cuje bilo sta od komponenti a ne bih bas da eksperimentisem. Nema u više od 2/3 Srbije što se tiče novih komponenti Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spachek Posted February 12, 2017 Report Share Posted February 12, 2017 Kako nema, ima onaj lik iz Rače, to ti je sigurno blizu, a i cuo sam da je korektan covekSent from my GT-I9305 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marko Kg Posted February 12, 2017 Author Report Share Posted February 12, 2017 14 minutes ago, Spachek said: Kako nema, ima onaj lik iz Rače, to ti je sigurno blizu, a i cuo sam da je korektan covek Sent from my GT-I9305 using Tapatalk Ako se misli na onog lika sa KP,Milana,cuo sam i ja da je ok ali on konkretno za sada nema Denon.Pogotovo nema preporucene modele.Inace,kakvo je misljenje za Denon+Infinity reference 51i?Da li uopste ima sinergije izmedju Denona i Infinitiy? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
